NAV Балансировка и радиаторы kermi
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jheka, 25.11.12.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Нужно отбалансировать систему, балансиров нет, но есть радиаторы керми с нижней подводкой.
    Как я понимаю в них есть встроенный балансир.
    Как им балансировать?) Белый регулятор крутиться в обе стороны без фиксации.
  2. Memo
    Memo
    Memo
    Jheka- это не балансировочный клапан, а термрстатический вентиль. При установке на него термоголовки он сам регулирует поток теплоносителя.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    т. е. его гарантированно отдельно крутить не нужно?
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Нужно нужно, пластик крутиться, циферки перемещаться.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят, а разве термоголовка на придавливает штырь?
    вы уверены?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Термоголовка придавливает. А пластиковый шестигранник это предварительная настройка.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    расскажите по шагам как он настраивается.
    п. с. белый шестигранник я повернул в одну сторону оборотов на 15, насколько это критично?
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Когда я проектировал свою СО в программе Овентроп, после проведенного программой расчета ей был выдан вердикт типа: преднастройка 1-го радиатора 2, 2-го 4 ит. д. Можно видимо это сделать и методом научного тыка.
    Т. е. накручивать круги смысла нет нужно просто выставить правильную цифру.
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    а что за программа?
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Пограмма называется Овентроп СО, есть KAN CO, еще каких то фирм которые производят фитинги видел, помоему Данфосс СО.
    Вот тут посмотрите. http://www.oventrop.ru/ru/index.asp?Sprache=RU
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    А как правильно пользоваться предварительной настройкой? У некоторых радиаторов белый пластик для регулировки у других черный. Принцип один. Крутил и по звуку при большей слышимости прохождения воды в радиаторе, крутить прекращал. А как все же их настроить до установки термоголовки?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    На пластике циферки есть :)
  13. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Есть. На металлической части есть риска. Но радиатор начинает греть и слышен шум воды только в одном положении примерно между цифрами 2-3. По идее вентиль должен пропускать самое большее количество теплоносителя при совмещении большей цифры на пластике с меткой, так?
    Почему с завода они не установлены на большую цифру? А зажаты от 1-5.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Шум воды ещё не означает, что радиаторы открыты максимально.
    А что послужило причиной требующей предварительной настройки?
  15. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Не грел один из радиаторов, покрутил пластик, зашумела вода и пошло тепло. Так все же, верно утверждение, что вентиль открыт на полную при совмещении риски и наибольшей цифры или нет? ;) Может его снять и визуально посмотреть на какой цифре он максимально открывается? Из 13-и радиаторов ни на одном не было на большей цифре.
