NAV СО с ЕЦ, ТТК+ЭК и бойлером
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маслобоец, 29.12.14.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Хочу спросить мнение специалистов по имеющейся у меня схеме системы отопления, а именно:
    работоспособна ли данная СО, будет ли в ней работать естественная циркуляция, помочь с расчетом гидравлики, а так же есть ли какие-то очевидные косяки, которые необходимо исправить и как улучшить данную систему?
    Вводные данные: дом пмж 120м2, проф. брус 145х195мм (ВхШ), материал труб-сталь, материал радиаторов-алюминий (рассматриваю бимет. или сталь). ТТК - печь-камин с водяным контуром, чугун, 7кВт - вода, 7кВт - воздух. ЭК - Protherm Скат 14 К (15кВт). Бойлер - бойлер косвенного нагрева с ТЭН, объем 250-300л (с моделью не определился пока что).
    Сделал расчет теплопотерь - получилось 110вт с 1м2. Расчет гидравлики не делал, поэтому диаметры труб не указаны.
    В имеющейся схеме трубы проходят по углам (и перерубам) дома, чтобы утеплить наиболее холодные места, понимаю, что можно было оптимизировать расход трубы, но намеренно от этого отказался, хочется чтобы было тепло.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Маслобоец, ЕЦ не будет. БКН нужно ставить у ТТ котла. Летом грейте воду электричеством. Будет дешевле.
    Подумайте где поставить БКН, тогда будет смысл править схему.
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Спасибо за ответ, думал так и не удастся заманить ни одного специалиста в мою тему! :)
    1. БКН могу поставить между ТТ и ЭК.
    2. БКН могу поставить после ЭК.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гуд. Я сейчас порисую, и приду .
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    С чего такие сомнения? :faq:
    Для диалога, объясните, чем вызван выбор "вертикальная однотрубка". Если чуть подумать, в план Вашего дома вписывается горизонтальная однотрубка на два крыла.
    Имхо, бойлер, эл. котёл лучше скомпоновать в котельной, если таковая предусмотрена. БКН - Вы предполагаете под ЕЦ, играет роль высота установки (по отношению к котлу, чем выше тем горячее) диаметр подачи и обратки БКН (от 1").
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Система получилась значительно более "стройная", чем изначально, но я видимо зря не скинул в первом посте планировку. У меня в углу домика, там где в первом посте на картинке стоит буква А находится бойлерная. Именно там могу разместить БКН и ЭК, а когда писал, что могу поместить БКН между ЭК и ТТ, то имел ввиду поменять местами на схеме в пределах бойлерной, а не так радикально.
    Здравствуйте! Вертикальную однотрубку выбрал из-за того, что хотел добиться ЕЦ в системе, а так же хотел трубами "утеплить" углы и перерубы дома, а так же место примыкания стропил к фронтону - из них всегда дует сильнее всего. У меня к сожалению БКН не получится поднять так высоко, как хотелось бы, опять же из-за планировки. Поэтому ТТ, ЭК и БКН находятся примерно на одном уровне (+-20см). Скажите, пожалуйста, если рассмотреть схему горизонтальной однотрубки, то ЕЦ тоже получится? Просто с вертикальной мне все ясно - подачу максимально вверх, затем ТН потек вниз, а как быть с горизонтальной? Чем она принципиально отличается от вертикальной однотрубки, разумеется кроме того, что сперва ТН потечет по горизонтали в радиаторы, но потом-то ему все равно течь вниз, кароче говоря я разницу особенно не улавливаю, потому что не очень представляю о чем идет речь. И еще, если ТТ, ЭК и БКН находятся на одном уровне, то особого смысла в использовании теплообменника нет, ТН будет доходить чуть теплый и нормального нагрева, а как следствие экономии электричества не видать?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неважно. Батареи тоже на этом уровне. И если создано движение теплоносителя (циркуляция),прогреется все.
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Хочется создать движение теплоносителя без насоса и в условиях моей планировки, где БКН и ЭК все-таки в бойлерной, а камин в гостиной, это реализуемо? Или не заморачиваться с ЕЦ и ставить насос (а то и два)?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Маслобоец, БКН чужд для Вашей системы. Это лишняя трата. Вот Ваш БКН над камином, но вид будет не айс. 292_large.jpg или 1273d607ac8d06cc587f2734dab0ad1e.jpeg От дымохода камина будет больше толку, чем от его водяного контура.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я ж нарисовал.
    Удалить.
    Будет в бойлерной. Разводку чуть подправить.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электро котел поставить на стояке камина. На втором этаже. Это исключит применение насосов.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, горизонтальная однотрубная СО в деревянной "избушке" https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
    сырость как правило заводится в нижних углах, вверх тёплый воздух будет подниматься за счёт конвекции.
    :no::no::no: При установке на втором этаже, для того чтобы "загнать" горячую воду в радиаторы первого этажа насос как раз то и понадобиться, и возможно по мощнее (придётся бороться с ЕЦ).
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ЭК в его варианте, это помощь камину. Я этой осенью ставил такой печь камин. Это не котел, это баловство по уничтожению дров, смотрится классно, пользы минимум. Выхода на 3/4" о чем-то говорят? А посему придя в дом, пусть включает ЭК на максимум и затапливает камин. Начнется движение и все заработает. Ежу понятно, что не так как бы хотелось. Ну ...
    На семь бед, один ответ. Хуже, точно не будет.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ещё "не вечер" :) (финал обсуждения), если события будут развиваться в нужном русле дойдём до полноценного ТТ котла (обидна однако, будерусы проценты с продаж платить не хотят:)]:)])
    А электро котёл в качестве основной тяги эт конечно хорошо, но крестьян останавливает две вещи
    цена кВт*ч в Ярославле существенно отличается от цифири в Иркутске, Красноярске. Затем автор зачем то закладывает СО с ЕЦ, следовательно с электрой могут быть просто проблемы, по причине её отсутствия, тогда эл. котёл в качестве "электровоза" :no:не катит:)].
