Еще одно завоздушивание
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Spd, 18.12.08.
  1. Spd
    Spd
    Spd
    проблема похожая на
    https://www.forumhouse.ru/threads/24125/
    Сначала у меня стоял КЧМ-5, 30кВт, система на 2-х циркуляционниках, 2 контура - на каждый этаж.
    Все было прекрасно - только успевай дрова подкидывать.
    Недавно дали газ,
    поменял кател на Therm 25 P/B, он собственно был сразу куплен, но так как с газом затянули, купили временно КЧМ.
    На новом котле, под газ, стали постоянно появляться во всех батареях воздушные пробки.
    Проверяю систему 1 раз в сутки, спускаю везде воздух, батареи заполняются носителем - греют на максимуме, контролирую итоговое давление не ниже 1.5, проверяю через сутки - батареи все холодные, во всех воздушные пробки. Снова спускаю воздух, еще через сутки смотрю - снова все батареи холодные и везде пробки.
    1.Давление в холодной системе держится стабильно.
    На горячей, чуть повышается в пределах допуска.
    2.Группа безопасности стоит (бак расширительный, сбросной клапан и клапан на спуск воздуха) - установлено на обратке.
    3.Тепловой носитель - незамерзайка типа диксис, растворял обчной водой.
    4.При смене котла, сервисники заставили еще поставить фильтр грубой очистки, фильтр поставил, но как-то он у меня подозрительно окислился в почти черный цвет, мог он быть из какого-то материала чтобы прореагировать с носителем и постоянно давать завоздушивание системы?
    подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
    откуда воздух появляется в системе?
    и как с этим бороться?
    Заранее спасибо за любое мнение и советы!
  2. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    В той, похожей теме, уже есть серьезные подозрения на расширительный бак. Проверьте и вы свой на наличие в нем давления.
    ЗЫ. Тип радиаторов?
  3. Spd
    Spd
    Spd
    радиаторы - аллюминий
    с расширительным баком все было в полном порядке
  4. eng_pm
    eng_pm
    eng_pm
    Добрый день.
    Если Ваша система герметична , то одной из проблем может быть работа циркуляционного насоса котла (или насосов 1-го и 2-го контура) в режиме кавитации. При этом в системе появляется воздух. Причин этого может быть несколько: а) сильно завышенный напор насоса в случае перестраховки с его подбором ; б) пониженное давление на входе в насос (если, к примеру, загрязнен или забит чем-то тр/провод, патрубок); в) включение насосов котла и контуров в противоток. Что можно попробовать сделать?
    1) Проверьте правильность монтажа насосов в линии: нет ли работы в противоток.
    2) При наличии манометров на насосах - проверьте перепад давления «до» и «после» насоса. В любом случае, на входе в насос желательно иметь не менее 0,8…1,0 бар. Если меньше – ищите проблему в подводящих тр/проводах, фильтрах, кранах, возможно где-то перекрыт проток.
    3) Вышеозначенные 0,8…1,0 бар на входе относятся и к контурным насосам (если я правильно понял Вашу схему отопления).
    4) Попробуйте перевести «подозрительный» насос на пониженный режим работы (на многих моделях их обычно 3).
    5) В крайнем случае, попробуйте понемногу «придавливать» шаровым краном выход насоса, при этом наблюдая: появляется ли воздух в системе. Только учтите, что эта мера вынужденная, и если она приводит к положительному результату, скорее всего насос подобран с излишним напором. В этом случае желательно поставить байпас (перепуск) с балансировочным вентилем между входом и выходом насоса. Правда, тогда насос теряет в экономичности.
    Удачи Вам.
  5. Spd
    Spd
    Spd
    Спасибо, eng_pm, за совет!
    насоса у меня 2, на контурах, сейчас на максимуме крутятся.
    снижу скорости насосов, понаблюдаю.
    один раз заметил снижение завоздушенности, я тогда одновременно и насосы на минимум выставил и температуру до 35-40 оставил - через сутки пробок было на порядок меньше, что обрадовало. Потом повысил температуру и скорости и снова стали появляться пробки.
  6. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    eng_pm, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какая связь может быть между кавитационным эффектом в насосе и появлением воздуха в системе?
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Кавитация - это"холодное кипение" в насосе. Происходит когда насос эксплуатируется не по его тех условиям
  8. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Это понятно. Воздух-то откуда?
    Пузырьки пара, появляются в зоне разряжения, но перемещаясь в область повышенного давления - "схлопываются" - переходя в исходное агрегатное состояние. Откуда воздуху взяться?
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Кавитация и кипение - один и тот же процесс, только кипение, это испарение при повышении температуры, а кавитация, это испарение при понижении давления. В обоих случаях это возникает в момент, когда давление в среде становится равным давлению насыщенного пара при данной температуре.
  10. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Еще раз спасибо, но наличие воздуха в системе отопления с кавитацией в насосе никак не связано.
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    а чё тогда при кавитации образуецо то по вашему??pravi-la
  12. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Образуется пар, который на выходе из насоса вновь становится водой.
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    На этом принципе построена работа стиральной машины. Однако её не раздувает от избытка воздуха.
  14. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Автору. При очередном ежесуточном стравливании воздуха, начните с самой дальней и наиболее высоко установленной, относительно других в системе, батареи и попробуйте поджечь. Если получите устойчивый факел в течение 1-2секунд,, то это водород. Попробуйте, это не страшно. В соседней ветке, автор похожей темы до сих пор не попробовал и проблема все еще не решена.
  15. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    нашёл с чем сравнивать
