1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
NAV Общая схема обвязки котла и распределения теплоносителя
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Павел Ильин, 14.09.08.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Из более сложной схемы с учётом приготавления воды для ГВС опредилил более простую. Покритикуйте, поделитесь мнением.
    На втором рисунке смысл в том, что бы использовать 2 электро котла (условно считаем, что электричесво дешевле газа) для использования как основной котёл, или для подогрева воды перед поступление в газовый котёл. Возможно ли их использовать таким образом, что бы на подогрев уже тёплого теплоносителя уходило меньше газа?
    1-газовый котёл
    2-группа безопасности котла
    3-расширительный бак
    4-дополнительный маломощный насос (предназначен для уравнивания температуры теплоносителя на входе и выходе из котла)
    5-основной циркуляционный насос
    6-филтр грубой очистки
    7-распредилительный шкаф для системы радиаторного отопления
    8-термостатический кран
    9-дополнительный насос для ситсемы тёплого пола
    10-распредилительный шкаф для системы тёплого пола
    11-слив/долив воды
    12-электронные котлы
  2. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Каждый из электрокотлов в общую подачу и свою обратку. На обратке каждого из котлов обратный клапан. Или кранами не работающие котлы отключать в ручную. Добавить насос и трехходовик в коллектор №7. Убрать насос №4. Организовать циркуляцию котлового контура насосом №5. Смесительные узлы коллекторов №7,10, собрать в котельной на гребенках, или применить гидрострелку.
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    "Каждый из электрокотлов в общую подачу и свою обратку."
    Это как и зачем?
    "На обратке каждого из котлов обратный клапан."
    Это зачем? Если температрура на улице высокая то котлов хватает электрических. Будут только они работать. Если их не хватает, то открываются краны, и поток от них идёт в газовый котёл.
    "Добавить насос и трехходовик в коллектор №7."
    Для чего там насос ещё один? Может не хватить можности отновного насоса? А трёхходовик-то зачем? это же радиаторное отопление.
    Насос номер четыре служит для выравнивания температуры между подачей ми обраткой в котле. Для котла вредна большая разница, даже не спорте, это мне сговорил профессионал занебесного класса. Как вариант, может это не нужно в маленьких домах.
    "Организовать циркуляцию котлового контура насосом №5."
    это как-бы в замену 4 насоса? И как это тогда организовать?
    7 и 10 собирается в котельной на гребёнках. всё, как на рисунке. Что такое гидрострелка?
    Я кажется въехал. Гидрострелка это труба между подачей и обраткой котла. В чём её смысл? Она заменяет насос номер 4? можно вообще схемку общую посмотреть?
  4. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Я готов обсуждать "как". Но вопрос "зачем", меня ставит в тупик. Очень много писать. Давайте возьмем другую схему.
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Как я понля на этой схеме стоит как раз не гидравлическая стрелка а насос. Почему его нельзя использовать за место гидравлической стрелики?
    С вами можно пообщаться он-лайн? ICQ 317-002-512
  6. hellstoker
    hellstoker
    hellstoker
    На выбросе продуктов сгорания смонтируйте экономайзер и подпитка для котла будет ему в радость :).
  7. gars
    gars
    gars
    Особенно когда конденсат потечет. Через год (или раньше) котел передаст Вам большой привет и накроется(толи одеялом, толи чем-то из гинекологии).
  8. hellstoker
    hellstoker
    hellstoker
    Ну зачем же так сразу печально .
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    а по моейс схеме кто-нибудть поделится ещё мнением? Она вообще жизнеспособна?
  10. hellstoker
    hellstoker
    hellstoker
    ..могу сказать ,что электродные котлы для тёплого пола не годятся.
  11. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Павел, добрый вечер. Ваша схемка какая-то кривенькая (в том числе и первоисточник). А электродные котлы чаще всего попадаются в рекламе и на помойке. Поставьте нормальный электрокотел, если электричество халявное.
  12. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    По Вашей схеме: Насосы 5 и 9 в одной линии обратки могут поругаться. Электрокотлы, какие? С насосами или без? Если не обеспечить достаточной циркуляции в котловом контуре. То они могут отключаться по перегреву. Какой температурный режим системы и что и как всей этой бедой будет управлять? Может Ваша система и будет работать, не знаю. Но другие варианты обвязки думаю, будут работать лучше.
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    На сайте производителя есть схема для подключения этих котлов к системам тёплого пола.
    насос 9 -только для того, что бы продавить теплоноситель посистеме тёплого пола, где сопротивление больше. Он слабее основного насоса, да игоняет воду с подмесом а не на прямую.
    Котлы ГАЛАН. Управлять ими будет электроника с датчиками температуры на входе - выходе и в помещении. И про гидрострелку? В каких случаях её следует применять и можно ли её заменить насосом между подачей-обраткой?
    Электричесво халявное, но мощность маленькая. Из неё надо выживать по максимому, а у электродных котлов КПД больше. Они просто устроенны и стоят не дорого-можно использовать на 3-5 лет.
  14. hellstoker
    hellstoker
    hellstoker
    Для электроных котлов нужен специальный "огуречный" расольчик :).который не понятно как поведёт себя с остольным вашем боекомплектом. Почему не пойдут,т.к. для них температура на обратке нужна повыше той, что тёплый пол даст. А так место их товарищ Сугроб уже указал.
  15. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Про котлы Галан Вы много чего смешного найдете даже на этом форуме, не говоря уже про профессиональные форумы, будте осторожны с Галан.
