NAV Однотрубная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RudGot, 21.04.10.
  1. RudGot
    RudGot
    RudGot
    Магнитогорск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста на сколько эффективна схема подключения для одноэтажного дома с принудительной циркуляцией?
    Если сделать нижнее подключение с переходом с 32й трубы на 20!
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Прекрасно работает.
  3. RudGot
    RudGot
    RudGot
    Магнитогорск
    А если батарей 10 шт.?
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Тогда вопрос - ск-ко квт всего.
  5. RudGot
    RudGot
    RudGot
    Магнитогорск
    В смысле радиаторы?
    Ну вроде как 17 квт
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    В смысле какая суммарная мощность радиаторов.
  7. RudGot
    RudGot
    RudGot
    Магнитогорск
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Ну если так - то работать будет.
  9. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    А есть смысл на однотрубной делать верхнее подключение, т.е. по диагонали ? Если это не первый радиатор в системе.
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Для увеличения скорости циркуляции.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Распределение потоков в радиаторе при подключении "низ-низ" идет примерно так... Как лучше подниматься воде - по трубке д15-20 внутр. или по нескольким каналам секций радиаторов, можете решить сами. На мой взгляд, диагональная подводка оправдана при подключении к стояку, идущему сверху. Либо при двухтрубной нижней разводке, когда на распределение потоков больше влияет гидравлика, а не конвекция, как в этом случае.
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    В этом случае мы незначительно , но уменьшаем сопротивление по гидравлике.
    А в остальном - все то же.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В каком случае уменьшаем?
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    В случае с верхним подключением.
    Носитель подаем в верхний коллектор без сопротивления, нижний - целиком работает на обратку.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лишний отрезок д15-20 работает без сопротивления? С большей скоростью и сопр. стенок? ... Или по широким каналам секции с меньшей скоростью и сопротивлением? ...Не вяжется.
