1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
NAV Гидравлическая стрелка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем xoxlopchik, 07.02.10.
  1. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Подскажите, обязательно ставить после стрелки на коллектор отопления насос? И можно ли без него обойтись?
  2. Jean
    Jean
    Jean
    Тольятти
    Насос можно не ставить, но отопление работать не будет. :)] Не будет циркуляции по контуру.
  3. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    А котловой насос что не будет продавливать системи или он
    работает только до гидрострелки?
  4. Jean
    Jean
    Jean
    Тольятти
    Правильно, циркуляцию по стрелке.
  5. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    У меня после гидрострелки будет три насоса, вместе мощность
    6 кубов в час, а котловой насос 2 куба в час. Будут ли проблемы с циркуляцией?
  6. Jean
    Jean
    Jean
    Тольятти
    То-есть все насосы одинаковой производительности? Вы их рассчитывали по гидравлическим сопротивлениям контуров? Для стрелки не нужен мощный насос.
  7. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Я не говорю, что для гидрострелки нужен мощный насос.
    Просто котел уже куплен и в нем стоит такой насос изначально.
    Я хотел спросить, можно понизить мощность контурных насосов,
    чтобы они хотя бы сравнялись с котловым, ибо, если я правильно
    понял, для правильной работы гидрострелки котловой насос
    должен быть или чуть мощнее или равен насосам контурным.
    Контурные насосы подбирал примерно, ибо в этом не силен.
    Буду признателен, если можете подобрать более тщательно
    параметры в картинке!
  8. joly96
    joly96
    joly96
    otoplenie.КОМ.РУ[/url] посмотрите тут! Мне очень помогло!
    Измените РУ на RU, фильтр чудит!
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Опять этот сайт с уныло-утопической идеей кольцевого подключения.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вообще, хочется разобраться для чего используется гидрострелка!
    Сегодня, представитель призводственной компании DesignSteel, производящей коллекторы и гидрострелки, объяснял мне ее конструкцию, мол на подающем патрубке стоит труба, направленная в верх, что способствует закручиванию потока, его смешению, выделению и сбросу (сверху стрелки) газа.
    Рекомендовал ставить перед коллектором (котловым), сразу после котла (теплых полов нет).
    Я пытаюсь разобраться, если стрелка смешивает подачу и обратку, т.о. уравнивая (по мере возможности) температуру в котловом контуре (более полезно для чугунных котлов, которые любят маленькую разницу между подачей и обраткой), для чугунного котла будет хорошо, но если котел не чугунный, то ему это не нужно, а при наличии стрелки, как я понимаю, придется ставить насосы на каждый контур (на котловом коллектре) и уже одним насосом на обратке не обойтись imho , возможно, получится, если поставить один насос на подаче, после гидрострелки, но до котлового коллектора.
    Вопрос, зачем она нужна, если нет теплого пола, вполне же можно обойтись байпасом с трехходовым (подача/обратка у котла).
    Объясните пожалуйста!
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А рассматриваемая здесь схема разве не из этой серии? Первичное кольцо с котлом и вторичные кольца с насосами - к потребителям тепла. По-моему, на форуме 90% котельных по такой схеме делают. В чём её утопичность?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эта самая. Для большинства небольших и средних домов, эта система просто избыточна. Есть смысл использовать в сложных системах, с несколькими котлами, где много различных потребителей разной мощности типа дворцов с бассейнами и зимними садами.
  13. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Вот и я хочу получить советы нужна мне стрелка, или можно
    обойтись без нее. У меня теплый пол как раз присутствует.
    И еще есть теплообменник бассейна на который нужно подать
    высокую температуру, на радиаторы поменьше, ну а за температуру т/п будет отвечать смесительный узел. Вот я и думаю что мне она нужна , хочу услышать советы или рекомендации, я ведь в этом деле не специалист. И еще я читал, что стрелка для котла это благо.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне кажется - это дань моды, для чугунного котла можно обратку подогреть трехходовым краном от подачи. Мне кажется, что буржуины придумали эту штуку, как замену трехходовму крану для "авто" регулирования температуры подачи чугунных котлов.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, тут дело в другом, нужна, когда ветки сильно различаются по мощности.
    Вам то как раз не помешает, т.к. подогрев бассейна, особенно зимой под открытым небом, круто посадит всё остальное отопление Только котёл у Вас слабоват, по моему
