1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
NAV Как и из чего собрать систему отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Grazhdanin81, 14.08.12.
  1. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Вот такая беда. И отчаиваться практически дальше уже некуда. никак не могу разобраться с системой отопления. Когда надо было учиться не учился. А теперь вынос мозга вторую неделю... не буду жевать но буду честен. построил дом без проекта из пеноблока или как его называют газобетон, да? получилось ,что план был в голове, цоколь, первый этаж и мансарда. ,по квадратным метрам получилось 86 метров на каждый этаж. пришло время проводить отопление, тут и началось... начал считать, насчитал. на 25 киловатный. котел. начал считать радиаторы по метражу. ну впринципе подравнял по секциям. пол ночи сидел исписал пол тетради (ну бестолочь).Все как то сомневался... вдруг не правильно. интернет изворошил вдоль и поперек, интернет теперь меня встречает рекламой, где одно лишь отопление) достал я его видать. не суть. решил вызвать специалиста. Приезжает дядька на большом черном ... хаммере. и начинает считать. бродил -бродил минут 25 по этажам. потом говорит что за 550.000 он мне все сделает под ключ. скажу по правде я был не много в шоке. в общем он наверно не заметил как у меня отпала челюсть. ладно. всё. это лирика. решил заняться я сам. ну а что делать. буду учиться. и на первом же шаге споткнулся. появились варианты: или стояк делать или коллектор. ?прозвонил несколько магазинов. решил остановиться на коллекторе. благо этого добра вроде как сказали хватает. следущее котел, остановился на ТТ. газа пока нет. но можно сделать под него разводку. Я обращаюсь к вам люди добрые. напишите что мне потребуется для того чтоб все работало. я собрать то. соберу. а вот все эти группы, узлы. не вижу ни в чем ни плюсов ни минусов. кто близко знаком с ППР трубой, почему её? есть просто вариант, под полом пустить так как полы еще не постелил. там этот как его... ? гидро или тепло аккамулятор. я в общем к чему. я ни фига не соображаю в этих вещах. но правда знаю что сам займусь если, то уйдет ну 350 это потолок. ну не 550 же !... пусть будет 300 метров труб. пусть будет три мешка этих фитингов, уколков тройников, это я понимаю. я не понимаю в самой системе. ну куплю я этот теплоаккамулятор, ну подключу. как мне все это запустить настроить. можно сказать с нуля.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ещё один ТТ и пп. Как же людям ЛЕНЬ в ФАК зайти.
    ТС, не обижайтесь, через месяцок таких здесь будет через раз.
    Итак (добр я сегодня). У меня 140 м, газобетон 300мм, но новосиб. Теплопотери 13-16 кВт (в -39). Котёл будерус 24 кВт (уголь). Хватает. Стало всё в 200 тыр. Делал сам. Делать ТОЛЬКО МЕТАЛЛ. О всяком пп и прочем мп забудьте.
    УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО.
  3. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Не советовал бы делать самому. Особенно без понимания. Уж больно штука ответственная. Один мужик на Хаммере, не показатель. Ищите. Лучше, на мой взгляд, фирму.
  4. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Ищите мужика не на Хаме, а на УАЗе, там и сварка и труборезы-резьборезы, и расценки щадящие, и совести больше, и проекты из головы, и все работает. У меня такой и сейчас на ходу.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Это на 86кв.м.,..550.000? :ogo:
    А-а-а,..я понял. Он 450.000 отдаст за прокат Хамера,..а ему чисто сотня упадёт. И можно снова в кабаке в трыню фигачить ...под вискарик. :)]
    А потом ещё кого-то разводить поедет. :aga:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    86*3=256м.кв., если я правильно истолковал сказанное автором. В остальном полностью согласен с ув. Legatron-ом.
    Нескромный вопрос: что Вам сказал дядька на Хаме по поводу заявленного Вами к установке на 256м.кв. 25 киловаттном ТТ котле?, если одобрям, даже в вдаваясь в финансовую сторону вопроса, Вы правильно сказали: "До свиданья". Потому как на заявленную площадь, без учета контура ГВС 36, а то и 42 кВт необходимо. Если с тепло аккумулятором необходим резерв мощности для зарядки ТА сверх 25 кВт используемых на отопление дома. В отношении ПП, МП труб абсолютно согласен с ув. федот1, для себя и без геморроя лучше сталь.
  7. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Всем от души признателен до всех крайностей. Не ругайте меня пожалуйста. не ожидал, помощь оказалась рядом. Еще. добавлю огромное Спасибо с большой буквы. Вы правильно поняли автора, т. е. меня, 256 кв. метров, ну я здесь где то видел, как расситывается по средней полосе 1 КВт на 10 м. кв... Теперь есть на что брать ориентир. вот и получилось, 25 КВт. котел. Ну а еще такой ?: какие котлы в ходу в общем, на что можно сделать упор ? Блин сижу и думаю ... ну и заварил я кашу. Ну все же поздно. да и времени нет отчаиваться - зима скоро).
  8. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Значит я все таки не первый? В общем забыть то как раз и не проблема) но вот беда. со сваркой напряженка (скажем).А как же насчет: "новый век -новые инновации и технологии "?Вот и снова я возвращаюсь в начальную точку) .сначала хотел МП, говорят что они текут... (Ставь говорят ПП. они и дешевле и выгоднее в общем. есть типа один минус они со временем начинают провисать. ,если даже клипсы ближе друг к другу устанавливать. Так я нашел что ответить. пока у меня нет пола (не постелил) я их смогу там спрятать. Но вот снова отговорили (и снова. в голове каша. Если я правильно понимаю, то надо останавливаться на железе .. это будет мне кажется утомительный процесс (имею в виду долгий, я тут все садоводство без света оставлю).. или же надо сварщика с компрессо -генератором. разыскивать. А какие тогда трубы толщиной использовать? и еще есть непонятка наверно чисто из школьной физики, почему, пример :в цоколе основная труба ну ... пусть будет 32 или даже 50; идем куда на коллектор? если на коллектор, то он будет 4 контурный, пусть пяти даже. от коллектора идет труба какая на контур там первый, второй, третий и т. д. первый пошел по цоколю (он же тех. этаж) хочу оставить там три радиатора около 10 секций каждый, ведь в будущем. здесь же будет идти система водоснабжения на верх и канализация сверху. утомил уже по ходу своей. писаниной, смотрите дальше, от коллектора второй контур на первый этаж опять же труба какая? ХЗ) (извините) там будет 6 радиаторов плюс п. сушилка в ванной комнате. на второй этаж он же мансарда там так же труба какая ? под 6 р. и п. сушилка ... но еще есть лестница это отдельное помещение и по ней можно с подвала подняться. на самый чердак. минуя или сворачивая на любой из этажей. там вот и не знаю с каких контуров коллектора тянуться на эту лестницу.(. и еще минус огромный. стена этой лестницы тоньше чем стены дома самого. т. е. дом внешние стены 300 а пристройка -лестница 200. большие потери тепла. и там же 4 окна высотой метр и шириной 60 см. они как бы по очередно идут на лестничных площадках. можно ли на лестницу протянуть трубу с четвертого контура на коллекторе ? ну а пятый контур остается на теплые полы. Вот такая поэма. не грустная но и не веселая. буду опять же признателен за добрые ответы.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы меня конечно извините, но если у вас каша в голове, нафига вы её и мне, допустим вложить туда же пытаетесь. Сами не понимаете, схему не рисуете, а пишите пространные описания. да не будет их никто дочитывать до конца. тут нет ясновидцев (чтоб понять а что это вы там имели ввиду).
    1. вы думаете, что если в полу, то температурных расширений не избежать и куда она деваться то будет?
    2. у вас ТТ, поэтому ЗАБУДЬТЕ про дёшево и сердито, делайте правильно. ведь если дёшево и быстро потом переделывать, а это придётся делать, пусть даже через 3-5 лет (если выдержит), то 2 раза - это уже не дёшево. В стали, при правильной эксплуатации, трубы живут 30 лет. Посчитайте стоимость переделок, недоделок, недогрея, отключения света, аварий в самый холодный период (а они так и случаются, потому что разгоняют котелок когда холодно). В табличку впишите и ДУМАЙТЕ.
    3. варят или газом или инвертором. электричества при этом потребляется мало.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Grazhdanin81, абсолютно без обид, ничего личного.
    Что бы что-то построить необходимо хотя бы для себя иметь не размытую картинку сего строения, а так "замок в облаках", рискуете нарваться на очередного "дядьку", но теперь уже на Lexus-е или подобном транспортном средстве.
    FAQ- букварь, словарь, путеводитель при устройстве системы отопления дома https://www.forumhouse.ru/threads/98190/. Поймите правильно никто не собирался Вас отфутболить, форум по отоплению, а не футбольных фанатов. После FAQ, прояснения картинки, план дома (желательно 3d) с наброском своего видения будущей СО выкладываете в этой теме и тогда будет о чем поговорить. О МП и ПП трубах при ТТ котле лучше забыть сразу, федот1 прав, чтобы не было мучительно больно потом. Хотите новые материалы - пожалуйста медь, но в варианте ЕЦ (энергонезависимость) ценник на материалы весьма впечатляет.
  11. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Хорошо. щас нарисую. и если получится выложу. ,я далеко не архитектор и не инженер
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ждем-с.
    Не боги горшки лепят(с).
    А по диаметрам стальных труб лучше в своей теме, после схемы и вырисовавшейся общей картинки. А о стоимости, когда появится проект, пока это замок в облаках, соответственно и цена порой... заоблачная под стать.
  13. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    А как сюда выкладывать ? че то не могу нигде.
    вот вы тут меня отправили по ссылке. хотите сказать что все делали расчет сопротивлений в трубах по этим формулам ? может как то обойти эту высшую математику? ?)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Вам ответит. "юзер", уже попользовавшийся ..благАми цивилизации.
    ...тут наступило Рождество. Е*лысь и гаснет в доме свет. Котел Ферроли сразу отрубился,
    ...Купил я эту хонду - станцию почти ночью - в 9 вечера, масло к ней нашел к 3-м ночи, бензин купил в баклашки и к 5 утра я заправил эту станцию. завел - орет сцука нехило. шланг короткий - дым в
    подвал - ну думаю и хрен с ним - главное запустить наисовременйешее отопление (ну прям спасу нет как все регулируется - в разных комнатах по разному, датчики в полу и на стене..).. короче - провода к станции - вилку в розетку (которую я таки предусмотрел..) - УЗО накрылось медным тазом прямо сразу-перепутал фазу и ноль со станции. еще час выковыривал при свете фонаря УЗО из счетка. - снял - поставил перемычку. - ну думаю вото оно счастье - щас все запущу...
    фазность соблел - подключил - насосы ожили. а котел хоть сдохни -молчит падла и все. к этому времени в подвале стало где-то +2,.. а я в майке легко изучаю котел и излучаю тепло (нервы..).., затем, я этот феролли к 9 утра расхерачил кувалдой... в машину и к продавцам ферролли - там у них рожество - не работають... к продавцам станции - говорят лампочка горит - все ок.
    ...беру просто Виадрус безо всякой электрики. Пятеро гастарбайтеров* за 4 тыс. руб. тащут его в подвал. ставлю еще часа 3. света нет. станция орет. насосы работают. запустил. читаю инструкцию к хонде - что после кажного бака бензина надо ей отдохнуть (мать ее), в доме вонь выхлопными газами. через три часа дали свет.
    НО. вода на вводе в подвал в кране замерзла и началась песня дальше - разморозка водопровода.
    Поэтому, какие там в -30 градусов 3-е суток на все про все. реально за сутки окочуришься сам...
    Поэтому.., у кого нет гравитационки - тот просто ЛОХ (imcho), no comments!..
    ...Мне отец, дед и дядька по хорошему говорили - сделай простую систему (имеется ввиду гравит..) - дык я нет. - огородные шланги, контролеры, *уелеры и т. п. - и оказался НЕ ПРАВ,
    ...Лично я понимаю, что мне сейчас нужна гравитационка как основа, а теплый пол, насос к ней я прикручу.
    ..По поводу стальных труб – лично сам видел труб 30 летней давности, которые при мне сняли с системы отопления – так они внутри не то чтобы с желтым налетом – они реально белого или как его том – стального цвета. В стали все дело в соединениях – если герметично – то все ок! надолго, очень долго… Причем не факт, что это сварка – аккуратные резьбы на аккуратном льне с герметиком
    ...А инверторы, ибп - это понты для друзей-собутыльников из Верхнего Кукуева...
    (без ссылки на и-нет "ресурс")
  15. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Это надо в ФАК, как пример для убеждения.
