1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - есть ли пользователи, установщики? Хотелось бы понять, насколько надежны, удобны. А то ставлю их всем- соотношение "цена-качество" этих бойлеров кажется мне оптимальным.
  2. джоник
    джоник
    джоник
    Петербург
    Сам посматриваю на эти болера. Вопрос совершенно актуальный.В инете где-то видел что-то похожее по цене. А как у Вас опыт эксплуатации?.Летом придет время самому ставить:ogo:.Чего-то я как то бестолково написал. .Буду читать других.:hello:
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я только ставил их клиентам. И я знаю, что каких либо эксцессов с бойлерами Drazice не было. Меня интересует- может у кого то были какие либо выходы из строя этих бойлеров?
  4. 1John
    1John
    1John
    Раменское
    Здравствуйте, объясните мне неграмотному, для совместной работы бойлера DRAZICE OKC 160 и котла TERM25EZB достаточно опустить в стакан бойлера термодатчика с котла или нужно что-нибудь переключать в самом котле? Когда включаю режим "лето" трехходовик переключается и идет нагрев бойлера, в зимнем же режиме никакой реакции...
    Заранее огромное спасибо.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А чему у бойлера выходить из строя?
    У меня целых 4 (2Х300+2Х200) в работе 2 пока (200 и 300)
    С двумя змеевиками в каждом, чего обнаружил только у этой фирмы.
    Я на них систему отопления строю
    https://www.forumhouse.ru/threads/54904/
    Из недостатков - на 300-литровом нижний "вход" резьбу 1" пришлось пройти плашкой - была не очень качественно нарезана.
  6. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    Вовремя тема появилась :)], как раз пытаемся разобраться, что сделали не так!
    В старом доме 5 лет отработал (и сейчас будет работать, просто там уже не живем), Дражице ОКС 200, нареканий нет, ни разу ничего не делали с ним, в смысле не нужно было, ни ремонта, ни профилактики! Грелся от ТТ котла, стоял на 2 этаже, потребление воды было ниже, т.е.без насоса.
    В новый дом купили Дражице ОКСЕ 160 NTR/2.2 кВт. Установили мастера в цокольном этаже, с насосом, плюс 2 полотенцесушителя, один - на этаже выше, второй - в цокольном. И вот тут проблема! Помним по старому бойлеру, держал температуру сутки минимум, потом снижалась! А на этом, вечером в 21час t 70гр., а утром 30-40, дом отапливается, живем. Как-то быстро остывает вода в бойлере, неужели из-за полотенцесушителя, который наверху?:faq:
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Есть вещи, которые лучше один раз увидеть. Это как раз такой случай. Пришлите фото пожалуйста.
    У меня пока стоит Термекс- прогнил, простите. Да и автоматика (контакт) немного поглючила- пришлось экстренно заваривать и чистить контакт.
    Может сами немного повредили?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Он продается смонтированный в деревянный ящик без возможности повредиться при целом ящике.
    Резьба была не замята, а нарезана "тонкие канавки - толстые зубчики"
    На нее нормально накручивались стальные и чугунные девайсы (там резьба у "мам" более свободная) , а латунь - застревала.
    Я не расстроился - просто такой факт имел место :hello:
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Запросто! ОЧЕНЬ даже может быть)
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Термодатчик бойлера должен быть подключен к плате автоматики котла. Причем в заводской поставке на эти клеммы подключен резистор 1,8кОм. При подключении датчика бойлера этот резистор надо отсоединить.
    Кое-какую полезную информацию по этой теме можете тут почерпнуть - http://www.thermona-rus.ru/forum_post.php?root=1005&theme=2133
  11. willis68
    willis68
    willis68
    Похоже Вам подключили рециркуляцию ГВС через полотенцесушители поэтому вода в бойлере и остывает.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну в принципе все правильно сделали. Но при этом надо, чтобы вода подогревалась в бойлере.
  13. Pes-i-Kot
    Pes-i-Kot
    Pes-i-Kot
    Здравствуйте, люди добрые! Вопрос по теме. Планирую для ГВС приобрести комбинированный бойлер Дражице, посмотрите. пожалуйста по схеме :
    1.Какой термодатчик нужен, как и к чему его подключить, чтобы трехходовый клапан( ?) открывал подачу на бойлер при Т более 50 градусов в системе отопления, и шунтировал линию в обход бойлера при понижении Т в системе отопления (чтобы не остывал, когда не топиться котел или ночью, например)?
    2. Нужен ли дополнительный циркуляционный насос в этой точке, и как его запустить с того же термодатчика?
    :hello: Всем большое спасибо за любую информацию..
    мелковатая картинка. :(
    попробую еще разок.
    ПРОШУ ИЗВИНИТЬ, сейчас должно получиться...
  14. Miyar
    Miyar
    Miyar
    Одесса
    Бойлер отличный! Сам пользуюсь 4 года 200литровым ,да и продали их кучу:super: жалоб нет.
  15. 1John
    1John
    1John
    Раменское
    Ayrat, огромное спасибо за информацию, буду пробовать!
