NAV Подключение бойлера косвенного нарева при ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muddy, 05.09.11.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Решил перенести сюда эту тему под другим заголовком:
    https://www.forumhouse.ru/threads/121596/page-2#post-3006329
    Задача: есть СО,открытая, однорубная "ленинградка", рассчитанная на ЕЦ. Нужно подключить бойлер косвенного нагрева, не убив ЕЦ в основном контуре.
    Насос в основном контуре будет, но система должна и при ЕЦ работать. Температура обратки должна быть не ниже 60 град., поэтому предусмотрен подмес.
    Для того, чтобы насос бойлера не прокачивал через основной контур отопления, предусмотрен обратный клапан на нем. Вроде бы это единственное узкое место, хотя на форуме читаю, что люди ставят их в системах с ЕЦ.
    По эл. управлению пока в детали не вдавался, будет бойлер напрямую упралять или через реле - надо посмотреть.
    Что делать с безопасностью летом, если основной контур отопления будет перекрыт краном? Поставить расширительный бачок в контуре бойлера?
    Если нетрудно, покритикуйте схему.
  2. muddy
    muddy
    muddy
    Поговорив сегодня с местными спецами, решил все-таки изменить схему немного. Утверждают, в частности, что насос бойлера не будет гонять ТН по "большому" кругу (контуру отопления), по крайней мере когда включен основной насос. И обратный клапан на основной контур ставить не надо - задушит ЕЦ.
    Таким образом пришлось сделать некоторый компромисс. То есть система работает используя и ЕЦ и насос, бойлер при помощи своего термостата включает свой насос и открывает клапан своего контура. При этом, как я понимаю, приоритет у бойлера.
    При аварийном отключении электричества отопление может работать в ЕЦ, но ГВС не работает.
    Остаются некоторые вопросы:
    Что с безопасностью, когда летом я отключу контур отопления? Система превращается в закрытую. Нужен ли дополнительный расширительный бак в контуре бойлера?
    На форуме прочитал, что есть проблема с эл.-маг. клапанам - щелчки в батареях при включении. Существует ли какой-то дополнительный гидравлический элемент, аналогичный электрической индуктивности, чтобы контур плавно включался?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отключить контур отопления можно ..одним (!) краном на общей разводке. При этом система сохраняет "сообщение с атмосферой", если она - открытая.
  4. muddy
    muddy
    muddy
    То есть не перекрывать краны обратки, а только общий кран на подаче? И через обратку тогда давление будет уравновешиваться?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не имеет значения, подача или обратка. Главное - перекрыть возможную циркуляцию. Для этого хватит одного крана.
  6. muddy
    muddy
    muddy
    Но если я подачу не перекрою... Не будет у меня стояк (Ду65) за счет внутренней циркуляции нагреваться и отапливать летом дом?
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Обсалютно верно
    закрыть только подачу на отопление и все
    стояк нагреется мах на 1-2 метра длинны трубы и все
    в его варианте имеет значение
    т.к перекрыв обратку какуда придет обратка бойлера :)
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Спасибо за отклики. :hello:Конечно, хотелось бы услышать тех, кто подобную схему использует. Нет ли в схеме еще каких-то косяков?;)
  9. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    такой вопрос а зачем у вас подмес стоит на горячей с холодной водой на выходе из бойлера?Для чего он там
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :faq: Раскройте ..тему.:um:
  11. muddy
    muddy
    muddy
    Чтобы не ошпариться :)
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    если перекрываем обратку то как обратка от бойлера придет в кател?
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ой не видил тама краник, прошу пращения
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :|: Ответ-дубль:
  15. muddy
    muddy
    muddy
    Мы просто схему самой СО еще раньше с Lyko обсуждали, там регулировка за счет кранов на обратке каждого крыла, я это имел в виду.
