NAV Отопление однотрубное
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Небритый, 04.10.11.
  1. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    Добрый день. Выкладываю свою схему отопления. Отопление уже собрано по следующей схеме. Произвел контрольную топку но к сожалению система почему то на 100 градусах кипит и жидкость теплый дом выливается из бачка. Помогите разобраться в чем причина. Заранее благодарю.
  2. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    Отопление однотрубное.
    вот схемка :|:
  3. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    Добрые люди помогите может что то неправильно сделано? скоро зима а котел кипит:(
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Насколько рассмотрел на схеме, насос стоит на выходе из котла. Если это так, то пузырьки воздуха и пар создают газовую пробку, циркуляции нет, дальше всё по нарастающей. Лечится переносом насоса на вход котла и установкой воздухоотводчиков на его выходе.
  5. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    то есть если я перенесу насос на обратку то кипение и выливание теплоносителя из расширительного бачка пройдет? :faq:
  6. _asd
    _asd
    _asd
    Насос всегда надо на обратку, т.к. в нем из-за ткмпературы кавитация происходит
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, пройдет.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На такой площади в два этажа однотрубкой малого диаметра - не очень хорошо. Да и насос маловат. :hello:
  9. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    А насос у вас рабочий? Какие трубы? по схеме у вас от котла подключен первый этаж, а потом второй этаж,а куда подключен расширительный бачок? .
  10. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    нет по схеме у меня идет сначало на носос с котла потом через электро котел потом на второй этаж и со второго этажа на 1 этаж. котел стоит ниже на 60 см от уровня пола комнат. расшерительный бачок стоит на втором этаже выше всех батарей.
    система греит все батареии но как подаю 100 градусов сразу начинает кипеть.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Не пойму , зачем вы подаете 100 гр. 90 уже предел
  12. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    да я особо не стараюсь подавать. просто не хочу чтоб это повторялось так как весь антифриз испортит мне ремонт поэтому и спрашиваю может мне стоит все переделать?
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    До этого писали что у вас "система почему то на 100 градусах кипит и жидкость теплый", а теперь говорите "система греит все батареии но как подаю 100 градусов сразу начинает кипеть".Что залито в систему? если вода то естественно будет закипать при 100С
  14. Небритый
    Небритый
    Небритый
    Московская область
    ну да когда 100 градусов они горячие, когда 70 они теплые. труба 32-я а заливал теплосилу.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Любой ТТ котел может закипеть. К этому нужно быть готовым . Хорошо если "открытая "система. А если закрытая - готовся к Чернобылю
