1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Термины и сокращения раздела Отопление
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем stefi, 15.10.14.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Альбедо - Характеристика отражательных свойств поверхности какого-либо тела: отношение потока излучения, рассеиваемого поверхностью, к потоку, падающему на неё. Учитывается при расчете теплопоступления от солнечной радиации внутрь зданий и сооружений.
    Бак расширительный - Емкость, находящаяся в системе водяного отопления, предназначенная для приема избытка воды, возникающего при ее нагревании.
    Биогаз - Смесь газов растительного и животного происхождения, которые образуются при разложении органических отходов, например, на свалках. Биогаз может быть получен в специальных установках и использован в качестве топлива.
    Бойлер - Устройство для получения горячей воды с помощью пара, проходящего по трубам, расположенным внутри резервуара.
    Вводной газопровод - Участок газопровода от отключающего устройства на вводе в здание (при установке отключающего устройства снаружи здания) до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания. СНиП 2.04.08-87
    Внутренний газопровод - Участок газопровода от газопровода-ввода (при установке отключающего устройства внутри здания) или от вводного газопровода до места подключения прибора, теплового агрегата и др. СНиП 2.04.08-87
    Газовый инфракрасный излучатель светлый - Газовый излучатель с открытой атмосферной горелкой, не имеющей организованного отвода продуктов горения и температурой излучающей поверхности более 600 °С.
    Газовый инфракрасный излучатель темный - Газовый излучатель с вентиляторным газогорелочным блоком, с организованным отводом продуктов горения за пределы помещения и температурой излучающей поверхности менее 600 °С.
    Гидравлическая и тепловая устойчивость систем отопления, теплоснабжения - Способность системы сохранять или пропорционально изменять расход циркулирующего в ней теплоносителя и теплоотдачу по всем ее участкам, отопительным приборам и другим элементам системы.
    Взрывоопасная смесь - смесь горючих газов, паров, пыли, аэрозолей или волокон с воздухом при нормальных атмосферных условиях (давлении 760 мм рт. ст. и температуре 20 °С), у которой при воспламенении горение распространяется на весь объем несгоревшей смеси и развивается давление взрыва, превышающее 5 кПа. Взрывоопасность веществ, выделяющихся при технологических процессах, следует принимать по заданию на проектирование.
    Воздушный затвор - вертикальный участок воздуховода, изменяющий направление движения дыма (продуктов горения) на 180° и препятствующий при пожаре прониканию дыма из нижерасположенных этажей в вышерасположенные.
    Вредные вещества - вещества, для которых органами санэпидемнадзора установлена предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества.
    Дымовой клапан - клапан с нормируемым пределом огнестойкости, открывающийся при пожаре.
    Дымоприемное устройство - отверстие в воздуховоде (канале, шахте) с установленным на нем или на воздуховоде дымовым клапаном, открывающимся при пожаре.
    Дымоход - вертикальный канал или трубопровод прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода дымовых газов от теплогенератора (котла, печи) и дымоотвода вверх в атмосферу.
    Дымоотвод - трубопровод или канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымохода или наружу через стену здания.
    Дымовая зона - часть помещения общей площадью не более 3000 м2, из которой удаляются продукты горения (дым), обеспечивая эвакуацию людей из горящего помещения.
    Камин - Открытый очаг, предназначенный для обогрева помещения. К основным частям камина относятся: топливник – ниша, в которой происходит сгорание топлива; под – своего рода колосник, на который укладывают топливо; дымоход – дымовая труба, отводящая продукты сгорания; зольник – выдвижная металлическая емкость для сбора золы. Камин обладает малым КПД (5–20%), поэтому имеет в основном декоративное значение. К положительным качествам камина можно отнести усиленную вытяжку комнатного воздуха, что хорошо вентилирует помещение.
    Котельная - Комплекс зданий и сооружений с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения.
    Котельная блочно-модульная - Отдельно стоящая котельная, состоящая из блоков технологического оборудования, размещенных в строительном модуле.
    Котельная установка - Котел (котлоагрегат) совместно с горелочными, топочными тягодутьевыми устройствами, механизмами для удаления продуктов горения и использования тепловой энергии уходящих газов (экономайзерами, воздухоподогревателями и т. д.) и оснащенный средствами автоматического регулирования, контроля и сигнализации процесса выработки теплоносителя заданных параметров.
    Многоэтажное здание - здание с числом этажей 2 и более.
    Обвязка котла отопления — это целый комплекс работ, главная задача которого организовать в доме или коттедже полноценную систему отопления и нередко горячего водоснабжения.
    Огнестойкий воздуховод - плотный воздуховод со стенками, имеющими нормируемый предел огнестойкости.
    Отопление - поддержание в закрытых помещениях нормируемой температуры со средней необеспеченностью 50 ч/г.
    Отступка - расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до защищенной или не защищенной от возгорания стены или перегородки из горючих или трудногорючих материалов.
    Пожароопасная смесь - смесь горючих газов, паров, пыли, волокон с воздухом, если при ее горении развивается давление, не превышающее 5 кПа. Пожароопасность смеси должна быть указана в задании на проектирование.
    Потребитель тепловой энергии - Здание или сооружение любого назначения, потребляющее тепловую энергию для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, производственное или технологическое оборудование, технологический процесс в котором происходит с потреблением пара, перегретой или горячей воды.
    Разделка - утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из горючего или трудногорючего материала.
    Резервуар дыма - дымовая зона, огражденная по периметру негорючими завесами, спускающимися с потолка (перекрытия) до уровня 2,5 м от пола и более.
    Система транспорта тепловой энергии - Комплекс трубопроводов и сооружений на них, доставляющих тепловую энергию к потребителю.
    Система распределения тепловой энергии - Комплекс сооружений и технических устройств, распределяющих тепловую энергию между потребителями.
    Система теплоснабжения открытая - Водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети частично или полностью, отбирается из системы для нужд горячего водоснабжения потребителей.
    Система теплоснабжения закрытая - Водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель и из сети не отбирается.
    Теплогенератор (котел) - источник теплоты (котел) теплопроизводительностью до 100 кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого потребителю, используется тепло, выделяющееся при сгорании топлива.
    Теплоемкая печь - печь, обеспечивающая нормируемую температуру воздуха в помещении при топке не более 2 раз в сутки.
    Тепловая мощность теплогенератора - количество теплоты, образующееся в результате сжигания топлива, подводимого к горелке (топке) в единицу времени.
    Теплопроизводительность теплогенератора - количество теплоты, передаваемое воде (теплоносителю) в единицу времени.
    Теплосеть - Система теплопроводов, по которым тепловая энергия передается потребителям с теплоэлектроцентралей.
    Теплоснабжение - Комплекс систем, сооружений и устройств, предназначенных для выработки, транспорта и распределения тепловой энергии в виде пара, перегретой или горячей воды для нужд отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения зданий различного назначения, а также для производственных и технологических нужд промышленных предприятий.
    Теплоснабжение централизованное - Теплоснабжение крупного жилого массива промышленного комплекса, объединенных общей тепловой сетью от одного или нескольких источников тепловой энергии.
    Теплоснабжение децентрализованное - Теплоснабжение одного потребителя от одного источника тепловой энергии.
    Термостат - Прибор для поддержания постоянства температуры.
    Трубы - Полые цилиндрические или профильные изделия. В жилых помещениях применяются для устройства водопровода, газопровода, канализации и отопления.
    Энергетическая эффективность системы теплоснабжения - Показатель, характеризующий отношение полезно используемой потребителем физической тепловой энергии сжигаемого топлива (полезно используемый энергетический ресурс) по отношению к теплоте всего затраченного топлива.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    СО - система отопления.
    ЕЦ - естественная циркуляция.
    ПЦ - принудительная циркуляция.
    ТТК, ТТ котел - твердотопливный котел.
    ТП - теплый пол.
    ВТП - водяной теплый пол.
    ТА - теплоаккумулятор.
    БА - блок автоматики.
    ГВС - горячее водоснабжение.
    ХВС - холодное водоснабжение.
    ГТА - ГидроТеплоАккамулятор.
    ГС - Гидрострелка, Гидравлический разделитель.
    ЭК - электрический котел.
    ДУ - дистанционное управление.
    ИБП - источник бесперебойного питания.
    АВР - Автоматический ввод резерва (электропитание)
    РБ - расширительный бак
    БКН - бойлер косвенного нагрева
    СУ - смесительный узел
    ОП - отопительный прибор
    ЦН - циркуляционный насос
    ЗУ - замыкающий участок (байпас, обводная линия) в 1-тр. системах
    ОК - обратный клапан
    ШК - шаровый кран
    РТК - регулирующий термоклапан
    ТГ (т/г) - термоголовка
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первый пост будет правиться под влиянием дальнейших постов- возможно такое, уважаемая администрация ?
    Прошу тему повесить повыше да и всячески прикрепить
    1к - одноконтурный котел (без проточного ГВС)
    2к - двухконтурный котел (с проточным ГВС)
    АВО - автоматический воздухоотводчик
    ГА - гидроаккумулятор
    ГБ - группа безопасности
    ГС - гидрострелка
    НСУ - насосно - смесительный узел
    ПЗА - погодозависимая автоматика
    РО - радиаторное отопление
    РЦ - рециркуляция (движение ГВС в замкнутой системе, как правило, при БКН, для обеспечения постоянства Т воды в любой точке)
    Т - температура (Тн - наружняя, Тв - внутренняя)
    ТГ - термоголова
    ТН - теплоноситель (вода/антифриз или иные варианты)
    ТП - теплый пол
    ТТК - твердотопливный котел
    ФГО - фильтр грубой очистки
    ЭПС (ЭППС) - экструзионный (экструдированный) пенополистирол
    добавляйте и придумывайте, я бы еше котлы газовые обозвал Кв - конвекционник, Кн - конденсатник
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Roaroma, Тн и Тг лучше заглавными буквами (ТН и ТГ).
    Такое "сокращение заглавными буквами" принято не только в отоплении и водоснабжении. И обозначает сокращенное наименование оборудования/элемента/процесса и т. п.
    Сокращением-же типа Хх, принято обозначать какой-либо параметр (например (Тн - температура наружная, Тв - температура внутренняя и т. п.)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Согласен, поправим
    Просто тут встречал именно Тн - теплоноситель
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот и первая версия - с учетом всех замечаний.
    AISI - штатовский стандарт (American Iron and Steel Institute) — Американский Институт Стали и Сплавов.
    APS (Air Pressure Sensor) - датчик давления воздуха
    B-Bus, C-Bus, M-Bus, S-Bus, BridgeNet, RS 232, RS 485 - протоколы
    CF – СhimneyFlue (англ. дымоход, дымовая труба) (рус.система с естественной тягой)
    CO - угарный газ (монооксид углерода)
    COP (Coefficient of Performance) - коэффициент производительности, коэффициент трансформации обратный EER
    DIN- немецкий институт по стандартизации.
    DIP (Dualin-linePackage) — тип корпуса микросхем, микросборок и некоторых других электронных компонентов.
    DIP-switch (ДИП-переключатель) - набор тонких переключателей, встроенных в печатную плату.
    E-Bus, СAN-Bus - шины данных
    EER (Energy Efficiency Ratio) - коэффициент энергоэффективности
    EN - европейские стандарты
    FE – Forced Exhaust (англ. принудительный выхлоп, принудительное вытяжное устройство)
    FF – Forced Draught & Balanced Flue Type (англ. вентиляторное дутьё и сбалансированный тип газохода) (рус.система с принудительной уравновешенной тягой)
    GSM - стандарт цифровой мобильной сотовой связи используется в GSM-модулях.
    ISO (International Organization for Standardization) - Международная организация по стандартизации.
    KS - корейские стандарты
    L - фазовый провод
    LNG - сжиженный природный газ
    LPG - сжиженный газ
    N - нейтраль, нулевой провод
    NG - природный газ
    NOx - оксиды азота.
    NTC - датчик температуры, термистор с отрицательным температурным коэффициентом.
    O-ring - уплотнительное кольцо круглого сечения
    PCB - power control block-Блок контроля и управления
    PH (рH) - водородный показатель
    PTC - датчик температуры, позистор
    STB - бимителлический термостат, датчик по перегреву и контроля тяги.
    АДС - аварийнодиспетчерская служба
    АОГВ - аппарат отопительный газовый с водяным контуром.
    АСП - авторизованный сервисный партнёр
    АСЦ - авторизованный сервисный центр
    ВДГО - внутридомовое газовое оборудование, не путать с ВДПО
    ВКГО - внутриквартирное газовое оборудование
    ВПГ- водонагреватель проточный газовый
    ВРУ - вводно-распределительное устроство
    ГГУ - газогорелочное устройство
    Геркон - герметичный контакт
    ГОСТ – государственный стандарт
    ГРО - газораспределительная организация
    ГРП - газорегуляторный пункт
    ГРПБ - газорегуляторные пункты блочные
    ГРС - газораспределительная станция
    ГРУ - газорегуляторная установка
    ГРЩ - главный распред. щит
    ГТ - гарантийный талон
    ДАТЧИК CO - датчик угарного газа
    ДБН - Строительные нормы Украины
    ДРП - домовой регуляторный пункт
    ИБП (UPS)- источник бесперебойного питания
    ИБП- Импульсный блок питания
    ИЖС - индивидуальное жилое строение (строительство)
    ИИП, SMPS (Switched Mode Power Supply) - импульсный источник электропитания
    КПД – коэффициент полезного действия
    КР -комнатный регулятор
    КТ - комнатный термостат
    МКД - многоквартирный дом
    МРП - модульный регуляторный пункт
    НРБ - нормы пожарной безопасности
    ОВ - отопительная вода
    ОПО - опасный производственный объект
    ПБ - правила безопасности
    ПВХ (PVC)-поливинилхлорид
    ПГ - плита газовая.
    ПЗК - предохранительный запорный клапан
    ПНР - пусконаладочные работы
    ПП - постановление правительства
    ПСК - предохранительный сбросной клапан
    ПУЭ - правила устройства электроустановок
    ПФС (PPS) - полифениленсульфид
    РE - заземляющий провод
    РД – реле давления, основной вариант – воды.
    РДВ – регулятор давления воды (не путать с реле !)
    РСХ – реле сухого хода
    РЩ- р аспред. щит.
    САБКТ - система автоматической блокировки котла
    СанПиН - Санитарные правила и нормы
    Система LAS (Luft / AbgasSystem)- Система "Воздух / Продукты сгорания"
    СНиП - строительные нормы и правила
    СНТ- садовое некоммерческое товарищество
    СП - Свод правил
    СРО - саморегулируемая организация
    СТБ - стандарты республики Беларусь
    СУГ - сжиженный углеводородный газ
    СЦ - сервисный центр
    Т - температура (Тнар - наружняя, Твн - внутренняя)
    ТН – тепловой насос
    Тн - теплоноситель (вода/антифриз или иные варианты)
    ТО - или теплообменник или техническое обслуживание
    ТП - теплый пол
    ТР ТС-технический регламент таможенного союза
    ТТ, TN - виды заземления
    ТУ - технические условия
    УЗИП - устройство защиты от импульсных помех.
    УЗМ - устройство защитное многофункциональное
    УЗО - устройство защитного отключения
    ФАС - федеральная антимонопольная служба
    ФЗ - федеральный закон
    ХВС-холодное водоснабжения, холодная хозяйственная вода
    ШИМ (ШИМ-контроллер) - широтно-импульсный модулятор
    ШК - шаровый кран
    ШРП - шкафные газорегуляторные пункты
    ЭМ-эквивалентные метры. 1 Эм = потере давления на прямом участке трубы раздельной горизонтальной системы дымоудаления
    обсуждаем, комментируем - что лишнее, чего не хватает, что исправить
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добавлю
    ГК - газовый котел
    КК - конденсационный котел (газовый)
    что-то еще забыл :)
    а будет кто реагировать ?
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    РТО - рекуперативный теплообменник :)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТПЛ - теплый плинтус
    ТПС - теплая стена
    ТПП - теплый подоконник (не потолок!)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Точнее (и, ИМХО, понятнее), думаю, будет:
    ТПлн - теплый плинтус
    ТСтн - теплая стена
    ТПдк - теплый подоконник
    ТПтл - теплый потолок
    ТП - тут, как все и привыкли, - теплый пол
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добавлю
    ТСГВПС Термостатическая головка с выносным проточным сенсором
    и Володя просил - пусть будет УШП - утепленная шведская плита
    и труб чето нет вообще
    ПП - полипропилен (думаю, удалить постановление правительства)
    ПНД - полиэтилен низкого давления
    Пекс/Pex - сшитый полиэтилен
    Перт/Pe-RT - сшитый термостойкий полиэтилен (так правильно ? не нашел нигде расшифровки)
    МП - металлопласт (полиэтилен с фольгой)
    EVOH - кислородонепроницаемый барьер (обычно в требах пекс)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нержу. (сильфон) добавьте. только как обозвать ?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    НжГфТр
