Циркуляционный насос лучше установить до или после расширительного бачка?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем what the, 28.09.13.
  1. what the
    what the
    what the
    Думаю, если ставить как на фотографии, холодная вода с бочка будет толкаться/сталкиваться с горячей водой выходящей из котла, а если как на схеме, то потокам воды будет по пути.
  2. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Я так понимаю у Вас система отопления с расширительным баком открытого типа! Если так то насос должен стоять после бака, так как если он будет стоять до него то будет выдавливать воду в него. По фото видно что насос стоит так как нужно, единственное где возникает вопрос! Смотря Вашу фотографию наводится мысль, что насос гоняет воду по малому кругу который сверху под баком находится, исходя из того что там легче прокачка жидкости для насоса а не по большому через радиаторы отопления! Вопрос там стоит какой нибудь вентиль для закрытия малого круга? Или там вовсе нет прохода для жидкости? У Вас отопление нормально работает?
  3. инспектор22686
    инспектор22686
    инспектор22686
    Украина
    Так же надо принять во внимание стрелку на корпусе насоса, а также скорость на которую выставлен насос, у таких насосов, как на фото, 3 скорости.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Masterpump, у ТС на фото над насосом установлен шаровый клапан...
  5. инспектор22686
    инспектор22686
    инспектор22686
    Украина
    Шаровый кран установлен правильно, но для того, чтобы система прогрелась быстрее можно постакить насос на 3 скорость ничего от этого насосу не будет.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На фото сразу 2 "косячка":
    1. Насос стоит в недопустимой близости к верхней точке.
    2. На подающей линии, с высокой Т*.
    Оба-два - прямо противоположны "рекомендациям" и прямой путь к завоздушиванию системы даже при невысокой температуре.
    (см. "кавитационный запас", "давление насыщающих паров при разл. температуре").
    ...РБ при этом, стоит правильно - на всАсе насоса. :ogo:
  7. S1seven
    S1seven
    S1seven
    А у меня по ходу сделали неправильно, РБ стоит сразу после выхода насоса. РБ поднят на высоту почти 3 метра. Насос при работе шумит и сильно греется. Наверное "столб воды" из РБ давит воду обратно в насос. Кто что думает?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К "раздумьям":um::ogo::
  9. S1seven
    S1seven
    S1seven
    А можно на словах, если не трудно. Заранее спасибо.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Картинки не шИбко правильны, ибо напор 6 м. "бывает" у насоса 25х60 только в ...закрытом положении. Но общий смысл передается верно.
    1.- Давление в каждой точке системы складывается из избыточного гидростатического давления в этой точке, + напор насоса в данной точке кольца циркуляции.
    2. Кольцо циркуляции насоса делится на 2 части:
    а) Зона нагнетания, где происходит сложение напора насоса с г/стат. давлением в точках кольца
    б) Зона разрЕжения, где ..передвижение жидкости осуществляется ...всАсыванием ее насосом. :close:
    и это разрежение вычитается (-) из гидрост. давления в каждой данной точке кольца.
    3. Примите на веру (во избежание 3-х страниц текста), что точка врезки расширительного бака в кольцо
    делит это кольцо на вполне определенные по длине, упомянутые выше, "зоны".
    4. Зона нагнетания (напорная) - протяженность кольца от напорного патрубка насоса до точки врезки РБ.
    Зона разрЕжения (всасывания) - протяженность кольца от врезки РБ до всасывающего патрубка насоса.
    5. Из этого следует один из выводов:
    а) РБ врезанный вблизи "всАса" насоса, создает разрежение = сопротивлению участка между точкой врезки РБ и насосом. Т. е. чем короче участок и чем меньшее он имеет сопротивление, тем меньше разрежение, создаваемое на всасе насоса. И больше "кавитационный запас".
    ...Который не дает развиться "температурной кавитации" - выделению воздуха из воды при высокой температуре и пониженном давлении. Т. н. "раннее закипание", по сути.
    6. В другом же случае - установки РБ на "подаче" - вблизи напорного патрубка насоса, все происходит ровно
    наоборот - напорная зона крайне мала, а остальной контур находится под разрежением / пониженным давлением.
    Естественно, такой контур склонен к .."выделению воздуха" при пониженном давлении и завоздушиванию СО.
  11. what the
    what the
    what the
    Много времени прошло с момента создания темы. Установили таким образом, вроде все нормально. DSC02077.JPG
  12. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Что-то перемудрили.
    Не проше и лучше без всяких мудренностей поставить насос на обратку расширитель врезать перед насосом тоже в обратку. место есть. ни каких клапонов не недо. скорость горячей воды важный момент в эфективности. на данной схеме все установленное друг дружке мешает.
    Расширители в подачу врезали на древних АГВ не имеющих термореле.
  13. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Вот дела, выполнение моих работ обсуждают, а я ни сном-ни духом. Здравствуйте вам, форумчане:hello:
    Работает насос, уже больше двух лет работает. Чему рад, т. к. совсем необычное подключение было. Ну а куда ещё его можно было врезать? Если вот такая вот картина была, а заказчик дедушка, давно уже как пенсионного возраста. ;)
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @andreykin, обрабатываете фото (размер и и вес) в соответствии с требованиями форума и выкладываете через кнопку "загрузить файл".
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Самый лучший вариант: 1 на компенсатор подачи врезать воздухо-отводчик или просто кран для спуска воздуха. 2 установить насос на обратку 3 перед насосом в обратку врезать р. б. при таком варианте горячая вода поднимается естественным способом от температуры..насос увеличивает скорость горячей воды, а заодно и выбирает по надобности воду из расширителя никому не мешая давя воду по системе. Даже при отсутствие электричества давление горячей воды в системе сохранится следовательно и система отопления будет работать, но с меньшим КПД.
