1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Со слов хозяина дело было так. у него частный дом 150м2. СО ленинградка ПП40, насос 25\40, ТТ котел и электрокотел параллельно подключены, расширитель МБ - 25л., группа безопасности на подаче, клапан на 3атм., на котле тоже установлен клапан на 3атм. ТТ котел самодельный прямоугольной формы. топится дровами.
    Ну вот в один из минувших дней он подкинул дров и уехал по делам. когда вернулся примерно через 1час, то обнаружил что нет электричества. вспомнив про котел и неработающий насос направился к котельной. но только он приблизился к котельной произошел взрыв котла, крышу на котельной снесло на бок, окно вместе с рамой вылетело, а дверь кувыркаясь в воздухе улетела через весь огород. раздался страшный грохот и клубы пара вознеслись в небо. у котла оторвало боковую стенку и он улетел в другой угол котельной, трубу дымохода погнуло, обвязку котла из труб ПП40 оторвало.
    ну и все. напоминает маленький ядерный взрыв. хозяин чудом остался жив.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Разводка не для ЕЦ была? Дай подробное описание, что выяснил.
  3. далбень
    далбень
    далбень
    Возникает вопрос почему это произошло? может из-за того, что СО закрытая? нет автономного электропитания. клапан на 3атм вместо 1.5атм. котел самодельный без автоматики. СО с принудительной циркуляцией.
    возможно этот случай станет предостережением для тех кто имеет автономную СО и самодельные котлы. а для новичков особенно важно узнать простейшие меры безопасности.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    На ЕЦ ПП не ставят!
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это кто знает, не ставит. :)]
  6. Johnev
    Johnev
    Johnev
    Великий Новгород
    Хотя бы источник бесперебойного питания в таких случаях необходим.
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Произошло потому , что отключили свет тут и гадать нечего . Котел был загружен , отвода тепла не было , он закипел , а куда деваться пару вот и взрыв (и група безопасности не поможет) . Это не маленькая ядерная , это нормальная паровая бомба . Вывод -- должно быть аварийное обеспечение электричеством (безотказное) ,а если такое не имеется то под ТТ котел нужно делать ЕЦ . У моей клиентки подобный номер тоже был , слава богу тоже жива осталась я все переделал 5лет прошло все хорошо . И дело не в самодельном котле , а в не стабильном обеспечении электричеством , любой котел так может взорваться . Хочу также добавить , что нужно во время ремонтировать систему , перед отпительным сезоном проверять , пополнять воду , осматривать нет ли протечек , а не жить как в раю , тогда все неприятности можно свести к нулю .
  8. далбень
    далбень
    далбень
    У многих знакомых СО закрытая и с насосом. и такое может произойти с каждым при отключение электричества. при открытой СО котел покипел бы некоторое время и этим все ограничилось бы.
    у меня дома тоже стоит насос, и при отключение э\э мне приходится идти в котельную и открывать кран, потому что через отключеный насос ЕЦ не работает. и на котле нет автоматики, тоже приходится прикрывать дверцы на нем. частенько случается что котел закипает даже при работаюшем насосе из-за того что переусердствовал с дровами или дверцы на котле не прикрыл вовремя. а вот расширитель у меня простой бачок-плевок.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Через насос все равно есть циркуляция, по крайней мере, до взрыва не доведет.
  10. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Сделайте грамотно, поставьте вместо крана обратный клапан и будет Вам счастье... не нужно никуда бегать и переключать.
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Емкость СО примерно 25-30 литров, емкость котла 200 литров воды. Фото разкуроченного котла выложу на днях. Предложил заменить ему расширитель МБ на простой бачок, чтобы СО стала открытой.
    Что то не встречал в продаже обратные клапана. Нада поискать или заказать чтобы привезли. Ведь речь идет не о простых обратных клапанах с пружинами внутри.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, лучше поздно, чем никогда. Для ТТ - только открытая система и только ЕЦ с возможностью использовать насос (а можно и без насоса). Всё остальное рано или поздно "даст о себе знать".
    Клапан "простой обратный", но не на пружине - поплавковый (с резиновым шариком внутри).
  13. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Что то не встречал в продаже обратные клапана. Нада поискать или заказать чтобы привезли. Ведь речь идет не о простых обратных клапанах с пружинами внутри.[/QUOTE]
    Себе поставил именно такой...с пружиной внутри..
  14. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    А группу безопасности придумали трусы? Конкретнее взрывной клапан.
    Тот самопальный котел кто-нибудь испытывал?
    Обычно котлы, эксплуатация которых не позволяет поднимать давление выше 1,5 атм, испытывают при давлении ок. 3-х атм. Здесь же взорвался до того, как сработал установленный клапан на 3 атм. Вопрос: кто поставил такой клапан и кто замутил закрытую систему с котлом с непонятными характеристиками?
    И еще вопрос: как можно было засунуть дрова в котел работающий без намеков на какую-либо защиту (будь то ГБ или ИБП...) и свалить из дома по делам? Хорошо, что хоть жив остался и дом не спалил.
  15. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Почему нельзя пружинный?
