Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.
  1. Sandron29
    Sandron29
    Sandron29
    Архангельск
    Уважаемы спецы, исходя из вашего личного опыта, скажите пожалуйста, какие трубы лучше для системы отопления: полипропилен или металлопластик с прессфитингами?
    Ответьте, пожалуйста. Для меня это сейчас очень важно.
  2. Анатолий42
    Анатолий42
    Анатолий42
    Ижевск
    Подойдут и металопластик, и ПП, но должен быть армированый,читай информацию у производителя.
  3. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Выбор зависит от многих параметров:
    В частности - температура теплоносителя - металлопластик выдерживает большую температуру, чем ПП, но на практике (как пишут) и ПП не отстает.
    Принципы монтажа разные и стоимость фитингов, у ПП фитинги гораздо дешевле.
    И тот и другой нельзя использовать открыто - ультрофиолетовые солнечные лучи вредны для этих труб.
    Металлопластик можно изгибать, что с полипропиленом не проделать.
    Цена самих труб примерно одинаковая, ПП - немного дешевле.
    А самое важное - использовать фирменные трубы, а не китайские, которые на базарах продают
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не, Даблъю-Кей, армированный пропилен для отопления стоит процентов на 20-30 подороже аналогичного металлопластика. И диаметр у ПП считается по наружи:(, у МП - по внутри. Но фитинги для ПП стоят копейки, так что так на глаз не скажешь - надо составлять спецификации на то и другое и сравнивать. Если есть в продаже прессфитинги (они самые недорогоие) то МП наверное, дешевле выйдет.
  5. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Видимо, цена от региона зависит.
    Диаметр у всех пластиковых труб в обозначениях идет наружный, что ПП, что МП, что ПНД, только толщина стенок разная. Стальные трубы обозначаются по диаметру условного прохода - по внутреннему.
  6. Sandron29
    Sandron29
    Sandron29
    Архангельск
    Уже сделал. Полипропилен - Чешский армированный.
  7. ЗУБР
    ЗУБР
    ЗУБР
    Пластик некрасиво, и в цангах у штутцеров диаметры маленькие. ПП монолитней, но монтаж сложней, и американки текут постоянно,надо подкручивать, подтягивать :). Кстати, у ПП конденсат есть, а у металлопластика нет
  8. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Монтаж ПП осваивается за 20 минут и НИЧЕГО в нем нет сложного.
    А это какое отношение имеет к ПП или к МП? Не надо дерьма покупать на 3 копейки, вот ответ на этот пост...(из 30 американок бугатти ни разу ни одну не подтягивал и ничего не течет)
    Можно пояснить, что имеете в виду?? Какой конденаст?? :)]
  9. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Оба варианта подходят. При скрытой разводке учитывайте удельное расширение трубы. Обе системы дольше прослужат на низкотемпературной системе отопления.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Мало инфы о системе отопления, а совет, по почерку, сложно сформулировать
    А общая про трубы расшифровка здесь
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Трубы для системы отопления
    Касаеться централизованного отопления
    Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений.
    (ссылка на источник информации)
  12. Sandron29
    Sandron29
    Sandron29
    Архангельск
    Уже сделал из полипропилена армированного. Делал сам, надеюсь что сделал правильный выбор.
  13. ~Serp'n'MoLot~
    ~Serp'n'MoLot~
    ~Serp'n'MoLot~
    Краснодарский край
    А кто что скажет про сшитый полиэтилен?
    В частности интересует Rehau Pink.
    Котел Vaillant PRO VUW 24, площадь ~100 м^2. Радиаторы - алюминий.
    И есть ли у Rehau достойные конкуренты?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Основные преимущества применения труб из сшитого полиэтилена следующие:
    1. Однородность стенки и прочностные характеристики материала, позволяющие монтировать системы водоснабжения и отопления.Способность к воссозданию формы, «молекулярная память», позволяющие восстановить трубопровод после «надлома» (чрезмерного изгиба), а также эксплуатировать систему после размораживания.
    2.Надежность соединения трубы и фитинга.
    3. Гибкость и большая длина намотки бухт, позволяющие минимизировать количество соединений и отходов труб.
    4. Ремонтопригодность системы: скрытая прокладка трубопровода в гофре (канале), позволит, при необходимости, произвести замену поврежденного участка трубы без вскрытия конструкции стены или пола.
    5. Гладкая внутренняя поверхность, не позволяющая твердым частицам «приставать» к стенкам, – трубы «не зарастают», сохраняя внутреннее сечение; коэффициент гидравлического сопротивления уменьшается по сравнению со стальными трубами на 25–30 %.
    Еще одно преимущество труб из PEX – возможность ее замоноличивания в бетон. СНиП допускает замоноличивать в бетон неразрывные соединения. Система натяжных фитингов PEX-труб относится как раз к неразрывным соединениям,
    Существует три наиболее распространенных способа изготовления модифицированного полиэтилена: пероксидный (PEX-a), силановый (PEX-b), радиационный (PEX-c).
    Трубами PEX-a Rehau смонтированы жилые комплексы «Олимпия», «Золотые Ключи» в Москве.Если система отопления рассчитана на 95 °С, трубы из PEX применять в системе отопления нельзя, поскольку они рассчитаны максимум на 90 °С (эта же температура указана и в СНиП). Срок службы PEX-труб зависит от температуры теплоносителя – чем ниже эта температура, тем больше срок службы трубы. Производители указывают срок службы труб в зависимости от температуры – от 25 до 50 лет. Внутренняя поверхность труб из сшитого полиэтилена всегда чистая, в отличие от стальных, там не накапливается ржавчина, окалина и т. д. Старение материала таких труб происходит только в результате воздействия ультрафиолетового излучения и если эти трубы защищены от солнечного света – проложены в гофре, в стяжке пола, в пространстве подшивного потолка, в штрабах – старения и разрушения этих труб не происходит. Отопительные приборы подключаются либо посредством специальной розетки, установленной в стене, либо посредством металлической стандартизированной подводки снизу.
    Если бы у Вас не предполагались аллюминиевые радиаторы-тогда достойным конкурентом,в данном случае,была бы медная разводка
  15. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    И есть ли у Rehau достойные конкуренты?[/QUOTE]
    Дорогая хорошая труба. Но диаметры на фитингах заужает.
