NAV Покритикуйте, пожалуйста, схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем side2k, 17.08.10.
  1. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Всем доброго времени суток.
    В начале сентября планирую приступить к закупке материалов и монтажу системы отопления в деревянном доме(брус) размером 6.5х10 метров.
    Местонахождение дома - Архангельск. Зимой иногда бывает до -35 градусов целыми неделями.
    Отапливаемая площадь - в районе 60 кв. метров. 1 этаж(второй собираюсь делать в следующем году). Высота потолков - 2.7 метра.
    В качестве котла хочу поставить "Бренеран-Акватэн"(11/01, по паспорту отопление до 200 кубометров). В качестве труб - полипропилен, диаметр 32(достаточен ли?), вместе с трубами куплю аппарат, варить собираюсь сам. Будет установлен насос, но хочется оставить возможность естественной циркуляции на случай продолжительного отключения электричества, для чего трубы буду делать с небольшим уклоном(вверх?).
    Расширительный бачок(закрытый) будет находиться в котельной, как и насос.
    Сама котельная - в виде пристройки к дому, в настоящее время занимаюсь ее утеплением..
    В систему собираюсь заливать антифриз.
    С количество секций в радиаторах и материалом радиаторов пока точно не определился(пока читаю форум).
    Схема разводки довольно простая, но так как делаю подобное впервые, прошу общественность оценить и покритиковать. Файл прилагаю к сообщению.
  2. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Есть ощущение, что тему написал не в тот раздел.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По возможности ЕЦ познакомьтесь с соседними темами. ПП 32 вряд ли вас устроит для этого.https://www.forumhouse.ru/threads/60762/page-6#post-1819810
    "Жиденькая" ЕЦ, похоже, не для вашего поморья...
  4. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Спасибо за помощь, решил отказаться от 32 труб в пользу сороковки.
    Теперь бы еще определиться - армированные брать или нет и с какой толщиной стенок.
  5. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Купил ПП трубы, армированные стекловолокном, внешний диаметр 40.
    На "отводки" к радиаторам взял трубы диаметром 25.
    Сейчас вот сижу и думаю - чтобы работала ЕЦ, радиаторы должны располагаться под магистралью, или над ней?
    И еще смущает момент - на маркировке труб написано, что у них Tmax=80 градусов, а Tmel=95
    Это нормально?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подающая магистраль над радиаторами. Если дом 1-этажный - под потолком. Обратная - под радиаторами. Если уровень котла ниже (?) приборов отопления - еще лучше. Насос - на обратке перед котлом.
    А чтобы как надо работала ЕЦ, нужны большие диаметры и ст. трубы.
    Одна из норм. таблиц по долговечности ПП труб в зависимости от Т и давления:
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Хорошая таблица...расчёты скорее всего теоритические.
    Жаль нет ...65гр х 25 х 1.5 бара. Это я к тому что приведённые мной условия применимы для большинства систем.
  8. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Спасибо большое за помощь.
    Хочу уточнить: дом двухэтажный(второй этаж пока нежилой, в следующем году планирую "оживлять"), уровень котла немного(около полуметра) ниже уровня радиаторов.
    Т.е. подающая магистраль и при естесственной и при принудительной циркуляции лучше располагать над радиаторами? Достаточно просто приподнять ее над радиаторами, или лучше под потолок(у меня опыт в этом деле - нулевой, а холода уже близки, надо собирать систему 8)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конечно лучше под потолок. Чем выше все части системы (радиаторы, разводка) от котла, тем эффективнее циркуляция. С принудительной циркуляцией можно распологать трубы как угодно, но располагая трубы по "классической" схеме - с верхним "розливом", в СО частного дома добавляется давление ЕЦ. В большей или меньшей степени. Поэтому можно поставить насос меньшей мощности, а при отключении насоса может сохраниться сама естественная циркуляция. Как в теме уважаемого ВЕЗУН-а "Контрольная топка". Там перепад высот - 2этажа + подвал создает достаточно мощное давление ЕЦ. Которого "не ждали"..
    Ваш второй этаж при оживлении может быть как с однотрубкой (труба, которая будет сейчас под потолком, может расположиться на полу 2-го этажа, с подкл. приборов низ-низ) так и с двухтрубной или вертикальной однотрубной, но обе - с подачей под потолком 2-го этажа или под подоконниками... Делать отдельную систему для второго этажа, со своим цирк. давлением, оставляя "бедствовать" первый - неразумно. Второй этаж должен добавлять давления первому. Поэтому эффективность ЕЦ в 2-3 этажных домах в разы больше, чем в одноэтажных.
    Впрочем, насос (палочка-выручалочка для ...недоЕЦ) выручит всегда..
  10. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Очень рад, что спросил совета на этом форуме.
    Иначе насобирал бы отопления, блин 8)
    Спасибо огромное. Буду делать магистраль под потолком. Там и уклоны легче соблюсти, чем у пола - пространства для маневра больше.
    А вот еще вопросы:
    1. Подающая труба поднимается от котла вверх. Она должна заходить выше той магистрали, что под потолком, а потом спускаться вниз, образуя букву "П"? Или достаточно подняться до нее, там уголком 90 градусов перейти в эту магистраль, и далее с небольшим уклоном идти под потолком, опоясывая дом?
    2. При магистрали диаметром 40, не будут ли отводки к радиаторам диаметром 25 маловаты?
    3. Нужен ли уклон(у котла ниже, с противоположного конца повыше) для обратки?
    4. Как подготовить и где расположить точку для залива теплоносителя в систему?(по логике- в верхней точке системы, но может я чего-то упускаю)
    5. Судя по тому, что удалось прочитать на форуме, нормальное давление в системе - около 2.5 бар. Вчера в магазине(где купил "Бренеран"), при попытке купить манометр и клапан для группы безопасности, был огорошен продавцом , сказал он следующее: "Этот клапан на 3 бара, для вашей системы на дровяном котле это слишком много, вам нужно максимум на полтора". Продавец по шкале доверия у меня несколко ниже данного форума, поэтому решил уточнить здесь. Вот, собственно, и хотелось бы узнать - какое давление нормально для подобных систем? Готовая группа безопасности в сборе стоит неоправданно дороже, чем сумма отдельных частей для нее(в том магазине коллектор в сборе с манометром, клапаном и краном маевского стоит 3000, при том, что точно такой же коллектор на соседней витрине лежит за 350 рублей, манометр(который на вид даже получше- он покрупнее, шкала почаще) за 300, и клапан за 220. Крана Маевского только нет, но вряд ли он стоит 2000. Поэтому хочу собрать ГБ сам.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, примерно так. Если есть возможность, еще лучше разбить магистраль на 2 крыла, чтобы каждое "опоясывало" полдома. Тем же диаметром (40) К последнему прибору можно не заужать. В закрытой системе перед опуском трубы - автом. воздушник.
    18мм (внутр.?) будет нормально.
    Еще раз - уклон нужен для выпуска воздуха и полного слива системы. Чтобы быть спокойным насчет "полного слива" и нужен уклон обратки.
    Нет, только снизу, вблизи нижней точки. Долив сверху в бачок - это в открытой СО на случай отсутствия давления в водопроводе.
    С давлением будем ждать советов...
  12. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    В пятницу начал прокладывать трубы. На фотках - вход подающей и обратной труб в комнату, граничащую с котельной, ответвление к первому радиатору(будет располагаться под окном), и пространство под сам радиатор.
    Открыл для себя некоторые вещи: приятные и не очень.
    Очень огорчило то, что варить трубы под потолком крайне неудобно. Единственным разумным выходом видится только избегание варки больших участков, а сваривание системы из сравнительно малых отрезков на полу, и лишь потом - приваривание их к уже проложенной части системы, но и тут не избежать варки на весу.
    С другой стороны, сам процесс сварки достаточно прост даже для человека, впервые с этим столкнувшегося.
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Многие уже не раз попались на этой кажущейся простоте (начиная от непропая и кончая заплавлением отверстия). Поэтому не расслабляйтесь и будьте внимательны. Переделывать будет гораздо сложнее.
  14. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Ну, от непропая стараюсь страховаться, контролируя, чтоб буртик на трубе был по всей окружности.
    А вот про заплавление как-то не думал. Спасибо за совет, буду еще и его проверять по возможности.
  15. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Почти закончил собирать первую ветку отопления.
    Параллельно фиксирую все в Sketchup.
    Прикладываю скриншоты сделанного - общий вид первой ветки(розовая стена граничит с котельной, по вертикали размеры указаны между подающей и обратной трубой), и начало разводки труб в котельной.
    Может кто цепким глазом чего заметит неправильного, что я мог пропустить.
