NAV Помогите в балансировке системы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Yur.OK, 27.10.14.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    В среду запускаю котел, но вот даже не могу себе представить, в какой последовательности выполнять балансировку системы.
    Схему сейчас выкладываю примерную, завтра доберусь до автокада и изображу всё точно.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В качестве "имхо":
    Балансировка возможна или "поветочно" или на всех радиаторах "оптом".
    Оптом:
    1...Сначала выбирается "базовый" радиатор.(на рис.№1) В ветке имеющей самое большое сопротивление для него в контуре котел - №1.
    Оставляется полностью открытыми все регуляторы на нем.
    Все остальные приборы имеют закрытые баланс. клапаны и открытые полностью регулировочные.
    2. Начинаем открывать / балансировать конечный радиатор одной из веток. Порядок / очередность веток - любая, но на рис. они имеют (!) "номер", для порядку..:um:
    3. Задача - уравнять по температуре обратки базового прибора и ..последнего в другой ветке.
    При этом, если радиатор балансируемой ветки меньше размером / мощностью, он может (!) иметь меньшую разницу между Твх.- Т. вых. Т. е. если "базовый" прибор с 10-ю секциями имеет разность температур в 10*, то другой "конечный", с 5-ю секциями будет / может иметь 5-6* "дельты".
    И наоборот.
    4. После балансировки "последних" на всех ветках, такую же операцию производим с приборами в каждой ветке, взяв за "базовый" уже последний радиатор в этой ветке.
    "Нюансы" - прогрев "базового" должен быть УЖЕ стабильным. Если температура изменяется, и сравнения Т* обраток становятся "некорректными", придется ...побегать. Несколько / много раз.
    Добиваясь "принципа".
    После чего все рег. краны (НЕ:no: балансировочные!) можно крутить и выставлять нужную температуру в помещении.
    Или "одевать" т/головки на т/клапан. 123бб.jpg
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Огромное спасибо Вам.
    Я завтра выложу более точную схему.
    А вариант "поветочно" чем отличается? На самом деле вы описали вариант, которым я чисто логически и хотел пользоваться. И он, как мне кажется, был бы вообще довольно точным, но если бы в каждой ветке было одинаковое число радиаторов. Но т. к. мы 5 конечных радиаторов уравняем на одну температуру обкатки, в итоге более загруженные ветки 1 и 5 будут иметь меньшую температуру. Или же открытие оставшихся радиаторов в ветке не должно менять температуры конечного радиатора в этой ветке?
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Lyko, а вообще, как Вы считаете, мою систему реально отбалансировать?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А чем ваша отличается от других, 2-трубных систем?
    Другой вопрос, хватит ли насоса с нужной производительностью при полученном перепаде давления на "базовом"?
    Схема "знакомая", значит должно хватить. :ogo::close:
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И ещё - вообще я правильно понимаю поведение воды, что в основном, без сопротивления она будет течь в прямом направлении. Любое ответвление на 90 градусов усложняет её движение в этом направлении? Я говорю именно не пол поворот на 90 градусов, а именно ответвление, реализованное через тройник.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Lyko, программа выдаёт, что производительность насоса в моём случае при температурах подачи и обратки 75/60 должна быть равна 0.93 м3/ч. При этом H=0,43 м. Меня вот высота смущает - ведь разница между нижней и верхней веткой составляет почти 3 метра. Или же давление в системе отопление "упрощает" её подъём вверх, отчего Н становится 0,43? Насос в котле стоит grundfos up 15-50 ao.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Были бА у вас рег. краны на ветках, тогда вопрос был бы актуальным. :ogo:
    Имются "широкие рассказы" на эту тему. В ФАК-е .От меня же. :|:
    Коротко - температура берется как косвенный показатель расхода и его достаточности.
    А также "индикатор" разной мощности радиаторов.
    ИТОГО:
    "Ровняем" по температуре - получаем равный расход. - Чисто гидравл. балансировка.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    не стоит "умножать сущности без нужды" (с). балансируйте себе спокойно.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Все включено" в вашей схеме, с совместно (!) определенными диаметрами и % местных сопротивлений.
    Разбираться же с "основами" - читать форум.
    Не знаю, какую "высоту" вам выдает программа. :um:
    Перепад высоты учитывается с насосами повысительными.
    А циркуляционным насосам важно только сопротивление цирк. контура.
    Н скорее похожа на ..сопротивления в м. вод. столба.
    Если это правда, в вашей системе ...вообще нет сопротивлений насосу и "потоку".:um:
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Беспокоюсь я за то, хватило бы насоса.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Запустите систему. После балансировки выложите (здесь) получившуюся разность температур (до регулировки рег. кранами) на "базовом №1"
    Если перепад Т* будет больше 20*, начнем беспокоиться.
    (Программа обещала 5?)
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Обещала 5 чего? Градусов? Температуру я буду меритб электронным пирометром на маленьких участках обратки, выходящих из радиатора. Верно? Ведь не основную обратку мерить, куда сливается вода из радиатора.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Организуйте сначала проток, потом уж температуру меряйте.
    п. с. стандартного насоса хватит.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Lyko, выкладываю окончательную схему системы отопления.
    Указал диаметры труб и их длины, мощности приборов из расчета 75/60 и 22* в помещении.
    Подводка ко всем радиаторам реализована 20 трубой, кроме двух нижних больших радиаторов - там подводка идёт 25 трубой. На них же, в отличие от остальные радиатора, сверху на подводе воды стоят не термоклапаны, а регулировочные вентили (по программе термоклапаны не подходили из-за малого прохода воды через них, пришлось уйти в сторону вентилей).
    На всех радиаторах стоят балансировочные вентили.
    Рядом с радиаторами написал "настройки" балансировочных вентилей, которые выдает программа.
    Я верно понимаю, что число - это число оборотов, "закрывающих" каждый клапан?
    Можете чисто логически предположить, возможны такие цифры? Что-то я сомневаюсь в их правдоподобности, т. к. последние радиаторы прикрыты больше "последующих".
