NAV Вопрос про расширительный бак и предохранительный клапан
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем E-Kuz, 05.08.10.
  1. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, какое давление должно быть в закрытом расширительном баке не установленном в систему на ниппеле, если рабочее давление в системе отопления будет 0,1Мпа. На каком мах. расстоянии от котла ставится предохранительный клапан, у меня вертикальный участок трубы на подаче до изгиба 1,7метра, т.е. группа безопасности будет на такой высоте, критично ли это?
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Давление в РБ = давление в СО "на холодную" минус 0,2 bar. Обсуждалось в соседних ветках.
    Группа безопасности (а точнее, предохранительный клапан) ставится непосредственно на выходе из котла.
    Дом одноэтажный?
  3. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Да, дом одноэтажный, т.е. клапан нужно вывернуть и заглушку вместо него поставить, а его на вызод из котла?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На минимальном...если он производителем уже в котёл не врезан.
    Не критично, но при имеющейся возможности перенесите как можно ближе к котлу.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сбросник можете и в 2х метрах от котла поставить - ничего страшного, главное, что б между котлом и клапаном не было ни какой запорной арматуры (краны, обратные клапана, термоголовки и т.п.)
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вообще, "группа безопасности", это просто красивая фраза. Просто в некий кусок железа "воткнули" манометр, воздухоотводчик и "подрывной" клапан". И, хотя за безопасность там отвечает только один элемент, торгаши нас убеждают, что покупка трех, по цене десяти, единственное верное решение. Хотя, манометр, как правило, уже встроен в котел, а воздухоотводчики мы и так ставим во всех места возможного скопления воздуха. Маркетинг, однако.
    Хотя, должен согласится, что для монтажника "штука" весьма удобная.
    А "подрывник" нужно ставить как можно ближе к котлу потому, что чем дальше он от котла, тем больше теплоносителя нужно "выбросить", через его небольшое сечение , чтобы сбросить давление. Как крайний случай, представьте, что "подрывник" стоит на обратке. Тогда, в случае закипания, количество пара и, как следствие, давление в системе будет выше уровня срабатывания "подрывника", т.к. "подрывник" не сможет пропустить через себя достаточное, для сброса давления, количество жидкого теплоносителя. Как следствие, сильные гидроудары, скачки давления, вплоть до повреждения оборудования. Потому и ставят его как можно ближе к месту возможного парообразования, то биш, к выходу из котла.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можете не брать предлагаемое вам..купить самому. Клапан около 250 рэ.
    "Взрывнику" не важно, что его откроет пар\вода...он расчитан на 2.5 кило (пример) и он откроется и от давления холодной воды...если при подпитке "перестораетесь".
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    "Взрывнику" то не важно, это для СО с котлом важно.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну так он для них и ставится...вроде как я это не опровергал:)
    Это больше защита котла...котёл "нежное" создание. Особенно его соеденения...расширительный бак. Это думаю первое, что может выйти из строя\потечь.
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вы меня не так поняли. Наверное не точно выразился:|:. Это я предлагаю клиенту, что ему купить, а группа безопасности моноблоком, как ее продают, не всегда нужна. Если, к примеру, у Вас два напольника с возможностью исключения любого из них из системы, то "втыкать" на каждый из них отдельную группу безопастности смысла нет. Достаточно на каждый по "подрывнику" поставить.
    Здесь, в соседнем разделе о каркасных домах, человеку аж две группы безопасности "воткнули", на подачу и на обратку, да еще два термоманометра добавили. При этом сказали, что система так лучше работать будет.:)]
    Я и не говорил, что Вы опровергали:|:. Просто акцентировал внимание, что имеет значение расстояние от котла до места установки "подрывника". На плавное превышение давление он среагирует как надо, находясь в любом месте системы. А вот на закипание котла - чем ближе поставите, тем лучше.
  11. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Всем спасибо! В вопросе разобрался.
    Да, еще вот про давление в СО. Давление на холодную каким должно быть если рабочее давление котла 0,1Мпа(1 бар)? Допустим заправить СО давлением 0,06, я так понимаю, что при горячем теплоносителе давление вырастет, и его регулировать сбросом либо подачей ТН?
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    То же обсуждалось в двух соседних ветках. Статическое давление в СО (высота системы) + 0,5 bar. При правильно подобранном
    "мембраннике", отклонение давления при нагреве не должно быть значительным.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Никак...правильно подобранный расширительный бак, а так же накаченное в него давление...само всё сгладит\компенсирует.
    Что-что а это умеют "втюхать". Видят человек слабо оринтируется в вопросе и вперёд.
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А я себе сам две втыкаю. :)] На обратку подрывник (на всякий случай, шоб было), на подачу подрывник с манометром. И градусник ещё в обратку.
    В обратке тоже манометр будет. Они у меня везде. :)]
    Ну люблю я показания проверять. :|: А иногда это очень даже нужно.
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Если любите и это решение осознанное, тогда спору нет. Но если это навязали потому что
    тогда, согласитесь, другое дело.
