NAV Однотрубка с естественной циркуляцией и теплоаккумулятором в двухэтажном доме. Собрал. Работает
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дратхаар, 30.03.14.
  1. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Безымянный.gif Решил написать в форуме по причине того, что сам почерпнул здесь полезные мысли.
    Дом 7*10 (полтора этажа). Утеплен изовер:
    стены 100,
    крыша 150,
    перекрытия 70
    Котел ОРОР 430, теплоаккумулятор Д-900, h- 2000, утепление фольгированный изовер 30.
    Циркуляционное кольцо ду 50 ст. 20, Восходящая ветвь утеплена.
    Подвод к радиаторам ду 32 оцинковка, короче все на металле.
    Расширительный бак 80л (бывший водонагреватель), к нему и перелив армированный пропиллен ду 25.
    Система под атмосферным давлением. Максимальная длинна горизонтального участка 9м. Разница отметок между горизонтальными участками 3,2м.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Порадоваться только надо за то что не пошли на поводу у продавашек пластиковых палочек.
  3. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Отвечу словами сантехника из наших домов. На вопрос о пластмасках он ответил так -
    Напротив стоит дом, стоякам сто лет, все работает. Простоит ли пластик сто лет, я не знаю.
    Кроме того нормированные уклоны и провисающий пропиллен несовместимы. Альтернатива стали, которую я видел на ЕЦ гофрированная нержавейка с кучей креплений, через 30-40 см.
    Из минусов конечно геморный монтаж стали. Но когда понимаеш, что альтернатив нет становится легче.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    для нормального музчины потягать железки только в радость. геммор - это когда в -40 сидит бедолага у разогнанного котла и температуру 70 держит, а ОЧКУЕТ как, прям словами не описать. ибо чё там за ппшку ему скороделы спаяли и когда она умрёт никто не знает.
  5. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Да. Много ли осталось, кто железки может сварить, собрать. Ду 50 скрутить это не два пальца... в одном сгоне до сих пор капает, хочу попробовать лен с пастой.
  6. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Здравствуйте Дратхаар, Не моли бы подробную схему СО, ТА?
  7. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Безымянный.gif Начнем по прядку.
    Задание на проектирование было следующим -
    Работа независимо от злектроснабжения
    Отсутствие температурных колебаний присущих подобным системам без теплоаккумуляторов. Отсутствие автоматики (как не оправдывающей себя на данном этапе)
    Отсутствие охлаждения теплоаккумулятора котлом, после прогорания топлива.
    Решено все следующим образом -
    Поскольку вода в отсутствие турбулентности способна расслаиваться по по плотности (температуре), как скажем гольфстрим - теплая река в холодном океане и наоборот холодная в теплом. Мировой океан по сути теплоаккумулятор, системой циркуляции которого являются течения. Я пошел путем матери природы. Если вы видите, на схеме теплоаккумулятор достаточно высок. Подключение котла в нижней половине бака, отпления в верхней. Есть еще изюминки. Прийдется дорисовать схему. Калиброванная межфланцевая прокладка обеспечивает приемлемый режим работы котла. Труба подающая нагретый теплоноситель в верхнюю часть бака эффективна при запусках холодной системы, если бак нагрет все время необходимость в ней отпадает
    Плюсы системы:
    Простота, а следовательно легкая повторяемость, высокая эффективность при отсутствии автоматики, возможность использовать в одноэтажном здании (со схемы уйдут верхние радиаторы, добавятся стояки)
    Минусы:
    Необходим подвал или приямок для расположения котла и нижней части бака (хотя бак и котел могут быть расположены в отдельной пристройке), после прогорания топлива желательно закрыть поддувало котла (актуально при работе со > 60-70 гоад)
  8. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Спасибо за информацию! До какой температуры надо греть ТА, чтобы запустить ЕЦ? Думаю замутить в ТА тэны (4-6кВт) и греть на ночном тарифе, на сколько хватит этого объема прогретого теплоносителя допустим 70гр? дом планирую 6х8, первый этаж около 45 кв. м, второй около24кв.м.
    Или вариант газовый котел+ электрокотел.
    А на рисунке Н1 - это уровень пола жилого помещения, а ТА и котел в помещении ниже этого уровня?
  9. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Теоретически циркуляция есть сразу, но поскольку 20м трубы 50, это покруче любой батареи. Вначале чуть теплая восходящая линия, потом начинает прогреваться верхний горизонтальный участок... Для того, чтобы стали теплыми батареи, котел должен 6-7 часов давал хотяы бы 60град.
    Тэны для такого бака (4-6кВт) слабоваты. Надо ТЭНБ киловат 12-15 по моим прикидкам. Все таки в баке больше тонны воды. Фактически это не тепловой аккумулятор (для моего отапливаемого объема), а тепловой демпфер. Дает ощущение центрального отопления (нет перепадов температуры, характерных без ТА). Если утром бак 70гр, к обеду батареи будут еле еле теплыми.
    Думаю, при достаточно мощных тзнах, хорошо утепленном доме ваших размеров можно комфортно топиться ночным тарифом с этим баком.
    на рисунке Н1 - уровень пола жилого помещения первого этажа + 5см, а ТА и котел в помещении ниже этого уровня на высоту h1 (на высоту котла).
    Котел можно любой, но в моем сучае он имеет двухкратный запас по мощности. В противном случае бак вы будете греть до посинения.
    Но если вы топитесь электроичеством, зачем вам городить такую тепловую колонну и ЕЦ. Сделайте бак удобной для вас формы (например под полом) и гоняйте насосом.
  10. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Идея сделать ТА родилась после просмотра темы скептика-https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
    Но вопрос- он ТА 1.5куба греет 4кВт только ночью до 65гр,потом весь день отдает с подмесом в полы 25-30гр,питает только теплые полы, батарей у него нет. А в батареи нужно подать до 70.
    Получается используя только батареи этого объема ТА на пол дня не хватит?
  11. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
  12. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    IMG056-01.jpg IMG059-01.jpg IMG063-01.jpg IMG065-01.jpg IMG073-01.jpg IMG075-01.jpg IMG077-01.jpg IMG082-01.jpg
    15 град на фото последний раз топил два дня назад. На фото узлы отопления, дымовая труба, фрагмент, оставшийся от газгольдера, из которого я сделал теплоаккумулятор
  13. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Конечно. В батареи воду погорячей надо, тем более в однотрубке, где до последних батарей ничего может и не дойти. Бак из ссылки мне не понравился. Жить он будет недолго. Вода любит круглые формы. Этот куб разопрет потихоньку.
  14. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    На пол дня хватит. Но ведь есть еще тепловая инерция самого дома. У каменного хорошая, у деревянного похуже. В каменном, вообще теплоаккумулятор может быть бессмыслен
  15. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Спасибо. Планируется каркас, хорошо утепленный.
    Пока на даче только баня(http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8683&sid=7f1b209dfc292d1d88a7400ee21f5fa4) эксплуатировл всю зиму, раз в неделю-две, в моем отсутствии включен один конвектор 1.5 кВт на режим антизаморозки +7гр. После банного дня кирпичный щиток нагретый примерно до 60-65 гр. жержит температуру во всей бане с 25 гр (в мороз за бортом -30-35). через сутки в помещении +20, а щиток-+30-35гр.
    Назрел вопрос-Может замутить твердотелый ТА-т.е стена из бетона 2х 2х0.5м в которой замуровать из металопласт. трубы контур на котел, контур на СО + контур на горячюю воду?
