NAV Нужна помощь по трубам отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dolphin96, 11.07.12.
  1. Dolphin96
    Dolphin96
    Dolphin96
    Алексеевка Белгородская область
    Добрый день!Добрый день. Делаю отопление по частному дому. площадь 70 м2. Котел парапетный, насос стоит отдельно! трубы полипропилен, радиаторы алюминиевые, система двухтрубная. Подключение диагональное (вверх-низ). Подскажите какой диаметр труб необходимо ставить? я планирую 25, а на радиаторы вход и выход 20. Какие краны ставить на радиаторы??
  2. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Хотелось бы план посмотреть, Какой насос? Проход (диаметр труб) расщитывается от мощности радиаторов на ветке. По поводу запорной арматуры каждый исходит из своего кармана можно терморегуляторы данфос поставить, можно просто вентиля или клапаны для радиатора, самый дешевый вариант краны шаровые но ими регулировать нельзя, использовать только в открытом или закрытом положении.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Интересное кино, регулировочными шайбами ДУ регулировали, а здесь поворотом рукоятки крана расход через прибор - не моги? :faq:
  4. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Шаровые краны только для запора! Регулировать проход ими НЕЛЬЗЯ это на сайте любого производителя написано! Во превых идет больший износ уплотняющих элементов во вторых из за сопротивления который дает полу закрытый шар. он намного быстрее "заростает" (происходит и прилипания инородных частиц к рабочей поверхности затвора) и через пару лет его не свернешь, можно смело выбрасывать.
  5. Dolphin96
    Dolphin96
    Dolphin96
    Еще вопрос краны регулировочные на радиаторе надо ставить с обоих сторон (на вход и выход) или можно только на вход?
  6. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Можно только на вход, второй нужен для того чтоб радиатор снять в случае чего, можно обычный шаровый. Но по поводу всей системы всеравно ничего сказать не смогу пока схему не увижу, набросайте в паинте хотябы.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чем же регулируют радиатор в однотрубной системе?
    Например, в однотрубке с ЕЦ или в вертикальной однотрубке многоэтажки?
  8. Dolphin96
    Dolphin96
    Dolphin96
    Ну вот как-то так!
    довольно схематично. Про подключение я уже писал - диагональное. Кстати еще возник вопрос: насос нужно ставить на обратку или как?
  9. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Вот пожалуйста по цене не намного от шаровых кранов отличается но сделан специально для отопления. https://www.valtec.ru/catalog.shtml?radiator-fittings,%D0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%ED%E0%FF%20%E0%F0%EC%E0%F2%F3%F0%E0
    А радиаторы по сколько секций будут? Теоретически в притык трубы. Я бы перестраховался и 32 пустил не на много переплатите.
    Единственное у них проход поменьше чем у шаровых полнопроходных, нужно ЕЦ внимательней считать под них. Но прослужат дольше и регулируют лучше. Вы не сталкивались не разу с залипшим краном? Я уже не раз, у некоторых даже шток срывал до того сильно закоксованы были что не свернешь.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Шаровый кран - тоже специально для отопления. (ГОСТ 10944-2001)
    Только отопление бывает ..разное. Однотрубки - тоже. И типы зап.- регулирующей арматуры в них - в том числе.
    "Ваши" краны, сделанные "специально для отопления",
    для вот таких 1-трубных систем:
    В других же 1-тр. требуется полнопроходная арматура, в том числе и шаровый кран.
    ... У приборов однотрубных систем водяного отопления устанавливают два вида кранов -краны типов КРП и КРТ. Если приборные узлы делаются с постоянно проточными замыкающими участками (см. рисунок 1, а), то применяются проходные краны типа КРП. Такие краны выпускаются двух типов: шиберные краны типа и краны с плоской поворотной заслонкой. Шиберные краны типа КРПШ схожи с кранами типа КРДШ (см. рисунок 2), но не имеют втулки для монтажной регулировки (не нужной для приборов однотрубных систем отопления). Краны рассчитаны на условное давление 1 МПа и температуру регулируемой среды (воды) до 150 °С. Коэффициент местного сопротивления кранов -2,5…3. Конструкция кранов допускает их правое и левое использование.
    Арматура на подводках к приборам систем водяного отопления, как известно, различна. В двухтрубных стояках применяют краны, обладающие повышенным гидравлическим сопротивлением, в однотрубных стояках — пониженным сопротивлением протеканию теплоносителя. В первом случае повышение гидравлического сопротивления кранов делается для равномерности распределения теплоносителя — воды по отопительным приборам. Во втором — понижение сопротивления способствует затеканию в приборы большего количества воды, что повышает среднюю температуру теплоносителя в них и, следовательно, обеспечивает уменьшение их площади.
    В системах водяного отопления, особенно с естественной циркуляцией, запорно-регулировочная арматура должна иметь минимальное гидравлическое сопротивление проходу теплоносителя, поэтому применение для них вентилей обычного типа не разрешается. У приборов двухтрубных систем отопления с насосной циркуляцией для уменьшения вертикальной разрегулировки приходится устанавливать краны с высоким гидравлическим сопротивлением.
  11. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    В другом форуме по этой-же теме вопрос обсуждали. https://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=3117.0
    Шаровый кран не относится к КРД а относится к КЗ. Я не отрицаю что шаровый кран можно использовать в системе отопления но как Запорный но не регулировочный. Согласен со всем вышеуказанным но так и не увидел что шаровый кран является Регулеровочным, в картинке с радиаторами нова флорида они выполняют ЗАПОРНУЮ фунцию. Но для минимального сопротивления использовать можно пробковый кран http://www.vashdom.ru/gost/10944-75/
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "В каждом лесу - свои партизаны".;) Там, видимо, собрались те, кто ...НЕ(!) ставит шаровые краны на приборы в 1-трубке с проточным байпасом.
    Порой ничем не обоснованное "табУ" вызывает бОльшее доверие, чем ГОСТ-ы, нормы, практика и необходимые свойства.
    Можно "запереть" циркуляцию в радиаторе однотрубки "специальным радиаторным краном" и не поняв этого, ругать 1-трубку, как Г-но - систему.
    Но если хотите докопаться до истины, придется пересматривать "летучие поверья".
    КРД шаровый кран никогда и не числился, КРД - это КРан Двойной регулировки для 2-трубных систем.
    Зря пропустили, из ГОСТ-а, что шаровый кран относится к запорно-регулировочной арматуре и применяется, в том числе для регулировки. Чего вы так и не "увидели".
    ..И относится к КРП - КРанам Проходным, которые могут быть шаровыми, шиберными, пробковыми... далее по тексту ГОСТ.
    Кстати, к "КЗ относится" и "специальный радиаторный вентиль / клапан", имеющий ЗАПОРНУЮ функцию. Но это ТАКЖЕ не мешает ему регулировать...
    Такая "универсальность" называется .."запорно - регулирующая арматура".
    Обоснуйте пож. "Официальный" - нормативный запрет и пАгубность регулировки шаровыми кранами в указанных ГОСТ-м случаях.
    "Земля круглая" в науке тоже нет. Написано "имеет форму шара". А вот "круглой" - нет. :no:
    ...Значит, она не круглая!
    Так же трудно (!) догадаться из ГОСТ-а, что "..шаровый кран - регулирующий узел которого выполнен в форме шара",
    этот кран еще и ...регулировочный.:ogo:
    В ГОСТ-е:
    Продублирую мелкий текст:
    Кран регулирующий проходной Ду15мм. шарового типа универсальный. ГОСТ 10944-97.
    А в "Нова флориде" предлагают свою "версию" отопления - "без регулировки".:faq: (это их личные "тараканы")
    Вы думаете, у них получится? Или сами знаете, как это сделать без регулирующей полнопроходной арматуры, когда она требуется для 100% минимума сопротивления?
    Отечественные учебники предлагают только один кран на такую однотрубку,
    причем,
    ИМЕННО КРП! (см.выше).
    Можно. Тем более, что он относится также к ПРОХОДНЫМ кранам. НО. вид не "тот". И проворачивать, со временем, его придется не красивой красной "бабочкой" а ..ключом Бако №2-3.
    И лучшее место (по надежности и неубиваемости) - в стальной обвязке котлов и в качестве запорно-рег. арматуры на стояках многоэтажек.
  13. Dolphin96
    Dolphin96
    Dolphin96
    Ладно по кранам всё понял! Насос куда подключать?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На "обратку", перед котлом.
  15. Dolphin96
    Dolphin96
    Dolphin96
    Всё понял! огромное спасибо!
