NAV Трубы и насос, радиаторы (верх/низ, низ/низ)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем R1111, 23.08.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться какой необходим диаметр труб в моём случае. Какой насос? И как лучше подсоеденить трубы к радиаторам, т.е подводящую трубу подсоеденить к нижней части радиатора или к верхней?
    ТА будет в качестве котла и в качестве ТА, нагревать его буду ТЭНами во время ночного тарифа, а во время дневного тарифа буду гонять по СО.
    Дом одноэтажный и мансарда. Трубы для эстетики будут идти под половыми досками.ну и естественно выныривать будут только в местах монтажа радиаторов. Система однотрубная. Почти все радиаторы будут находиться под подоконниками. Высота от пола до подоконника 70 см, т.ч все радиаторы будут смонтированы на высоту не более 70 см.
    Высота первого этажа 270 см. Высота несущих стен мансарды 150 см.Схему подключения по первому этажу выкладываю(рисунок) в мансарде будет примерно то же самое. На схеме видно что из котельной одно крыло пошло на 1 этаж, второе на мансарду. ТА примерно 1200 литров. Циркуляция принудительная, т.к в моём случае ЕЦ работать не будет.
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А для чего при однотрубке, в данном случае, два крыла?
    Почему не сделать одну линию от ТА на мансарду,и с нее на этаж.
    Потом- какой материал труб? Если ПП- то 32.
    Подключение- справа верх, слева-низ.
    Насос - шестерка.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну пока вода пройдёт по мансарде она уже охладится, а если ещё и продолжить первым этажом.
    Вот я это и хотел узнать - трубы из какого материала больше подойдут?
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Ошибочное мнение.
    В трубе носитель циркулирует постоянно, не зависимо от времени остывания в приборах, а как быстро будет охлаждаться в приборах - зависит от потерь в доме.
    Материал - дело вкуса.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вы это про радиаторы? В плане "справа верх, слева-низ."?
    Может всё-таки подстраховаться и сделать два крыла, т.е из котельной на первый этаж и мансарду? Просто не вижу преимущества какого-либо делать одно крыло.
    Значит вопрос остаётся за ценой. Трубы из какого материала дешевле в монтаже интересно?
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Примерно так.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т.е подводку всё-таки лучше делать сверху. А какое преимущество подсоединения сверху?
    Что за шестёрка?:) как определили?:|:
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Дешевле не значит лучше, ПП будет достаточно.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну если Вы утверждаете, что материал труб в моём случае дело вкуса, то дело-то действительно только за ценой остаётся.
    хмхм..А если делать одну линию, то имеет значение на какой этаж(первый или мансарда) пойдёт первоначальная труба? Т.е сначала мансарда, а потом первый этаж и наоборот.
    Шестёрка - это насос с максимальным напором 6 метров?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Т.е сначала мансарда, а потом первый этаж и на этом все.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Там не расписано особо как и почему.. Выбор насоса зависит же не только от площади дома, а следовательно и длины труб?
    Жёстко:):):)
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Где-то уже "расписывал", как мог.. не найду.. Да и выбор невелик, чтобы свой особый насос в каждый дом. Тем более, насос имеет регулировки, система тоже. Главное, чтобы насос не "молотил лишнего". По рекомендациям, установка насоса даже с половинной мощностью от оптимальной, дает 85% расчетного расхода.
    ...От длины труб зависит, в смысле сопротивления их по длине и местных сопротивлений. Повороты, краны, регуляторы - все это местные сопротивления. Насос должен их преодолевать. Без точного расчета можно сказать, что если в системе не экономили на диаметрах труб, разделяли, где надо, потоки по параллельным крыльям, и размер дома не превышает "стандартный", подойдет насос, указанный по ссылке - 25/40-60. Это о его напоре.
    Если насос 3-скоростной, его оптимальный (по данным производителя) расход должен подбираться на 2-ю скорость. 1-я и 3-я будут для режимов больше/меньше. Ваш необходимый общий расход можно определить из общей тепловой мощности вашей системы. Пересчитав ее из кВт. в ккал/час и разделив на предполагаемую разницу Т на котле, например, 20*(если вы и к-во радиаторов расчитывали на эту разность) получите расход л/час. Он и будет ориентиром для подбора насоса с такой оптимальной производительностью.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Как рассчитать сопротивление, зная длину труб, количество поворотов,кранов?
    А от высоты труб, т.е их вертикального положения( в моём случае с первого этажа в мансарду) разве не зависит? Или высоту труб можно просто добавить к длине?
