NAV Путеводитель по разделу "Комбинированные системы"
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Lyko, 15.03.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    НОВИЧКАМ и не только
    БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    ПОЛЕЗНЫЕ ПРОГРАММЫ и КАЛЬКУЛЯТОРЫ
    ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СО И ЕЁ ЭЛЕМЕНТОВ В КАРТИНКАХ И ФОТО
    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМАТИКЕ РАЗДЕЛА
    НУЖНА ПОМОЩЬ В МОНТАЖЕ ОТОПЛЕНИЯ?
    ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИ УСЛУГИ?
    Модераторы раздела: Lyko, Next57, ВэллИ, Сергей192
    Mijjgan
    Консультанты раздела
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Библиотека"
    Основы расчета СО.
    http://www.teplodoma.com.ua/1/index2.html
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-140-vodosnabzhenie/5.htm
    http://pdi13.narod.ru/index2.htm
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-138-otoplenie/index.htm
    СНиП 23-01-99 Строительная климатология
    Справочное пособие "Теплопотери здания". Малявина Е. Г.https://standartgost.ru/s/id0-50453/Пособие
    .Гидравлика от Grundfos http://pozhproekt.ru/books/teoreticheskie-osnovy-gidravliki-grundfos
    Знакомство с "ГИДРАВЛИКОЙ" популярно
    .."Основы насосной техники от WILO" http://web.vrn.ru/chcs/wilo/azbuka/index.htm
    ..."Насосная азбука WILO" (скачать): http://pozhproekt.ru/books/nasosnaya-azbuka-wilo
    ...Все (пособия) об отоплении, гидравлике от "HERZ Armaturen" (скачать PDF)http://herz-armaturen.ru/?op=techdoc
    http://herz-armaturen.ru/academy/books-guides/
    ...Расчет теплопотерь (калькулятор)http://allcalc.ru/node/200
    .Пример расчета теплопотерь.http://www.avengineering.ru/services/consulting/engineering_calculations/engineering_calculations3/
    Расчет теплопотерь от lovial http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
    Расчет теплопотерь от http://www.samostroj.ru/spravochnik/10/articles/raschet-teplopoter-doma
    .Программа HERZ О. С. расчета систем отопления.http://herz-armaturen.ru/software/
    Сколько надо радиаторов? http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_31.html
    ОСНОВЫ проектирования и монтажа систем отопления. http://www.baurum.ru/_library/?cat=systems-water-heating
    РБ - "экспанзомат": http://sti1000.ru/publ/podbor_i_ustanovka_membrannykh_bakov_dlja_sistem_otoplenija_i_gvs/1-1-0-13
    Калькулятор расчета панельных радиаторов Kermi FKV и FKO
    Калькулятор гидравл. расчета трубопроводов http://www.agrovodcom.ru/prog_gidrovl_raschet.php
    Гидравлический расчет трубопроводов. Расчет диаметра трубопровода. Подбор трубопроводов
    Расчет водяного ТА (теплоаккумулятора) https://www.forumhouse.ru/entries/8728/
    Доступно к скачиванию в Гугле/Яндехе (PDF):
    1. "Отопление". Сканави А. Н. Махов Л. М.
    2. "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление"
    (Справочник проектировщика под ред. Староверова И. Г.)
    3. "Конструирование и расчет систем водяного и воздушного отопления зданий" Сканави А. Н.
    4. "Отопление". Сканави А. Н. Богословский В. Н.
    5. "Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика.
    Пырков В. В.
    6. Теплопотери здания. Официальное Справочное пособие. Малявина Е. Г. (скач. файл PDF)
    7. Отопление. Андреевский А. К. уч-к для спец. "ТГВ".
    "Закрытые" и "Открытые" системы отопления.
    Взорвался котел! https://www.forumhouse.ru/threads/88346/
    Отказал ИБП! https://www.forumhouse.ru/threads/178336/#post-4687755
    Расчет теплопотерь дома.https://www.forumhouse.ru/threads/33050/
    Обвязка котла.https://www.forumhouse.ru/threads/20362/
    Давление в СО.https://www.forumhouse.ru/threads/71287/
    Схема (однотрубная) https://www.forumhouse.ru/threads/37980/
    .1трубная СО от RudGot. https://www.forumhouse.ru/threads/62014/
    Однотрубная система стоит ли "заужать"?https://www.forumhouse.ru/threads/273376/#post-10431587
    Однотрубка ППР с пан. рад. ЗАМЕРЫ Т*https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
    .Правильное подключение в 1 тр. ЕЦ https://www.forumhouse.ru/threads/75791/
    1 или 2 - трубная?https://www.forumhouse.ru/threads/41723/
    Коллекторно-лучевая схема.https://www.forumhouse.ru/threads/69460/
    Гидрострелка в системе отопления https://www.forumhouse.ru/threads/38182/
    Гидравлическая "стрелка" https://www.forumhouse.ru/threads/54846/
    Еще о Гидрострелке https://www.forumhouse.ru/threads/190255/
    Гидрострелка с коллекторами https://www.forumhouse.ru/threads/300930/page-2
    Все! О теплоаккумуляторах! https://www.forumhouse.ru/threads/8796/ 43
    РБ и предохр. клапан.https://www.forumhouse.ru/threads/72279/
    Советы по отоплению.https://www.forumhouse.ru/threads/66253/
    Трубы и насос. https://www.forumhouse.ru/threads/74075/
    Опыт монтажа ЕЦ/ ППР-трубыhttps://www.forumhouse.ru/threads/73422/
    Опыт монтажа ЕЦ /сталь-трубы.https://www.forumhouse.ru/threads/64762/
    Будет ли ЕЦ в системе? https://www.forumhouse.ru/threads/75652/
    "Автоматизация" ЕЦ/ПЦ. (Обр. Клапан) https://www.forumhouse.ru/threads/77649/
    Потери напора по длине трубы. Расчет.https://www.forumhouse.ru/threads/188094/page-2#post-5571477
    Подсоединение радиаторов "низ-низ" https://www.forumhouse.ru/threads/24916/
    Почти не греют с подключением "низ-низ".https://www.forumhouse.ru/threads/308759/page-2
    О диаметрах труб отопления. https://www.forumhouse.ru/threads/31276/
    "Несовременная" схема отопления - 3 уровня https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
    Комбинировая (ЕЦ/ПЦ) система с ТА и ТП. https://www.forumhouse.ru/threads/264618/page-6#post-10472625
    Однотрубка с естественной циркуляцией и теплоаккумулятором в двухэтажном доме. Собрал. Работает https://www.forumhouse.ru/threads/251773/
    ЕЦ с каминной топкой 1-эт. https://www.forumhouse.ru/threads/277002/
    Расчет диаметров труб отопления. https://www.forumhouse.ru/threads/118053/
    Трубы для системы отопления и ГВС https://www.forumhouse.ru/threads/8154/
    Опыт СО 3-эт. дома.https://www.forumhouse.ru/threads/28133/page-3
    Котел, ЕЦ и медные трубы.https://www.forumhouse.ru/threads/26980/
    Отопление .."регистрами" https://www.forumhouse.ru/threads/107068/
    Переделка "зажатой" СО. https://www.forumhouse.ru/threads/125432/
    КамИн-топка с водяным контуром на даче. https://www.forumhouse.ru/threads/97843/page-8
    Двухтрубная СО из МЕДИ одноэтажного дома 80 м2.
    https://www.forumhouse.ru/threads/233910/page-10
    2-трубная СО / ПЦ из стали https://www.forumhouse.ru/threads/150157/page-15 (от Анатолий Л)
    1-Трубка-ЕЦ, 2 Этажа.https://www.forumhouse.ru/threads/121623/page-3
    1-Трубка-ЕЦ, 3 Этажа.https://www.forumhouse.ru/threads/96624/
    1-Трубка с ЕЦ в 1-эт доме возможно? https://www.forumhouse.ru/threads/242965/
    2-Трубка ЕЦ 1 этаж. https://www.forumhouse.ru/threads/133787/
    Бойлер к/нагрева в СО-ЕЦ.https://www.forumhouse.ru/threads/121931/
    Насос на обратку или подачу?https://www.forumhouse.ru/threads/81042/
    Насос на Теплый Пол и не только...https://www.forumhouse.ru/threads/130955/
    Термоголовки...опыт и советы.https://www.forumhouse.ru/threads/77572/
    Термоголовки ...https://www.forumhouse.ru/threads/134894/page-4
    Гидравлическая балансировка радиаторов https://www.forumhouse.ru/threads/268569/#post-10131882
    Балансировка и радиаторы Керми https://www.forumhouse.ru/threads/184543/
    Помогите в балансировке системы https://www.forumhouse.ru/threads/281304/
    Еще о балансировке и ее "алгоритме" https://www.forumhouse.ru/threads/134894/page-7#post-4565037
    Подмес. Термосмесительный клапан https://www.forumhouse.ru/threads/184946/#post-4998326
    О диаметрах труб https://www.forumhouse.ru/threads/311936/#post-13105866
    Устройство теплотрассы между строениями https://www.forumhouse.ru/threads/88276/
    ТЕПЛОТРАССА и система https://www.forumhouse.ru/threads/322703/page-25#post-14092310
    ПЦ из стальных труб. ...Что получилось. https://www.forumhouse.ru/threads/150157/page-6
    Читать! Опыт с ППР-трубами в "Гравитационной" СОhttp://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44410&st=20
    К выбору системы отопления.(# 14) https://www.forumhouse.ru/threads/170505/#post-4463902
    Отопление теплым полом. Какая.https://www.forumhouse.ru/threads/113333/page-21#post-6428386
    ТА - ТТкотел - СО с естеств. циркуляцией. https://www.forumhouse.ru/threads/181642/
    Тестирование ЕЦ "программой" https://www.forumhouse.ru/threads/90013/ (Mumrik)
    Ец или не ЕЦ (бойлер) https://www.forumhouse.ru/threads/162109/
    .Горизонт. 1-трубка с настенным котлом https://www.forumhouse.ru/threads/233195/page-2#post-7641693
    .О расчете СО (2этажа, ПЦ) https://www.forumhouse.ru/threads/141168/
    Отопление - медью. https://www.forumhouse.ru/threads/100129/
    Чем регулировать радиаторы? https://www.forumhouse.ru/threads/166009/
    Термостатический клапан и радиаторы. https://www.forumhouse.ru/threads/168558/#post-4450317
    Как лучше подключить радиаторы в 2-трубке? https://www.forumhouse.ru/threads/114955/
    ("Эксперимент" Golderson-а)
    Не можем, без гидрострелки, поделить расход. https://www.forumhouse.ru/threads/196164/page-6
    Еще раз .."петля Тихельмана"! https://www.forumhouse.ru/threads/276648/
    Бойлер косвенного нагрева Дражице. (Dražice) https://www.forumhouse.ru/threads/91941/
    Бойлер бак в баке vs змеевик https://www.forumhouse.ru/threads/274993/page-3
    "Полутораэтажные" системы с ЕЦ (1этаж с мансардой)
    СО "1,5 этажа" (мансарда) https://www.forumhouse.ru/threads/298652/
    ЕЦ в 2-х (1,5) этажном доме https://www.forumhouse.ru/threads/266107/
    СО с ЕЦ, ТТК+ЭК и бойлером https://www.forumhouse.ru/threads/287925/
    Частный дом: СО с ЕЦ и извилистой разводкой https://www.forumhouse.ru/threads/226353/
    Небольшой домик с мансардой и верандой-прихожей (от Avpiko) https://www.forumhouse.ru/threads/298652/page-2#post-14801521
    "Одноэтажные" системы с ЕЦ. (почему только 2-трубка?)
    2-Трубка ЕЦ 1 этаж. https://www.forumhouse.ru/threads/133787/ (от Polena)
    Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м https://www.forumhouse.ru/threads/131952/ (от Sholpan)
    СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2 (от Ngineer)
    "Несовременная система отопления". Часть III. СО-ВТП-БКН-РБ. Анализ проектов (от Тihon 95)
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
    Естественная циркуляция https://www.forumhouse.ru/threads/318403/
    Комбинируем. ...Принудительное с естественным.
    ЕЦ в радиаторах + ПЦ в ВТП + БКН желательно с ЕЦ От Avtodoktor1
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ВОЗДУХ в СО. Падение давления в закрытых СО.
    Завоздушивание СО.https://www.forumhouse.ru/threads/85821/page-2
    Воздух с СО.https://www.forumhouse.ru/threads/56343/
    Шумит отопление...https://www.forumhouse.ru/threads/89747/page-2
    Еще завоздушивание (2008-09гг.) https://www.forumhouse.ru/threads/24313/
    Насос..На обратку или на подачу? https://www.forumhouse.ru/threads/81042/
    Подобрать. циркуляционный насос. https://www.forumhouse.ru/threads/64217/page-4#post-2841184
    Подобрать насос - 2 https://www.forumhouse.ru/threads/130955/
    Расш. бачок - ДО или ПОСЛЕ насоса? https://www.forumhouse.ru/threads/226874/#post-7292686
    Целесообразность перехода на закрытую систему отопления с открытой https://www.forumhouse.ru/threads/260138/#post-9628569
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Изо -Фотогалерея.
    готовые решения СО и ее элементов в картинках и фото.
    Тема открыта. Ждем авторов!
    :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/
