NAV Помогите советами по отоплению частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Yrok, 03.06.10.
  1. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
    Приветствую всех.
    С некоторых пор читаю форум - нравится, что ни кто не остается без ответов и советов, вот и я хочу попросить совета по организации отопления в частном доме.
    Есть половина частного дома к которому пристроили Спальню и коридор с туалетом (план дома прилагается). Сейчас реализована CO с ЕЦ - идут регистры от АОГВ (кухня) по залу. Хочу вместо АОГВ повесить настенный котел и поставить радиаторы под окна и на одну стену без окон, соединив все ПП армированным стекловолокном. Читая форум пришел к выводу, что систему надо для лучшей эффективности делать двухтрубной, что и собираюсь.
    По радиаторам - хочу поставить алюминий : Кухня 10 кв.м - 8секций, Зал 30 кв.м. - 4 радиатора по 8 секций, Спальня 10 кв.м - 2 радиатора по 10 секций, коридор 14 кв.м - 2 радиатора по 10 секций.
    Высота потолков в Зале и Кухне 2,2 м, в спальне и коридоре 2,5 м, пол примерно на 60 см над землей, доска 50 мм, поверх ДВП и где линолеум, где ковролин
    Теперь собственно вопросы:
    1) правильно ли расставил радиаторы?
    2) тупиковая система как будет здесь работать (попутку протянуть не получается)?
    3) на каждый радиатор поставлю американку и отсечной - получится ли нормально настроить систему или будут проблемы?
    4) как правильно состыковать один радиатор с кухни со всеми остальными?
    Ну и вообще какие советы и предложения будут по улучшению исходного проекта?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1."Нарушений" не вижу.
    2. Как обычно и работает.
    3. Получится. Проблемы с настройкой - с автоматикой.
    4.Наверное, разветвлением, буквой Т.
    "Вообще" кажется, перебор по секциям. Но это - не ошибка.
    Не предусматривается резервный вар. отопления и бесперебойного эл. питания.
    Подключение приборов - одностороннее. Подойдет при небольшом к-ве секций.(до 10). Лучше 6-8. В вашем случае, из-за "перебора" по секциям, не так важно.
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вы просили помочь..:|: :)]
    Моё личное мнение.
    По радиаторам:
    Кухня -10, Зал -4х8=32, Спальня - лучше 2х6=12, Коридор совсем без них.
    Во первых Вы получите равномерный прогрев по всему коридору и туалету. Проложите 20 м.пл. с шагом 25 см. Ну это если можно применить бетонный пол!
    По схеме разводки:
    С попуткой можно сделать вот так.
    По запитке малого радиатора в кухне Ув. Lyko уже пояснил.
    Рекомендую подачу по длине ветки делать 32 п.пр. арм. и обратку то же. до котла. А кухонный радиатор от врезки Т образки 25 п.пр. арм.
    Узел Т.П. с насосом 20х40 и подмесом.
    Не забудьте про ИБП(источник бесперебойного питания).
    С уважением
  4. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Немного не согласен с советом Legatron. Явно завышен диаметр трубопроводов, особенно при подключении радиатора на кухне. Ничего страшного в этом нет, но при открытой прокладке не очень смотрится, да и по карману бьет. При устройстве теплого пола тоже можно обойтися без насоса и узла подмеса. Длина контура небольшая. Насос и узел подмеса в этом случае можно заменить обычным термоклапаном и термоголовкой с капилярным датчиком. Это поэволит избежать перегрева пола и опятьже сэкономить деньги, причем не малые.
  5. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
    Спасибо всем за ответы!!
    --Знаю что перебор , но делаю специально , окна в коридоре и в спальне шириной 140 см радиаторы по 8 секций смотрятся не очень.Свет отключают зимой редко и не надолго --но на всякий случай хочу поставить бесперебойник компьютерный только аккумулятор к нему подключить автомобильный.Подключение хочу сделать диагональное --вроде как понял получше так будет.
    На обратку радиатора кухни регулировочный кран ставить нужно или можно будет американкой отрегулировать?
    --а два встречающихся потока "не подерутся"?
    В кухне радиатор на 8 секций ставлю то же из-за маленького окна--но так как стена наружняя получается одна , а со всех остальных сторон будет тепло то думаю должно хватить.
    Теплый пол это конечно хорошо , но входная дверь выходит сразу на улицу , а дверь металлическая--где дверь заказывал сказали , что теплый пол лучше не делать, были прецеденты ,что дверь "плачет" зимой.Вот в спальне с удовольствием бы сделал теплый пол , только как его на деревянный пол то класть не пойму, сверху плитку класть??
    Тянуть собираюсь П.П. армированным стекловолокном 25 , открытым способом-отводы на радиаторы той же трубой(так как на отводы нужно немного трубы , а 20 + переходники с 25 на 20 выходит тоже самое что просто 25).
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Краном регулируется.
    В расчтитываемых схемах - нет. Для спокойствия - отводы от котла с тройниками на разветвление - бОльшего диаметра.
    Подраздел "Теплые полы" - там все варианты. На доски, в том числе..
    Исходя из принципа "ни вашим, ни нашим", и перебора по радиаторам, первые 4 прибора можно бы посадить и на д32...
  7. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Меня спецы уверяют что армирование алюминием лучше стекловолокна. На сколько это правда не знаю.
    Yrok, у меня похожая ситуация. Собираюсь менять отопление трубы в частности и добавлю два радиатора, т.к. одна комната пристроилась, а в ванной его не было. У меня тоже два плеча, только одно плечо три радиатора, другое шесть. Сколько пытался распросить в магазинах и на строительных рынках как лучше смонтировать, некоторые не шарят в этом, а другие "ты купи у нас, а мы тебе мастера найдём который сделает". Но я решил, что сделаю сам(как по мне ничего сложного в этом не вижу), я не знаю как у вас цена, у нас ~300грн за точку.
  8. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
    сергей21579 , не верь про армирование алюминием , во первых трубы со стекловолокном зачищать не нужно , а это инструмент + заморочка с самой зачисткой , а во вторых если возьмешь с армированием алюминием и он(алюминий) будет внутри то очень большая вероятность , что верхний слой вспучится--читал какой то форум по трубам так там эти жалобы через одну шли!
    Я тоже хочу сделать все сам--а просят у нас около 30 т.р. за мой проект--я лучше радиаторы на эти деньги куплю, да и вроде руки растут откуда нужно--а работы там на 2 дня не спеша.
    Спасибо людям на этом форуме , помогают советом!!
  9. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Я купил ФВ Пласт армированный с наружи, пришлось купить чинку 20/25, т.к. магистраль будет 25, а подвод к радиаторам 20.
    Вместо американок взял краны шаровые, для удобства(пример: поклейка обоев). А на маленькое плечо поставлю на подачу вентиль, т.к. мне кажется что вода в коротком плече быстрей пробегит.
  10. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
    Я собираюсь взять ПП трубы со стекло волокном PRO AQUA д25 и магистраль и подводы одинаковые делать(почему написал выше)--вроде как обещали эти трубы по 50 р за метр.А про американки--я так понял что это и есть шаровые краны , только с одной стороны быстросъемное соединение на гайке--вот собственно и удобство, а то как ты потом батарею то снимешь.
    Я тоже на малое плечо кран ставить собираюсь--но как понял нужно ставить на обратку--почему сам не совсем понимаю , но здесь на форуме пишут что надо на обратку--значит так и сделаем.
    Котел настенный повешу , наверно Navien 24 кВт , а то задолбал меня этот АОГВ трубу уже вровень с коньком вывел , все равно иногда задувает.А с настеником
    еще и вода будет горячая, сейчас пока стоит бойлер на душевую кабину и проточный на кухне.
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Я с Вашим скорополительным утверждением не согласен!
    Аргументирую:
    1. Во первых трубу (любую) нужно брать всегда проверенную, качественную. Тогда и проблем у Вас не будет с пузырями. Если продукт качественный то поверьте он работает. прекрасно.
    2. Армировка внутренним слоем алюминия (без зачистки) более плавно распределяет тепло по всей длинне не намного увеличивая коэффициент линейного разширения. Она лучше справляется с нагревом(перегревом) более 75 гр С* и удерживает форму по длинне без серьёзных провисов (если правильно распределять шаг между клипсами)
    3. Внутренний диаметр прохода у алюминьки всё же больше. Т.к. фольги нужно на армировку значительно меньше по толщине слоя. Значит магистрали можно применять более меньшего даметра (для эстэтики если это не идёт в разрез с гидравликой СО)
    Я могу и дальше перечислять... но думаю что и этого достаточно чтоб не утверждать вот так сходу-- что армирование алюминием НЕ АЙС
    Всё хорошо в меру! И работать тем или другим есть выбор каждого, или обусловленно ТУ конкретной СО по месту.
  12. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Yrok, какой котёл у тебя будет?, двухконтурный?, какой фирмы?
    Блин, пока писал тебе, Yrok, вопрос про котёл, а ты уже написал.
    Yrok, расширительный бак будешь ставить?
    Я когда консультировался с одним человеком(занимается монтажом отопления), так он мне сказал, что до 70л водоизмещения СО хватит моего бочка, который стоит в котле, а если больше то нужно ставить дополнительный. На сколько это правда пока не выяснил.
  13. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
    Legatron , уважаемый я ни вкоем случае не хотел сказать что армирование алюминием не АЙС (пытался опровергнуть мнение что труба со стекловолокном не АЙС), сам конечно не паял и опыта нет как говорится , но собирая информацию и немного приложив умственных усилий все же склоняюсь , что труба со стекло волокном будет лучше--если ошибаюсь то разуверьте меня пока не наделал ошибок --буду только признателен!
    по вашим пунктам:
    1.--никаких возражений--так оно и есть
    2.-
    --насколько я понял зачищать то все равно придется--фаску во внутрь делать иначе будет течь.
    --вот тут возникают сомнения--слой стекло волокна толще чем слой фольги и намного прочнее , так что думаю что стекловолокно справляется с нагревом и провисами по лучше.
    3. по толщине конечно да--стенка у трубы со стекловолокном конечно толще (аж на 0,5 мм)--но обычно трубу берут с небольшим запасом по диаметру--который с лихвой покрывает разницу в толщине стенки.
    Для себя нахожу только один аргумент в пользу алюминия--это цена--35-45 р. за погонный метр(д25 беру)против 50-75р у стекловолокна.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Извините за резкое высказывание.
    Но Ваш "мастер" похоже не совсем осведомлён со спецификой настенных котлов. Есть мнение что у него попросту нет наработанного опыта. :)]
    Вот почитайте литературку вот тут
    А в некоторых моделях это пишут в инструкции к агрегату !
    Внешние Р.Б. применяются при превышении объёма жидкости в СО более 150 литров.
  15. Yrok
    Yrok
    Yrok
    Пенза
    Не понял как тут редактировать сообщение --потому пишу новое.
    сергей21579 , попробую со встроенным сначала--думаю должно хватить--радиаторы алюминиевые мало воды в себе держат--читал в форуме , аналогичные проекты нормально тянут со встроенным бачком.
    А у тебя котел какой?
