NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя Гамбиткин, 08.07.14.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Прошу помощи по системе отопления с ЕЦ.
    Дом каркасный - 12,5*9м, 2 этажа (2-ой этаж по площади, как 1-ый, но по объему меньше, т. к. полумансардный), котел стационарный энергонезависимый - либо АОГВ двухконтурный (не лучший вариант, т. к. ГВС ни какое), либо какой другой посоветуете, либо импортный+бойлер косвенного нагрева. Изначально хотел ставить стационарный бойлер энергонезависимый, газовщики даже два выхода сделали к котельной - сейчас сомневаюсь в том, что необходимо два источника.
    На схеме указал стороны света.
    1. Трубы стальные. Стояк - Ду 76мм, крылья - 50мм, к расширителю - 15мм, к радиаторам - 20мм.
    2. На вход и выход радиаторов краны для регулировки.
    3. Перед слиянием - два крыльевых полнопроходных балансировочных шаровых крана.
    Остались вопросы.
    1. Какой расширительный бак предпочтительней в моей ситуации и обязательно ли он должен находиться строго над котлом? - вопрос связан с тем, что над котлом спальня.
    2. Так и не понял целесообразно ли делать разгонную петлю с плечами поверху на оба крыла? - второй эт. полумансардный, поэтому с этим сложности (высота малых стен 1,6м).
    3. В сан. узле 2-го этажа нет окна, нужен ли там радиатор (стена северная)?
    4. Возможно ли в системе ЕЦ использовать полотенцесушитель, если да, то как это реализуется?
    5. Есть ли замечания по веранде? - там три окна, а получилось изобразить схему подключения радиатора лишь под одним из них, самым маленьким, но с северной стороны. И какой там делать диаметр отводов?
    6. У меня тоже перед слиянием входная дверь и не понял для чего это может понадобиться?
    А какой толщины порекомендуете трубы и как система из мет. труб по долговечности в сравнении с полипропиленом?
    Дом ПМЖ. Кто-то советует заливать в систему воду кипяченую или подсоленную - есть в этом какой-то смысл?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Зачем? у Вас подача по плинтусу 2-го этажа, центр нагрева ниже центра охлаждения СО.
    Не в шубе же мыться:)], да и полотенце и тд на чём то сушить.
    Точно так как радиатор, в высшей точке "маевского" для спуска воздуха.
    Под подоконником можно пустить Ду25, от вертикального стояка на схеме, если по другому никак.
    Пояснение на схеме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/150157/page-16#post-9954214
    В выше предложенной ссылке об этом тоже есть, прокипячённую для удаления растворённого воздуха (кислорода, как окислителя) из состава воды СО, сделать это можно непосредственно в открытой СО "прокипятив"- максимально нагрев свежезалитую воду.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Чтобы посоветовать, нужно знать, насколько для Вас важна электронезависимость отопления? Настенные котлы более экономны по расходу газа, более экономично и комфортно использовать ГВС от бойлера косвенного нагрева, системы дешевле по материалам и легче в монтаже (можно использовать ППр), но они зависят от электричества. К сожалению генератор не решает проблемы энергозависимости, а только ИБП с двойным преобразованием, который стоит от 16 т. р.
    Если же вопрос об энергонезависимости стоит настолько остро, что заставляет выбрать более дорогую систему, потребляющую существенно больше газа, то только в этом случае имеет смысл ставить энергонезависимый котел и гравитационную (ЕЦ) систему из металлических толстых труб.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    по ГОСТ 3282 или 10704.
    до 50 лет работают. по пластику только реклама про 100000лет службы.
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    У веранды по трем сторонам окна, как считаете достаточно радиатора под одним окном или нужно под всеми тремя делать, если да, то как-то это можно реализовать?
    Владимир, пообщался с продавцами котлов, говорят, что разница между напольным и навесным конденсационным ощутима лишь при низкотемпературном отоплении (теплые полы и т. д.), при радиаторном же разница будет незначительной, что-то около 5%.
    Как Вы это прокомментируете?
    Прошу прощения за может быть неумные вопросы, но сантехники, с кем общался постоянно твердят о ржавчине, при использовании стальных труб, так ли это страшно? :ogo::)
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вы ответили сами,
    вариант "лежак" Ду25 подачи под подоконниками, обратка в районе плинтуса.
    Внимательно читайте, https://www.forumhouse.ru/threads/150157/page-16#post-9954214, а "советчиков" "лесом":close:.
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вы ж поймите, что такому профану в СО, как я, отличить достоверность от заблуждений бывает не просто - Выше было утверждение, опровержений не последовало и меня насторожило. :) Это как с авто - у одного расход 25л/100км АИ-95, а у другого 15л/100км АИ-92 - согласитесь этакая разница мало кого не тронет.
    Понятнее б было в затраченных средствах на каком-нибудь примере, а с КПД - это как с ядерной физикой. :)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тоже прошу прощения :hello:
    но те, кого вы называете "сантехниками" - никогда не имели дело со стальными трубами в "домашних" системах.
    Или...
    Просто "обработка клиента на ППР-трубы" - работы раз в 5 меньше и легче, при одинаковом "гонораре".
    Еще фото 36-летней трубы из открытой СО частного дома:
    Куда больше ржавчины на ...полугодовой давности продольном разрезе трубы болгаркой.
    .https://www.forumhouse.ru/threads/150157/page-15
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:Просьба к ув. участникам не "увлекаться" непрофильным для раздела обсуждением КПД котлов и физ. явлений тепловой физики. :ogo::ogo:
    Желающим "обсудить это" - просьба пройти в раздел -
    "Котлы"
    а) Газовые
    б) Твердотопливные
    в) Электрические
    д) Жидкотопливные.
    В разделе, посвященном системам отопления, вне связки с котлами - флуд ни о чем.
    Выбор газового котла - 5
    Реальное количество конденсата от конденсационного котла
  10. МаратН
    МаратН
    МаратН
    А зачем в домашних системах использовать металл!
    газосварка в деревянном доме не такое уж приятное занятие, особенно после ремонта окончательного.
    теперь надо еще 36 лет подождать и резать пластиковую трубу вдоль и поперек.
    труба железная конечно приятно выглядит после такого количества лет, а тоненькие трубы не резали? отложения имеют место быть в узких местах и стыках.
    а полипропиленом и работать удобно и потом добавлять что тебе вздумается в любом месте в любое время и повторное использование трубы не на забор пойти может, а в дело.
    пример в другой ветке приведен хороший, но там чел сам себе варил своей же сваркой, а тут человеку предлагаете в зависимость от газосварщиков войти. а полипропиленом можно и увеличить радиатор или наоборот уменьшить, добавить новую ветку практически без прибегания больших вложений денег или вообще самому.
    а про удобство - на полипропиленовой трубе ботинки сушатся лучше - бережнее :) не так сильно нагреваются.
    греть должны радиаторы, а не трубы.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Такого некомпетентного сообщения еще не встречал. Не хочется даже время тратить на цитирование. Полное заблуждение, безграмотный подход в вопросах эффективности, безопасности СО. :mad:
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Читаем внимательно название темы: Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Повезло" теме!
    Почему-то, :faq: еще не звучали сравнения "Мерседеса & Запорожца" для систем отопления. :close:
    ОФФ.
    А на вопрос
    Ответ известен - металл используется в домашних / недомашних системах 100 лет с гАком.
    и хорошо себя зарекомендовал. Именно в "домашних" системах отопления.
    Из чего логичнее был бы другой вопрос:
    " А зачем использовать пластик?"
    Ответы на оба (!) вопроса имеются в FAQ-е подраздела.
    А также:
    А как же стальные трубы для отопления в п/разделе "Трубы, арматура и фитинги"
    Полипропилен, металлопластик или медь? в том же подразделе.
    Интересующиеся могут ознакомиться, не задавая эти вопросы почти в каждой теме.
    Автор этой темы, судя по схеме и вопросам, ВСЕ это уже ...проштудировал и сделал выбор. :hello:
  14. МаратН
    МаратН
    МаратН
    Конечно ответ известен - все делают так как считают правильным. я просто смотрю, что многие хают пп и металлопласт - мне надо уже задумываться, что я живу на пороховой бочке и мп и пп задействовал и свет использую и котел ненадежный отечественного производства, да ко всему и контракт на обслуживание этого котла не заключаю... отопление с 2008 года (всего то). и делал все сам, только на пару дней сантехника приводил, который ознакомил с методикой скрутки резьб и всё. дальше дом 220 квадратов отапливается и теплым полом и биметаллом со скрытой проводкой. только пару раз со светом и с котлом побегать пришлось. накупил генераторов разных, инверторов с аккумами пока безо всякой автоматики. а котлу заменил термогенератор.
    у меня и в квартире пп имеется в стояке. а у сестры жены сталь и забился отвод горячей воды от стояка - дом отнюдь не старый. и в общаге где долго жили отвод холодной воды тоже забивался. так что если металл работает со времен царя гороха это значит, что там просто мук выбора не было - сталь и ничего более.
    Хотя наверное соглашусь - гравитационную я бы сделал из стали - тоже про это думал, но благодаря инету и желанию соблюсти красоту комнат выбрал насосы (а также из соображений экономии на труде сантехников)
    Хотя на газ не думаю, что пп страшно использовать - на печь, да - не стОит.
  15. МаратН
    МаратН
    МаратН
    :)) после таких сообщений тоже не хочется на форумах писать - только шум поднимать - лбом не перешибешь стену непонимания и общего настроя, особенно на форумах - пальцы устанут :))
