Воздух в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем serg3515, 23.02.10.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Столкнулся с следующей проблемой. может кто знает как решить. А возможно и не прав. Воощем суть такая. Была необходимость слить воду из системы. Слил. Обычно я набирал и пользовался водой из колодца, через насосную станцию. в настоящее время в колодце воды почти нет. И как на радость у нас дали центральное водоснабжение и я в систему набрал воду. Запустил, стравил воздух с верхних радиаторов. Не греет. Неужели думаю обратку прихватило пока тут сливал да наливал!. Пошел еще на верхнем радиаторе открыл маевского, чувствую теплая вода поднимается, закрыл. Опять остыло. Я вновь повторяю операцию и у меня выходит вода с воздухом вперемешку. Ладно вышла. Греет радиатор. Я следующий так же запускаю и каждый раз выходит вода с шипением. Греет. Теперь проблема надо воды в систему добавить пока спускал-упало. Я добавляю и у меня радиаторы опять остывают. Все повторяется, но теперь я набрал воды с запасом. Спустил воздух вперемешку с водой, сутки греет проблем нет. Но это то ладно, таким фокусом не получиться у меня одновременно 6 стояков запустить. Вот я и думаю, а может в воде идти воздух? И как его выгнать из системы если он везде. нет такого, что через определенное время он весь скаплиается верху. Или такого быть не может? Подскажите пожалуйста.
    serg3515 , 23.02.10
    #1 + Цитировать
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не просто "может", а обязательно присутствует.
    Если система сконструирована правильно, то проблем с выпуском воздуха возникать не должно. Если же присутствуют различные "воздушные карманы", отсутствуют воздухоотводчики...
    тогда приходит понимание, как должна быть устроенна СО. В муках рождается истина.:)]
    erikra , 23.02.10
    #2 + Цитировать
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Есть и маевского и расширительный бак с выпуском. Дело не в этом! Почему когда из колодца насос качает такого не было? А тут такое ощущение, что воздух идет постонно с водой. Убираю один (воздух), но давление то падает в системе при стравливании, мне необходимо подпитывать вновь и опять воздух заходит. Замкнутый круг. Вопрос как решить проблему, а не по переделке системы. Все же работало, при чем очень даже хорошо!
    serg3515 , 23.02.10
    #3 + Цитировать
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Слишком мало информации для полной картины. Не знаю, как Вы запитываете, но очень часто не обращают внимание на шланг, который присоединяют для запитки. А в нем очень много воздуха бывает. Затем стравливают с радиаторов, давление падает и ... вместо воды снова закачивают воздух.
    А вообще согласен с тем, что написали ранее - хорошая система сама развоздушивается.
    Забыл спросить:
    Может у Вас закрытая система с гидробаком (расширителем)
    Такое еще может быть, если в центральном водопроводе меньше давление, чем накачивает насосная станция.
    ZAMAL , 23.02.10
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если заметна разница по воздуху при использовании "разной" воды, тогда вывод один - сетевая вода насыщена воздухом. Это бывает при повышенном давлении в водопроводе. При очень сильном насыщении вода из крана идет "белая" от мелких пузырьков, которые через несколько минут выходят на поверхность и оседают на стенках "посуды". При повышении температуры до 60 градусов при нормальном давлении, выходит весь. При повышенном (в закрытых системах) видимо, с этим проблема. Если часто досаждает - имеются проточные воздухосборники для закрытых систем. Либо использовать для подпитки "отстоявшуюся" воду.
    Lyko , 23.02.10
    #5 + Цитировать
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Какая нужна инфа я к сожалени не знаю. не специалист и мало что понимаю в этом. Вот есть факт и стою перед ним и обратился за помощью. Запитываюсь в подачу открываешь кран и поступает вода. Никаких шлангов нет. Система закрытая. Про расширительный бак я писал выше. В центральном трубопроводе давление 5 у меня рабочее в СО 2-2.5.
    Вот именно это проверил (присутствует, пузырьки в стакане). температурой пробовал, до 60 поднял (сособо не помогло, чуть теплее стали и все) Отстоявшуюся воду я как закачаю в СО?
    serg3515 , 23.02.10
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Этот вопрос, сами понимаете, к самому себе. :|: Кто же виноват, что сейчас зима, а холодная вода очень хорошо насыщается воздухом, и давление у вас в водопроводе 5 атм.? Попробуйте "Малышом". Если есть. При 60 градусах воздух выходит из "толщи" воды. На стенках пузырьки могут "висеть" еще сутки. Или гоняться по СО.
    Lyko , 23.02.10
    #7 + Цитировать
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А "Малышом" откуда качать? Где воду брать для закачки?
    Набирать в емкость и далее уже в СО насосом? Да уж гемор. А не получиться вот так- из централи набирать воду в ГА насосной станции (которая качает воду в дом из колодца), и далее уже в СО? Или так же воздух оостанеться в насосной станции? там давлении где то 3.5
    serg3515 , 23.02.10
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Емкость, литров 200 (бочка). ...Или сколько у вас в системе. Воду из своего же водопровода, и - грейте. Чем греть? - Хоть кипятильниками, хоть кастрюлями на плите, лишь бы до 60 градусов, а то и больше. Через сутки водоподготовку можно считать законченной.
    Без "гемора" - поинтересуйтесь вакуумным деаэратором.
    Lyko , 23.02.10
    #9 + Цитировать
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Нет я думаю дополнительно ничего брать не буду. Лучше нагрею. Не всегда же такая ситуация будет. тем ни менее спасибо. Значит я верно думал про воздух. первый раз с этим столкнулся, теперь знать буду.Спасибо!
    serg3515 , 23.02.10
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не могу гарантировать, что воздух выйдет полностью. Полностью он выйдет при кипячении, т.е. на теплобменнике котла, пока вся вода там не "перекипит". И какое-то время завоздушивание может продолжаться, но естественно, в меньшем обьеме.
    Lyko , 23.02.10
    #11 + Цитировать
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А со временем он может подняться вверх? Допустим до самого высокого радиатора в стояке? Или он может так и остаться частично на нижних радиаторах, в трубах... и т.д. Может попробовать температуру до 85 поднять? Выше то кажется не поднимает.
    serg3515 , 23.02.10
    #12 + Цитировать
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Через три дня все устаканится. Поднятие температуры ускорит процесс. Так, что придется еще побегать к маевским.
    vovova , 23.02.10
    #13 + Цитировать
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Так хорошо если так, дело в том, что стравливая воздух давление то падает в СО. Да и один стояк так и не пошел (еле еле теплый). А раз падает, то нао вновь открывать кран и подавать холодную воду с воздухом. И что? Все по новой? -)
    serg3515 , 23.02.10
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего, в вашей системе ему негде "отстояться". Большие пузыри кое-где могут и не выгнаться потоком. Возможно, выгонять придется "постоячно". Т.е. закрыв все, кроме одного, поочередно. Сможет ли выделившийся воздух подняться вверх, зависит от разводки, отсутствия "петель" и прочих препятствий для подьема вверх. Если бы в системе был проточный воздухосборник с автоматическим воздухоотводчиком, установленный в нужном месте, процесс удаления воздуха был бы менее трудоемким. Чем сильнее нагреете, тем быстрее закончится "процедура".
    Lyko , 23.02.10
    #15 + Цитировать
