NAV Нужна помощь, замерзаем
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kemerovo, 29.11.12.
  1. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Есть основное здание и пристройка к нему, в пристройке подача и обратка это отводы от лежаков основного, Отопление центральное, но не продавливает!
    Идея такая - установить насос на обратку в пристройке и сделать подмес, но тогда необходимо ограничить отток теплоносителя из обратки желательно с возможностью регулировки температуры, чтобы через пристройку не протащить все основное здание (ведь тогда они тоже без тепла остануться). Есть ли заводские такие термостаты, или как по другому осуществить данный замысел. Сварить могу что угодно, а вот в средсвах ограничен, очень бы хотелось по бюджетней решение...
    Ребята замерзаем. помогите
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Kemerovo, Задумка понятна, идея тоже. И желание помочь, имхо, есть у знающих. Но из схемы и обьясниний ...нечир-та непонятно, что? где? когда? и куда? :faq:
    Дайте реальную схему ВСЕГО !​
    По ней и будем искать пути...​
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Элементарно можно использовать теплосмесительный узел типа на тёплые полы. Поставить в очерченный тройник трёхходовой клапан, и накладной термодатчик который будет управлять трёхходовым.Набралась температура в контуре, датчик дал сигнал, трёхходовой перекрыл подмес. Пошла внутренняя циркуляция. Остыло, открылся подмес. Можно в место накладного датчика применить настенный термостат. Он уже будет срабатывать в зависимости от температуры в помещении. Можно в место трёхходового электрического и накладного датчика использовать вот такой смесительный прибор. Очень бюджетно получится. Фото только как образец, какой имею в виду прибор.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Бюджет выделенных элементов составит порядка 220...260$.
  5. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Поизучая термосмесительные клапаны нашел только один способный в необходимом мне режиме TM200
    буду устанавливать по такой схеме регилировка температуры.jpg хочу регулировать именно температуру воды на выходе в обратку...
    Имеет место такое решение? или же нансос установить к обратному клапану сразу после ТМ200.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Плохо узучили,...:|:
    Есть замечательный вариант.
    ESBE VTA572 арт. номер 3170 03 00.
    Градиент температурный у него 45 – 65°C.
    Резьба G 1", НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА
    значение Kvs* 4,8.
    Цена 3 745,95 руб.
    Читать про него.....ЗДЕСЬ.
    Можете и это посмотреть... http://www.esbe.ru/ru/applications/underfloor-heating/
    Там и схемы его установки найдёте!
    :hello:
  7. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Спасибо за информацию, но... мне необходимо ограничить температуру оттока в обратку магистрали... а не температуру на входе. тоесть ТМ200.jpg , а у предложенного вами ESBE VTA572.jpg будет ли работать при изменение направления потока?
  8. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    ЙЙЙЙопть! 1
    Ребята я тормоз. !
    наконец осенило. мне нужно чтобы температура на подаче была не более 85 градусов. я с самого начало не с той стороны плясал. думал как ограничить температуру на выходе. а тут осенило. если сброс в обратку будет (условно) 45 градусов то и после подмеса t не сильно то поднимется... тормоз. тормоз. еще раз тормоз.
  9. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Помойму я здесь разговариваю сам с собой. Люди подскажите как и чем ограничить температуру на входе (падаче) нужно не более 85 градусов. !11
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да уже сказали всё. Ну как ещё объяснить...:faq:
    Элеватор в 5ти этажках в подвале видели? Вот такую хреновину сворганьте и всё.
    Ну только хоть убей не пойму...
    А раз не продавливает, то нафига Вам узел подмеса? :close: :(
    У Вас там нехватка напора,...а подмес это не решает. Ставьте насос слабенький на пристрой,...и качайте им. А температуру отопительных приборов крантиком отрегулируете.
    Идея неправильная:no: ,...для повышения напора на подаче ставят доп. насос.,...тогда всё продавит. Зачем Вам эти бредни с 3х ходовиком? :faq:
  11. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Раньше напора хватало... буквально недели две как все остыло. я поднял кипишь. пробился к ТУ в основном здании прочистил все и УРА заработало!
    А идея такая. хочу все отопление пустить ПП армированным стекловолокном. для этого нужно чтобы температура теплоносителья была гарантированно не более 85 градусов. Лежаки уже проброшенны металл 32, а вот стояки хочу ПП. Имеет место быть такое решение или категорически нельзя использовать ПП с центральным отоплением?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из норм:
    1. Ввод ТС (тепловой пункт) должен быть оборудован автоматикой, не допускающей превышения давления и температуры выше рекомендаций производителя труб.
    2. Производитель труб рекомендует использование ПП труб при температуре 70-75*макс.
    По жизни:
    Пока никто не рискует (?) проектировать / исполнять систему отоплния от ЦТС в "пластиковом" варианте.
    Возможно (как всегда) есть исключения. Но режим работы таких систем -"тестовый". (когда "рванет" - не знает никто).
  13. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Понятно. буду делать первый этаж металл, второй медь.
