Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. Emm386
    Emm386
    Emm386
    Гость
    Все началось с того, что я, как и многие посетители данного форума решил во время ремонта сменить радиаторы отопления… Будучи приверженцем всего современного и прогрессивного захотел поставить термостатические клапана. Получив в магазине простой и безапелляционный ответ – не надо их ставить, решил во всем разобраться сам лично и вот теперь предлагаю Вашему вниманию информацию по данному вопросу, так сказать в переработанном и адаптированном виде.
    Для тех из Вас, кто хотел бы узнать, как именно работает термостатический клапан с простой термостатической головкой, я попробую рассказать здесь в доступном для понимания домохозяйкам стиле. :)
    Специально не рассматриваю в своем изложении коттедж или дачу с собственной системой отопления, там отдельная тема. Тому, кто данные системы проектирует, полагаю, нет необходимости все это читать. Остальные же люди - а велком.
    Итак, во первых, актуально применение таких бытовых термостатов (тех которые ставятся прямо на радиатор отопления) только тогда, когда Вам зимой в квартире бывает ЖАРКО! Так жарко, что приходится открывать форточки. Если "батареи" у Вас еле теплые то термостат не поможет и даже более того с ним будет еще холоднее.
    Далее предположим, что Вы как раз счастливчик, подача у Вас сверху, радиаторы горяченные, дома жарко. По обыкновению Вы подкручиваете на половину шаровые краны и все ништяг. Но вот забрели случайно на этот форум, и тут выяснилось, что шаровыми кранами "регулировать" расход теплоносителя нельзя - они не предназначены для этого и быстро выйдут из строя, а второе, что есть такие штуковины регулировочные и термостатические клапаны, которые как раз предназначены именно для этого. Но придя в магазин разузнать, что и как, Вы, как правило, от продавцов ничего путного не услышите! Они, толком сами ничего не зная, просто не советуют покупать эти термостаты. По-видимому опасаясь, что потом Вы вернетесь с гневными претензиями, что нифига у Вас не работает :)]
    В итоге, в лучшем случае покупается регулировочный клапан - простое и недорогое решение вашей проблемы, а в худшем Вы по-прежнему крутите шаровые краны... А ведь все может быть так замечательно с термостатом, просто надо его правильно поставить и понимать, как потом им пользоваться. И вот те, кто хочет в этом разобраться, станут читать дальше, остальные могут продолжать крутить краники.
    Теперь о том, как именно работает этот самый термостат.
    Первое, что следует понять - это принципиальное отличие термостатического клапана, от регулировочного. Регулировочный клапан, это тот где Вы крутите краник, снижая его пропускную способность и тем самым добиваясь нужной температуры радиатора. Термоклапан, тот на который ставится термоголовка, не регулирует расход теплоносителя – он ДИСКРЕТНЫЙ! Т.е. он либо открыт, либо закрыт! В этом его ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ от регулировочного клапана. Управляет термостатическим клапаном - термостатическая головка. Та самая - красивая белая пластмассовая “крутилка” с цифирками. Этих головок бывает много различных типов, от простых, о которых пойдет речь, до очень навороченных, о которых чуть позже.
    Самая обычная термостатическая головка работает весьма просто – не вдаваясь в технические подробности, можно объяснить так:
    К примеру, термоголовка установлена на цифру «3» или большую жирную точку, рекомендуемую температуру - не суть. Это, как правило, соответствует температуре 20 градусов в помещении. Но что это на самом деле означает? Тут большинство и перестают понимать суть процессов. Так вот попытаюсь, наконец, объяснить что именно за этим происходит.
    Когда воздух в вашей комнате, окружающий термоголовку нагреет ее до температуры всего лишь на 1 градус, выше установленной, в нашем случае, при цифре 3 – это 21 градус, головка надавит на шток клапана и ПОЛНОСТЬЮ перекроет подачу теплоносителя в радиатор. Отключенный радиатор перестанет греться, температура воздуха в комнате начнет снижаться и как только опуститься на 1 градус ниже установленной (до 19 градусов в рассматриваемом нами примере), клапан откроется, радиатор заработает, начнет греть комнату, снова ее нагреет до 21 градуса - головка опять сработает, клапан снова закроется и все повториться. Таким образом в Вашей комнате всегда будет примерно одна температура – в идеале те самые 20 градусов, в независимости от того какое давление в системе, какова температура теплоносителя, и насколько холодно за окном. Не правда ли удобно!
    Все это сильно смахивает на всем хорошо знакомый бытовой прибор утюг! Только у утюга есть лампочка, которая показывает нам, когда он греется, и когда отключается. Еще у него есть термореле, которое включает и отключает нагреватель. Есть регулятор, который управляет этим термореле, и с помощью которого Вы ставите желаемую температуру подошвы утюга.
    С термостатом на радиаторе отопления у нас все примерно то же самое! Термоголовка это регулятор, а клапан это как бы реле, которое включает и выключает радиатор - лампочки только нет! Впрочем, существуют электро головки с индикатором… ;)
    Полагаю теперь, многим станет гораздо понятнее как все должно работать. Но будет оно работать как надо, лишь в том случае, когда соблюдены все необходимые условия правильной установки термоголовки, как впрочем и термоклапана и более того его типа.
    Но об этом позже.
  2. Emm386
    Emm386
    Emm386
    Гость
    Все что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Гугля
    Ошибки при установке термостатических головок.
    Первая самая простая ошибка - когда термоголовку по простоте душевной ставят вертикально над клапаном, ведь так гораздо эстетичнее смотрится, а то торчит, понимаешь в бок! Но что при этом получается! Под головкой расположен горячий металлический клапан, от которого как и от радиатора идет вверх поток горячего воздуха. Этот воздух греет головку и та решает, что в комнате уже давно жарко и пора отключать радиатор. В итоге имеем следующий эффект - радиатор почти всегда отключен и не греет. Но ведь в любом паспорте есть правильные схемы установки термоголовки! Она не должна находиться в потоке горячего воздуха от отопительных элементов. Все просто!
    Вторая, менее очевидная ошибка. Термоголовка расположена в таком месте, где температура окружающего ее воздуха не отражает реальную температуру помещения. Здесь вариантов больше. Самый очевидный, это когда термоголовка вместе с радиатором установлена в нише. Тогда ей тоже всегда «жарко». Далее - глубоко под подоконником, за плотными шторами и т. д. Ну и самый менее очевидный, но очень проблемный вариант, это когда термоголовка расположена на краю оконного проема, в потоке нисходящего холодного воздуха от окна. В этом случае ей наоборот кажется что всегда холоднО...
    Во всех описанных примерах проблема одна - температура воздуха окружающего термоголовку не отражает реальную температуру помещения, и вся система в целом работать, как положено не будет. Для решения подобных проблем, когда нет возможности установить термоголовку так, чтобы ее окружал воздух той же температуры, что и во всем помещении, существуют термоголовки с выносным датчиком.
    В простом случае это точно такая же головка, только от нее отходит тонкая трубочка, длиной, как правило, 2 метра, на конце которой находится датчик температуры. Этот датчик Вы можете прикрепить, скажем, к стене, вдалеке от окна и радиатора. В таком месте где, по-вашему, температура воздуха будет отражать температуру во всем помещении. Есть также головки с выносным регулятором, который можно установить в удобном месте, удаленном до 15 метров от самого клапана и радиатора! Скажем в блок розеток или под выключателем. Есть так же электронные головки, которыми должен управлять термо-компьютер, на подобии тех, что управляют системами теплых полов.
    Думаю теперь большинству из Вас, кто асилил дочитать до этого места стало понятно, почему и как именно могут не работать термостатические клапана.
    Однако позволю себе все же немного вдаться в более сложные технические детали, специально для пытливых и придирчивых оппонентов с высшим техническим образованием, к коим собственно, отношусь и я. Простым людям, чтобы не забивать зря себе голову советую пропустить один следующий абзац.
    Все же система термоклпан-термоголовка-радиатор-помещение остается аналоговой, ибо в ней присутствует аналоговый элемент - сильфон термоголовки. Расширяется он не дискретно, а плавно, поэтому и термоклапан срабатывает не как триггер, а в пределах гистерезиса головки, который обычно где то в районе 2-х градусов, плавно регулирует расход теплоносителя. В результате мы имеем автоколебательный контур, который стремиться свести колебание штока клапана к нулю в стабильных условиях внешних условиях. Все!..
    Теперь о самих термостатических клапанах.
    Чтобы быть точным, о тех клапанах, которые ставятся на радиатор. Бывают они двух видов. Для однотрубной и двухтрубной систем отопления. Причем 99% присутствующих на рынке клапанов относятся к первому виду! Тогда как для однотрубной системы, которая имеется в 99% многоквартирных домов России эти клапана не подходят! Я нашел только одного производителя, который не поленился выпускать специальные клапана для однотрубной системы это Danfoss, и соответственно клапана RTD-G и новая серия RA-G.
    Разница заключается в том, что первые имеют очень маленькую пропускную способность, и могут работать только при приличной разнице давлений в подающей и обратной трубе. Вторые же имеют в разы бОльшую пропускную способность и работают в однотрубной системе. Даже внешне, клапаны Danfoss RA-G (отличительная особенность – серые колпачки) гораздо больше размером, чем Danfoss RA-N для двухтрубных систем (красные колпачки). Клапаны всех прочих производителей выглядят также, как Danfoss RA-N – они маленькие!
    Кроме этого, важно так же и направление движения теплоносителя! На термостатическом клапане направление это указано стрелкой и ставить его надо имеено так а не иначе. Поэтому важно знать, как у Вас подается теплоноситель сверху или снизу. Мало того, в разных комнатах может оказаться разное направление подачи, если к примеру в вашем доме П-образный стояк.
    Такое количество факторов, ВСЕ из которых нужно учесть для безошибочной установки термостата на Ваш радиатор и приводит к тому, что очень часто термостат не работает.
    Вот вроде бы и все! Всем кто дочитал до конца спасибо за внимание! Надеюсь, данная информация окажется Вам полезной.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Позволю немного добавить: есть такие на нашем рынке также от Oventrop, Heimeier. Иногда это классифицируется как для гравитационной СО.
  4. andrey151977
    andrey151977
    andrey151977
    Зерноград
    Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Гугл
    расскажите у кого стоят термоголовки с выносным датчиком реально ли работают? какая экономия газа ? стоит ли устанавливать?
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Так всё таки зависимость строгая или просто регулировка больше-меньше? Последнее не гарантирует поддержание точно желаемой температуры в помещении.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    1. естественно работают. Если они не работаю - то сломаны или не правильно установлены.
    2. Вам прям сказать точно сколько куб.м. газа экономит каждый датчик? Ну это не реально, вы же понимаете.
    3. конечно стоит. Дело даже не столько в газе, сколько в комфорте. Ну и газе тоже.
    Вот тут я запутался.
    И хотел бы дополнить что термоголовки бывают газовые, жидкостные и твёрдым рабочим веществом. Соответственно первые могут отреагировать минут за 5-10, вторые за 30 минут, а последним нужно до часа времени.
    регулировка больше-меньше, субъективные факторы влияния на термоголовку не могут обеспечить точного отображения необходимой температуры. Просто выставляйте по термометру в помещении.
  7. Diman132
    Diman132
    Diman132
    Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста.У меня в комнате два стояка отопления.Я планирую заменить радиаторы и поставить на каждый термостатические головки.Будет ли такая система адекватно работать,т.е.не будут ли два термостата в одной комнате выносить друг другу мозг?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Система однотрубная/вертикальная, с перемыкающими участками (.."мостами", которых, что-то не видно). Приборы, спрятанные за панелями -..конвекторы?
    Чтобы не "выносить мозг" хотя бы соседям, подключение радиаторов - тем же диаметром, теми же трубами на том же расстоянии от стояка. И с "перемыкающим" участком без запорной арматуры (байпас). Термостатические головки в ваших условиях (квартира) возможны, но могут оказаться не то, что бесполезными, но и создающими лишние сопротивления входу в радиатор.
    Температурный режим поддерживают:
    1. Котельная по температурному графику (погоде).
    2. ИТП, если тепловой узел оборудован "данфосами/грундфосами" и выносным датчиком Т*наружного воздуха.
    При этих условиях, по некоторому опыту, в том числе и личному, никакой обязательной необходимости в рег. кране, тем более, термоголовке, нет. Достаточно "попасть в режим" установкой нужного к-ва секций. В случае их "недобора" термоголовка (даже "специальная" - для однотрубки) своим сопротивлением лишь усугубит ситуацию. И термоголовка поможет в случае их "перебора"..:um: Вопрос сводится к "личным предпочтениям".:hello:
    Замена радиаторов в квартире.
  9. Diman132
    Diman132
    Diman132
    Спасибо за профессиональную консультацию."Мостов" в моём случае строители и не думали предусматривать.Под панелями находятся ржавые,помятые подобия конвекторов:) И всё таки я не совсем понял.Зиму квартира уже пережила-топили вполне достаточно.А лишнюю жару я как раз и не люблю.А Вы,как мне показалось,предлагаете вариант,когда температурный режим в моей квартире будет выбирать дядя из котельной или крутить шаровые краны (что на этом форуме весьма критикуется).Для чего же тогда придумали эти модные и красивые термостатические клапаны и головки?:)
    И почему система однотрубная,там вроде бы две трубы? (Извиняюсь за качество фото)
  10. Diman132
    Diman132
    Diman132
    попробую так показать
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Уж простите за риторический вопрос. :hello:
    На Вашем "Панасонике DMC-LZ5", есть режим съёмки с принудительно включенной вспышкой?
    Он у Вас работал в автомате ..."по белому пятну" (окно), поэтому и "завалил" выдержку. В помещении при съёмке против света, пользуйтесь не автоматом,...а выставьте принудительно "выстрел" вспышки.
    Для установления сути 2х или 1но трубная система,..фотку прогнал через "Фотошоп". На улучшенной фотке отчётливо видно 1но трубку! :pioner:
    :hello:
  12. Diman132
    Diman132
    Diman132
    Извините,я,видимо не владею правильной терминологией.И спасибо за совет по фото.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы уверены, что нет перемычки (байпаса, "моста") между трубами, входящими в конвектор?:faq: ..Их выбрасывают жильцы (дабы "тепло ...не проходило мимо"..:|:) Но чтобы строители (проект??). Дом многоэтажный и такое "бордельеро"? А что "добавят" жильцы?:close: .Посмотрите внимательнее - неужели нет .."перемычек"?
    По поводу ..топили достаточно - не обольщайтесь. Дом новый и пока теплосеть не "нормализовала" параметры и жильцы не приступили к ..установке приборов (кому какой понравится) по "наиэффективнейшей" схеме подключения, возможна "жара".
    Не предлагал.., вводил в "курс дела".
    Может в вашем городе все по другому?? Температурный режим котельной "обычно" выдерживается. (пенсионеры завалят жалобами все инстанции). Что представляет собой ваш ИТП - "рамка управления"(??) - В любом случае, предполагать, что "жара" и регулировка (уменьшением тепла) будет всегда - преждевременно.
    Прежде всего - для 2-трубных систем отопления. Где распределение/затекание по приборам происходит принудительно, под бОльшим давлением, нежели в 1-трубных. И большое собственное сопротивление клапанов (расчитанное) - обязательное условие для таких систем.
    И "красивые" регулировочные клапана типа RTD..(N) предназначены "преднастройкой" распределить равномерно по приборам расход/давление, создаваемые в системе. +Рег. ручка - для регулировки больше-меньше. В случае перекрытия нескольких приборов в стояке, циркляция/давление в стояке/ветке все равно изменяется, что отражает "болячки" 2-трубки - гидравлическую и тепловую неустойчивость. Для ее "обезвреживания" ставятся ..другие красивые блестящие "штучки" - автоматические регуляторы давления... И т.д.
    1-Трубка крайне чувствительна ко всяким сопротивлениям на пути в радиатор. Даже "специальные" клапана/термоголовки "для однотрубной" имеют сопротивление больше, чем у полнопроходной арматуры, а потому обрекают радиатор на менее эффективную работу при необходимости максимума. Для преодоления этой "чувствительности" 1-трубки (и для расширения рынка "девайсов" - красивых и блестящих) такую систему необходимо делать частично "принуждая" т/носитель затекать в радиатор, для чего требуются еще "блестящие штуки"... и бОльшая мощность насоса (в ч. доме) или располагаемый напор в многоэтажном доме.
    К сож. располагаемый напор в однотрубных стояках на это не расчитан (!). А потому примение рег. "девайсов" в "квартирной" однотрубке - "чревато" либо установкой "не тех" вентилей/головок, либо "авторских" вариантов подключения от всевозможных "кудесников".. И в конечном итоге - к обратному результату.
    "Наука" не рекомендует устраивать 2-трубку в ..высоких зданиях. Ибо начинает проявляться "гравитационная составляющая" (..ЕЦ:close:), приводящая к разрегулировке стояков и большой разнице в циркуляционном давлении между приборами верхних и нижних этажей. Нижним будет грозить недогрев..
    Хотя 2 -трубка более "дуракоустойчива", чем 1-трубка. Т.к. жилец, переподключающий прибор по своему усмотрению, вредит, в основном, только себе..:flag: Тогда, как однотрубку запросто угробить, поставив себе "регулятор" на радиатор (без байпаса-перемычки, как у вас (?), запирая весь стояк..
    В 2-трубке трубы, входящие/выходящие в радиатор, "привязаны" каждая - к своей трубе (стояку). В 1-трубной - к одной.. Вторая труба у вас - "холостая" - то есть либо подает т/носитель "транзитом" наверх, откуда он опускается по стояку с радиаторами, либо отводит теплоноситель вниз, после того, как он прошел по стояку с радиаторами. "Подающий" или "обратный" этот "холостой" стояк - можно определить наощупь. По сравнительной температуре с .."приборным" стояком..
    Видимо для Сибири :hello: у вас две пары таких стояков. У нас была бы одна.:um:
    Фото улучшил.. Все равно - однотрубка.:pioner:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стандартная схема подключения радиатора в вертикальной (квартирной) однотрубке. (Ду15 - только для очень хороших по цирк. 1-тр. систем!) ..Указанный на схеме .."воздухоотводный клапан" не нужен.
    ..Рег. клапан HERZ с уменьшенным сопротивлением (для однотрубных систем)
    Рег. шиберный кран. Полнопроходный. Отечественный! ..Некрасив, но надежен и прочен.
    Подробности:
    http://www.otopimdom.ru/index.php?id=4
  15. Diman132
    Diman132
    Diman132
    Огромное спасибо за обстоятельный, подробный ответ. Приятно иметь дело с профессионалами:) Сделал новые фотографии: итак вот что скрывалось под панелями. Если присмотреться, видно, как дюймовая труба от стояка в этих волшебных отопительных приборах плавно, лёгким движением руки сварщика переходит в 3/4 и обратно:) На кухне же композиция не нарушена изменением диаметра и выполнена полностью трубой 3/4. Имеются и удобства-повернув пластмассовую ручку на кожухе изделия можно экономить поток тёплого воздуха железной заслонкой. Естественно все жильцы стремятся заменить эту красоту на кто во что горазд, вот и я хочу подключиться к процессу, пока отопление не включили. Вообщем, прощайте новомодные штучки-дрючки:):hello:
