NAV Однотрубная система в наличии, стоит ли заужать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виктория2409, 27.08.14.
  1. Виктория2409
    Виктория2409
    Виктория2409
    Всем добрый день, имеется в наличии однотрубная СО, площадь отопления - 85 м2. По всем контуру идёт 32 труба, 9 батарей, которые подключены по системе низ-низ 20 трубой через тройник. Прошлую зиму топились, вроде нормально, все батареи горячие, первые естественно больше. Вопрос в следующем, посоветовали для эффективности работы котла (24квт) и лучшего прогрева батарей сделать под каждой батареей заужение 20 трубой, стоит ли это делать или оставить как есть. Циркуляция принудительная
    Лучшие ответы
    Виктория2409
    Лучшее - враг хорошего (!).
    Непонятно только, как "эффективность котла" связана с "лучшим нагревом батарей".
    При том, что эффективность котла = его КПД,
    а лучший нагрев зависит от созданной тем же котлом ...более высокой температуры.
    ...А "первые, естественно, больше" (горячие) регулируются краном на каждом радиаторе, вплоть до
    .."последнего горячего" и холодного - "первого"...
    Попробуйте это и сделать.
    Хотя температура на радиаторах делается не одной для всех,
    а в зависимости от потребности тепла в каждом помещении.
    Установив под "батареей" байпас меньшего диаметра, вы действительно, улучшите "коэфф. затекания" в прибор.
    А надо ли?
    Если разность температур Т*входа-выхода радиатора = 10-15*, то не надо вовсе трогать "гидравлику".
    Для повышения Т*ср. радиатора увеличивается температура на котле.
    Но если вам, по какой-либо причине хочется снизить перепад Т* на радиаторе до 3-4*,
    тогда "сужение" этой задаче поможет.
    Но и делать это оч. желательно, "с умом".
    По вашим данным, (прибл.) протяженность контура 32ПП - ок. 35м.(?) (что, "с головой" хватает) даже с насосом 25х40.(?) для указанных манипуляций с рег. кранами радиаторов и ступени мощности котла.
    Предположим, что общая длина "байпасов" = 9 х 1м. = 9 м.
    Замена в 35-м.контуре ПП32 9-ти метров на ПП20 вызовет снижение расхода.
    ..Как если бы вы "прикрыли" кран на весь контур-ветку...
    С еще бОльшим неравенством между 1 и последним прибором с полностью открытыми кранами.
    Отрегулировать можно и это, но снижение расхода и общей тепловой мощности никуда не денешь.
    Вместо "улучшения" получите "затык".
    Да еще с возможным "скоростным шумом" в ..супертонких байпасах, при нескольких отключенных радиаторах. И с появлением, невесть откуда, "воздуха" в системе из-за падения "статического" давления в таких байпасах, на верхнем этаже 2-эт.дома.
    А посему - если уж "улучшать" затекание в радиаторы таким (байпасами на 20ПП) способом,
    надо побеспокоиться, чтобы сопротивление всего колца осталось "на уровне" и ни в коем случае, не ниже.
    А для этого нужно - замена (!) 35м ПП32 на ..26метров ПП40 + 9метров / байпасов ПП20.
    "Частные случаи" хорошей работы 1-трубки с зауженными байпасами не берем.
    (Также, как "плавучие танки" плавают не всегда, а с условием ..зАткнутых дырок в корпусе).
    Т. к. разными будут условия - длины контуров / тепловые нагрузки / установленные насосы.
    И применив "универсально" сужения - байпасы, можем здорово попасть на 2 (!) переделки сразу.
    (установка "туда" байпасов и вырезка их "обратно")
    Даже, если затевалось это
    "...Для эффективности котла и лучшей работы батарей."
    ..К слову, того же самого эффекта улучшения "затекания" в радиатор, в однотрубке можно добиться проще.
    - увеличением скорости циркуляции в "прежнем" контуре. Поставив, вместо насоса 25х40 другой - 25х60 и (или) переключив скорость на "высшую".
    Без всяких .." апгрейдов с байпасами" и очень возможных "последствий".
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Виктория2409, диаметры трубы указываете наружные или ДУ? Еще укажите ДУ арматуры, через которую подключены радиаторы. Укажите тип радиаторов. Еще укажите общую длину Вашего контура однотрубки. Без этих данных только к экстрасенсам обращаться. :)
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Под батареей надо обязательно сделать байспас - заужение на 25. У меня все так как у Вас только стоит заужение, все горячее. В другом доме были трубы на 25 -заужение на 20, тоже все хорошо работало (старый сантехник советовал). И двухтрубка не панацея.
    ПС. у меня 18 батарей по 5 элементов, 2 эт. Горячие от первой до последней, разници на руку, не ощущаю.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А надо ли?
  5. Виктория2409
    Виктория2409
    Виктория2409
    Всем спасибо за ответы, вчера температура упала до 5 градусов, включил отопление, всё быстро прогрелось.
    Lyko батареи все горячие, при запуске естественно первыми нагреваются первые, но потом все батареи примерно одинаковой температуры (на ощупь). Длина чуть больше 42 метра. Один этаж
    Ладно, не будем пока ничего трогать, советы учту, всем ещё раз спасибо.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Когда-то сделанные "прикидки" гарантируют хорошую работу конутура ПП32 именно в контуре ок. 40м. длиной. С тепловой мощностью приборов до 12 кВт и без байпасов.
    Монтажники этой системы угадали...:hello:
    Не зная тип кранов / клапанов (?) на ваших радиаторах, совет "в догонку" -
    Для такой, "безбайпасной" однотрубной системы используется арматура малого сопротивления. - Шар. краны.
  7. artyr021
    artyr021
    artyr021
    А однотрубку 25 П/П можно делать? подводка 20 П/П, мощность электрокотла 12 кв, 10 радиаторов с одним на втором этаже, насос 25\60, сумарая мощность радиаторов 12,8 кв, или что то можете другое подсказать как разводку сделать в доме, дом- 1этаж75 кв., IMG-20170726-WA0018.jpg 2этаж 30 кв. соединенный с гостинной вторым светом.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоотдача одной секции 130 Вт. Маловато малость секций для двухэтажки. Секционные радиаторы не лучший выбор для подключения ленинградкой (однотрубная СО).
    Двухтрубную, тупиковую (на несколько веток?) или попутную (тоже не одной веткой)... Смотреть надо... углы, повороты, пороги...
    пыца. Своя тема нужна, разброс по нескольким, усугубит выбор.
  9. artyr021
    artyr021
    artyr021
    а как попутку на второй этаж к радиатору подвести? я и планировал попутку закупил 25 пп, а как вопрос пайки встал так и я в ступор встал, со вторым этажом. углы повороты ток по наружним стенам и на второй этаж, разводка под полом проходить будет. а радиаторы алюминивые секции я имел в виду. протяженность первого этажа 37 метров. или котел в сан узле установить? под радиатором второго этажа
  10. artyr021
    artyr021
    artyr021
    Вот както так посмотрите пож. рабочая попутка или чтото по другому провести?
  11. artyr021
    artyr021
    artyr021
    такую попутку с началом на втором этаже и концом на первом в правой комнате, 25 пп сделать ? это хорошее решение? правда хотелось бы котел повесить где синим выделенно в коридоре с права, но от туда вообше не знаю как ветки бросить на батареи.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @artyr021, мсье понимает толк в извращениях. Но непонимаю, что зациклились на Тихельмана? решили балансировать не надо, счаз. При вашей топологии схемы и ПП25, побегаете и покрутите, не исключенно и тему реанимируете "караул средние радиаторы не греют". Не мудрствуя лукаво, две тупиковых ветки, на правую садите радиатор 2-го этажа. балансируете крылья и радиаторы в крыльях.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прямо перед вашим вопросом есть сообщение с текстом об 1-трубке:
    Чуть выше - и отзыв (!) о такой 1-трубке:
    С уже купленной трубой 25ПП, кроме 2-тр "тупикового" варианта, 1-трубку делать ...не надо.
  14. mixail44
    mixail44
    mixail44
    Здарова, мужики.
    Есть однотрубная, "низ-низ" СО с естественной циркуляцией, с чугунными батареями и мет. трубами 32 размера. Котел на первом этаже. Прекрасно все греется. В связи с ремонтом часть СО (1/4 часть) приходится перевести на пропилен. Посоветуйте пожалуйста какого диаметра использовать пропилен, чтобы в системе не образовалось участков с гидросопротивлением?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ду 32 по сечению соответствует труба ПП50.
