1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ТА-ТТ-СО-ЕЦ
    Есть время описать постройку ТА к существующей системе.
    дом 140 кв, плюс котельная 20. система работала в режиме ЕЦ, котелок будерус 24 кВт. трубы сталь уп 40, подводка угловая в радиаторы (биметалл) 3/4. однотрубка. радиаторов 63 + полотенчик 1й этаж, 37 второй этаж, бойлер косвенник дражице 125 л.
    начал ваять ТА. размер получился 2,1х1,25х1,25 (сколько влезло). лист 3. армирование достойное, ноги балка 14, платформа швеллер 12.
    регистры 3 кв. м. трубы 108-76-57.
    усиление изнутри уголок и пояс уголок с наружи.
    утепление эппс 100 мм будет ещё и минвата 100 мм.
    Двайсы: на баке стоят 2 термометра погружных, верх низ. стоит насос для перемеса изнутри
    есть возможность ускорить подачу тепла в ТА насосом. был проведён апгрейд байпаса (подсказка ув. Lyko). в данном случае стандартный двойной байпас и к нему снизу обводная труба, позволяющая отключить СО и погнать воду по кругу ТТ-ТА. разгонял, но не до конца. Т подачи 70, обратки 50. в нутри разница на термометрах была всего 5 град. без насоса разница всего 10 град. догревал пока верх до 50 град.
    есть возможность вообще котёл отсекать (чтобы его не обогревать).
    можно отсечь и ТА от системы краном и систему от ТА-ТТ так же краном.
    по работе: когда наливал очково было - однако 3 тыс литров воды, но выдержало. перед эти прогрел теплообменник, нагрелся великолепно, причём разогрев шел с дальнего конца, но равномерно. накачал воды, начал греть и чудесно всё заработало. манипулируя отсечными кранами пришёл к утешительному выводу, что можно в систему подавать сколько надо, а остальное направить в ТА, котелок при этом работает на полную мощу и следить за закипанием вообще не надо. пока нагревал до 50 град, котелок тух, система стабилизировалась по температуре и О ЧУДО начинала выбирать тепло из ТА. сама без каких то манипуляций. а тепла в ТА накапливается достаточно. я опасался того что будет что то типа контр течения, ветки ведь сходятся под 90 град. но всё работает.
    пысы чтото миниатюры как то криво встали.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Изнутри чем то покрывали? Аноды и другие методы защиты? До скольки планируете нагревать в связи с утеплением ТА ЭППС ?
    Вообще хорошая идея сварить ТА.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ничем, нет (времени на это не было). хочу до 90, но ОЧКОВО, она (вода) ведь расширение даст, выплеснется ведь. а причем тут эппс и нагрев?
    идея это идея, а ТА это ТА. даёт эта штука несколько привилегий, за котлом вообще следить не надо, всё лишнее в ТА уходит. хоть 4, хоть 6 часов, ничего не пропадёт, а котелку то как приятно не в придушенном режиме корпеть, а на полную мощу, аж со свистом.
    и что характерно НЕТ ни одного новомодного девайса, а оно работает. САМО ПО СЕБЕ.
  4. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Здравствуйте, а с включенным- выключенным перемесом заряд- разряд пробовали, есть разница?
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Данных по ЭППС (до какой температуры не деформируется) не нашел, но терзают смутные сомнения. Потянет ли он 95 град нагрева поверхности ТА?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так вы поищите лучше, сомнения терзать не будут.
    получилось, что при ПЦ ТА-ТТ разница температур сотавила 5 градусов. но это до 50 град грел. без ПЦ, на ЕЦ разница 10 град, до 60 грел. вопрос: НАХ ВООБЩЕ ПЦ, ЕСЛИ ЕСТЬ ЕЦ.
  7. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    :super:
  8. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Я сейчас тоже занимаюсь монтажом ТТ+СО+ТА. ТА утеплил 1слой 50мм мин плита, далее 2слоя 100мм пеноплекса. ТА расположен в проеме перекрытия (т.е часть на холодном чердаке) Вот и думаю, а не мало ли?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так у вас ЕЦ не будет (система то ниже ТА получается). так то 250 мм нормально, но как вы будете бороться с конденсатом (если он бачёк открытый течёт сверьху однако).
  10. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Как и многих здесь присутствующих, лишнего (нужного) пространства под объемный бак ну нету поэтому пришлось так выходить из положения: ТА закрытый прямоугольный бак, РБ открытый соеденю нержогофрой, поднему естественно еще выше. Ну да с ЕЦ на радиаторный контур придется распрощаться, но на ТТ-ТА ЕЦ будет и это главное, если отключат электричество. Вы не поняли-толщина утепления 50+100=150мм всего, видь мало?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    однако да. особенно если граничит с холодом.
    а что значит
    бак то всё равно не для давления, раз прямоугольный. вы бы схему сваяли, а то сделаете и только тогда придёте сюда с вопросом: ЧЁТО НЕ РАБОТАЕТ.
  12. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Позвольте пару вопросов задам.
    Если я правильно понял, ТА подключен параллельно котлу?
    Площадь теплообменника была как-то рассчитана?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну как бы совместно они подключены, работают одновременно (если надо).
    параллельно это когда трубы в одном направлении.
    площадь какая получилось, сколько влезло, если бы влезло больше было бы ещё лучше. с этим экономить не надо. не те денги.
  14. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Получается теплоноситель из котла поступает одновременно и в ТА и В СО (как бы по двум контурам идет).
    Самое главное, что меня интересует, на естественной циркуляции это не сказалось?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы тему то читали или ЛЕНЬ?
