NAV ЕЦ с каминной топкой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladllenium, 24.09.14.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Если делать систему отопления ЕЦ на основе каминной топки с теплообменником и чугунных радиаторов, то:
    1. Как к ней подключать ТП для ванных и спальни ? Можно ли обойтись без ТА ? Можно ли использовать обратку от радиатора: подать с неё на вход ТП?
    2. Какой минимальный уклон "см на метр" должен быть у верхней трубы от расширительного бачка и обратно?
    3. На основе каких труб делать ЕЦ, сталь, МПП, ПП ? Каких диаметров?
    Или не заморачиваться с ЕЦ и делать ПЦ ?
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, Вам нужно конкретно определиться с схемой СО, а потом задавать вопросы. Ознакомьтесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
  4. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Я уже выбрал СО с ЕЦ. Только не понимаю до конца, смогу ли я её грамотно воплотить исходя из моих планировок, поэтому и спрашиваю форум.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ваша программа не позволяет выполнить виртуальное отопление? Я так понимаю 3d имеется.
  6. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    У меня нет прогораммы, это картинки из проекта
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплообменник в камине должен обеспечить по мощности Ваш домик. Такие Вы найдете?
  8. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Планировка не мешает, у меня тоже хватает перерубов-проход рубленых стен тоже не проблема https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-4
    P/S обязательно купите лазер (3 т. р)
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    До подвода газа буду довольствоваться этим. плюс электрическй бойлер. Позже добаалю газовый котел
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Дело в другом. Оказывается для двухтрубной ЕЦ нужно чтобв котел стоял как можно ниже, тогда будет нормальная циркуляция, а для однотрубной системы можно и как у меня на одном уровне с радиаторами
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Извините, полная фигня. Чем ниже котёл по отношению к радиаторам тем лучше ЕЦ, больший перепад давлений. И если для двухтрубной ЕЦ можно на одном уровне, то для однотрубной это плохо.
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    http://ultra-term.ru/otoplenie/sistemy-sposoby/sistema-otoplenija-s-estestvennoj-cirkuljaciej.html
    Двухтрубные системы отопления
    В двухтрубных системах отопления все нагревательные приборы, которые размещены с отопительным котлом на одном уровне или же ниже его, не будут нагреваться вообще.
    Практика показывает, что для этих систем наименьшее расстояние между центров нагревательных элементов, располагающихся на первых этажах и центром отопительного котла должно быть не меньшим, чем 3 метра.
    Для такой двухтрубной системы монтажа котельная должна размещаться в подвальном помещении.
    Однотрубное отопление с естественной циркуляцией воды
    Описанный выше недостаток отсутствует в однотрубных системах.
    Ведь гидростатический напор, который заставляет перетекать воду по системе, может образовываться из-за охлаждения воды в трубах, подводящих подогретую воду в батареи радиаторов или же отводящих охлажденную воду от самих батарей прямо к отопительному котлу.
    Такое остывание трубопроводов приносит двойную пользу:
    1. Во-первых — оно прекрасно способствует созданию повышенного гидростатического напора.
    2. Во-вторых — создает дополнительный обогрев помещений.
    Из-за этого эффекта в однотрубных схемах трубопровод прокладывается открыто и его ничем не изолируют. А самый главный трубопровод — стояк для подачи горячей воды — старательно теплоизолируется.
    Остывание воды в этом стояке может привести к снижению температуры, увеличению плотности самого теплоносителя, что приведет к падению гидростатического напора во всей системе. Именно так и происходит саморегулирование системы.
    Естественное отопление дома, благодаря одновременному изменению количества воды и ее температуры, будет обеспечивать необходимую теплоотдачу во всех приборах отопления, что будет способствовать поддержке ровного микроклимата, обеспечивающего комфортную температуру.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ув.@vladllenium, с развалом СССР многие "туалетные" писатели переключились на интернет. Если верить этой бредятине, то большая половина населения, бывшего СССР, должна была умереть от переохлаждения. С интернетом нужно уметь работать. Лично у меня в течении 43 лет было ЕЦ с центром нагрева выше центра радиаторов на 10 см.
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Т. е. я не смогу сделать однотрубную ?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я написал, что плохо, но не писал, что нельзя.
