Какое давление нужно в закрытой системе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Boxer379, 25.07.10.
  1. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Подскажите пожалуйста, какое давление должно быть в закрытой системе своего дома? Радиаторы держат спокойно до 10 атмосфер, а котлы примерно 0,3 атмосферы вроде. Трубы пластиковые тоже спокойно держат до 10 атм...
    По чему ориентироваться? По котлу? Длина труб гдето 80-90 м по двум этажам будет.
    почему у котлов такое маленькое давление, глянул в инете 0,3 - 0,6 атм. Больше нельзя чтоли?
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Статическое давление в системе (высота водного столба) + 0,5 bar. Полученное давление не должно превышать максимальное для любого элемента системы, и котла, естественно, то же.
    Котлы бывают разные, есть рассчитанные на 6 bar и больше. Максимальное давление, естественно, превышать нельзя. А у Вас какой? 0,3 bar, это для какого котла?
  3. Truba
    Truba
    Truba
    Люберцы
    В закрытой системе отопления дома надо держать около 2 ат давление
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кстати, всплыл давно интересовавший меня вопрос! А давление про которое вы говорите при какой Т теплоносителя меряется? Просто при 20 гр С оно например 1,5 Атм а при 70 грд С оно уже около 2,0 Атм!
  6. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Например ZOTA котлы красноярские 0,3 бар - 6 квт, 0,6 бар - 15 квт. И как можно с этими котлами 1,5 бар давление в системе ставить?!
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тоже не оч понятно... Поскольку каждый метр высоты водяного столба добавляет 0,1 Бар то значит ставить эти котлы в подвал при монтаже СО двухэтажного дома нельзя никак...
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Посмотрел паспорт на котел на сайте zota.ru, там предельное давление воды в системе 0,6 МПа=6 бар.
  9. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    А не давление ли это в газовой магистрали, не имеющее отношение к давлению в магистрали водяной?
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Это ЭЛЕКТРОкотлы.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В принципе, завышать давление в СО нет смысла - физические свойства воды очень слабо меняются с изменением давления. По этой причине, при заполнении системы для нас главное - ее заполнить, прошу прощение за тавтологию.:|:
    Исходя из соображения, что при 1атм высота столба воды - 10м, можно утверждать, что этой величины в большинстве случаев (частные дома) достаточно. С другой стороны, на многих котлах стоят предохранительные датчики давления. Чаще всего при давлении 0.3 - 0.7 атм эти датчики уже не дают котлу запустится. Так что очень важно, чтоб при температуре 10-15 град давление в котле не опустилось ниже минимального. Это для того, чтоб после временного отключения электричества, после остывания системы, котел запустился самостоятельно, когда электричество снова дадут.
    При первичном пуске я, вместе с хозяином котла, запоминаем, какое давление при какой температуре. Для чего? Для того, чтоб он знал какое давление держать. Предположим, что при 20град давление 1атм, при 50 - 1.5, при 70 - 1.7. Тогда для контроля давления он руководствуется этими значениями, т.е. ему не надо остужать/нагревать систему для проверки.
    Так, и только так, надо отвечать на вопрос какое давление...?
    Следует отметить, что в процессе эксплуатации СО, разбег давления начинает увеличиваться, т.е. если при 80град давление было 2.5, то при 30 град, уже может упасть до 0 атм. Это связано с тем, что со временем воздух выходит из расширительного бака и последний начинает не справляться. Необходимо подкачать РБ.
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Так было бы в случае открытой системы, в закрытой же высота не имеет значения с точки зрения потерь давления...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так только в невесомости.
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Либо внимательно читаем паспорт, либо покажите, где это написано.
    Вот таблица из паспорта ZOTA:
    и где тут про 0,3-0,6 bar?
    Даже убогий «Дымок» (там же в Красноярске делают) рассчитан на 2 bar:
    При чем тут потери давления? Речь идет о минимально достаточном давлении в закрытой системе.
    Ну, это слишком упрощенно. А почему, при 20*С выбрали значение именно 1 атм? Может 1,5 надо? Или 2? Должна же быть какая-то точка отсчета? Точкой отсчета, как раз и является высота системы, т.е. высота водного столба. Допустим, в двухэтажном доме, высота водного столба составит 4 м. Значит, уже имеем 0,4 bar. Прибавляем 0,5 bar, что бы при минимальной температуре в остывшей системе сохранялось избыточное давление. Получаем 0,9 bar, искомое давление «на холодную». Допустим, «на горячую» давление поднимется на 1 bar, получаем 1,9 bar, значит, котлы типа АКГВ в закрытой системе в таком доме мы использовать не сможем, т.к. его максимальное давление 1,65 bar. Значит, либо меняем котел, либо делаем систему открытой.
    Все просто, обычная арифметика.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    О! К такому же выводу и я пришёл пару лет назад! В итоге выставил давление 0,5 атм в верхней точке системы при Т -20 грд С!
