NAV Схема отопления (однотрубная)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгений 21, 08.07.09.
  1. Евгений 21
    Евгений 21
    Евгений 21
    Чебоксары
    здравствуйте посмотрите будет такая схема работаль или нет(котел 2-контурный,трубы ПП 25, к радиаторам ПП20)
    труба на выходе из котла разделяется на два плеча оба они сначала проходят через 1 этаж потом поднимаются на второй и спускаются вместе потом, или не пойдет вода вверх(в котле насос есть)?
  2. валерий69
    валерий69
    валерий69
    ПЕРМЬ
    у меня такая же схема. с насосом работает. хочу только батарей добавить.
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Изначально не правильный расчет гидравлики и подбор размеров радиаторов(не учли понижение теплоотдачи, при таком подключении)
  4. валерий69
    валерий69
    валерий69
    ПЕРМЬ
    вы правы! но на ошибках учатся. делал всё сам ,инета в то время не было сейчас изучаю! добавляю.
  5. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Однотрубка экономит трубы, но уже 20 лет как запрещена в жилищном (капитальном) строительстве как "проблемная"
  6. валерий69
    валерий69
    валерий69
    ПЕРМЬ
    а в чем проблемы? В настройках?
  7. prochor
    prochor
    prochor
    Юж.урал
    Ссылку нельз ли на запрет.Ни каких проблем в настройки и эксплуатации , хоть по компу на прибор вешайте.Проблема в головах манагеров по продвижению европейских технологий на российский рынок.Но что немцу хорошо в отоплении , то для русского смерть и наоборот.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Однотрубку можно применять для небольших систем или веток - максимум 4-5 радиаторов на ветку, иначе будет слишком большая разница в температуре первого и последнего радиатора.Ну и еще один минус - сложность (невозможность регулировки температуры по отдельным комнатам - только форточный метод:)).Много раз наблюдал картину маслом - однотрубка на 10-15 радиаторов в частных домах, сваянная местным сварщиком дядей Васей, да еще и на 2 этажа...итог закономерен - первые две-три комнаты - жара, последний радиатор чуть теплый - соответственно дубак:)]
  9. Евгений 21
    Евгений 21
    Евгений 21
    Чебоксары
    у меня и получается по 4 радиатора на одно плечо.
    я как бы и расчитывал что тепло идет вверх, т.е на первом горячие батареи,а на втором похолоднее т.к тепло и так вверх идет...
  10. валерий69
    валерий69
    валерий69
    ПЕРМЬ
    так оно и есть. Я только на каждый стояк по шаровому крану сделал. Один раз побегал теперь уже два года не трогаю. Одно только нужно предусмотреть при запуске пусть насос на холодную погоняет систему, а потом включаю котел. Тогда нагреваются равномерно. Я вообще то насос не выключаю совсем. С таким летом и отопление всегда нужно!
  11. Romarrio
    Romarrio
    Romarrio
    Калуга
    Перелистал половину форума, но так и не врубился, почему в однотрубке нельзя регулировать температуру по отдельным комнатам... Кто мне запретит поставить на каждый радиатор регулировочные клапан. Ну жарко тебе в первой комнате, так придави радиатор, зачем же форточный метод? Заодно и последующим радиаторам "теплее" будет... Объясните дилетанту...
  12. МастерDIMA
    МастерDIMA
    Обитатель
    МастерDIMA
    Обитатель
    Нижний Новгород
    Это смотря как вы краны поставите. Если у вас труба через радиатор проходит...то краны ставить нельзя...а если от основной (магистральной) трубы у вас идут отводы на каждый радиатор, то краны ставить можно и нужно.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Вот о запрете однотрубной системы интересно посмотреть, я по питеру в торговых центрах повсеместно наблюдаю такую систему и тепло же там зимой.
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Речь, вроде, шла о жилищном строительстве, а торговый центр туда явно не относится. А вот видел ли кто нибудь однотрубку в строящихся сейчас многоэтажных жилых домах?
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Вертикульную повсеместно, горизонтальную не встречал.
