1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. stolchev
    stolchev
    stolchev
    Воронеж
    Уважаемые специалисты! Решил сделать систему отопления пп трубами.
    Радиаторы-алюминий.В этом деле -новичок.Помогите рассчитать диаметры труб.
    Смущают длины веток:L1=28м, L2=12м.
  2. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    :faq:пож-ста помогите! Имеем: Дом 100кв.м ,2 контурный настенный газ.котел 15кВт. с циркуляц.насосом и тд. а также алюмин.радиаторы по всему дому -каждая по 10секций 9 штук.(итого 11кВт). Хочу провести 2 системную разводку по всему дому из ПП армированную стекловолокном(такая же как и алюминиевая) .Вопрос: какую мне купить трубу 40mm,32mm или 25mm ?:faq: Многие советуют 40мм. Спасибо.
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Для stolchev:
    Я б вашу систему разделил на три контура, чтобы избежать длинной дороги через зал:
    1 - кухня+спальня - труба ПП 25, вход ПП 20.\
    2 - ванна+котельная+неизведанное место на 4 квадрата - для простоты аналогично 1, хотя и ПП 20 всё протянет
    3 - от котла на прихожку и вдоль стены - лежак 25, вход в радиаторы 20.
    Распределитель-коллектор под котлом - можно самопал из ПП32, можно заводской под трубную резьбу 1" - но только с возможностью плавной регулировки веток вентилями, не щаровыми кранами.
    для yugra02:
    без планов трудно советовать, но при вашей квадратуре-кубатуре 40 не нужна. Но мнение, что чем больше диаметр тем больше запас по мощности - это истина, но за счет вашего кармана.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Думаю, Вам наиболее оптимально сделать как на Вашем рисунке с моими исправлениями. То есть я предлагаю сделать попутку по Тихельману. В лево пошла подача по кругу до последнего радиатора перед котлом. В право пошла обратка , тоже до последнего радиатора по периметру . Только не стал исправлять входы , выходы из радиаторов.Нужно по движению подачи входит в радиатор, выходит в обратку.Подача идёт 32 трубой до детской включительно, после переход на 25 и до последнего перед котлом. Аналогично и обратку 32 до детской включительно, переход на 25 и до последнего. А это у нас спальня 13 м.кв. Входы в радиаторы 20 пп трубой через балансировочники по подаче, и шаровые по обратке. Очень хорошо будент. Проверенно;):hello: Не мнго обрезал нечаянно.
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Поддерживаю курчака
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Всё указал на схеме. :pioner:
  7. stolchev
    stolchev
    stolchev
    Воронеж
    Спасибо за хороший совет. Рассмотрите,пожалуйста, еще одну схему- будет ли она работоспособной?
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Не мудрите. На трубах не съэкономите. Может самый мизер. А попутка будет работать как один радиатор.:hello:Да, Ваша схема работать не будет.
  9. stolchev
    stolchev
    stolchev
    Воронеж
    Еще раз огромная благодарность! Буду делать по Вашей схеме.
    Просто трудность в прокладке труб под дверью.Но тем не менее.Буду дерзать!
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А в чём трудность. Доски эл. лобзиком. Бетон шлифмашинкой и перфоратором. Вот так например.. Кстати Легатрон прав. Часть мощности нужно перенести на противоположную от окон стену.:hello:
  11. stolchev
    stolchev
    stolchev
    Воронеж
    Простите за тупость а обратку 32 до детской включительно вести от котла?
    Тогда в спальне на батарее подача-32-ой,а обратка-25-ой?!
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Да, подача пройдёт 32, от неё 20 в радиатор. А обратка придёт 25, переход на 20 и в радиатор. Здесь она заканчивается. А обратка от котла идёт 32. В детской получается, радиатор запитывается от 32 и подача и обратка , естественно через 20.
  13. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    вот схема! пож-ста посмотрите и посоветуйте :
    вопрос №1.какого диаметра (2 системка) пустить по кругу в доме?
    40мм,32мм,или 25мм ставить и тд. что то больно дороговато
    выходит армированная 40мм :no:.
    №2. Можно ли "пустить" простой полипропилен вместо ПП,но
    армирован.стекловатой?
    №3. Радиаторов нарисунке достаточно и маловато?
    №4. Достаточно ли будет встроенный
    (собственный)циркуляц.насос
    котла?
    №5.разводка нормальная у меня или есть варианты лучше?
    №6.Расширительный нужно устанавливать ,если да то на сколько?
    Огромное спасибо ,С уваж.:love:
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    yugra02
    Создайте свою тему
    вам больше кто поможет :)
    отличная схема попуточка
    вполне можно делать 25 диаметром, на радиаторы 20
    № 3 радиаторов у вас вполне достаточно яб даже сказал обогреет кортонный домик :)
    №4 насоса котла вполе хватит у вас не пентхаус 5-ти этажный что бы в этом сомниваться
    №5 самый мой любимый вариант разводки СО, единственный минус чуть трубы уходит больше
    №6 а вот тут желательно знать какой у вас котол, судя из ваших данных у вас навесной котел, все навесные котлы снабжены расширительными баками, думаю что бака вам хватит штатного что стоит в котле, если конечно таковой есть в котле
  15. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    :hello: Спа-си-боооо!:um: так и сделаю:um:
