NAV ЕЦ. Длинное и двухэтажное
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем потехин, 19.05.10.
  1. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Уважаемое сообщество, прошу помочь в решении следующей проблемы.
    Имеется часть дома. Была проведена реконструкция, в результате которой справа и слева были возведены одноэтажные пристрои из газоблоков. Сам дом двухэтажный, с холодным чердаком, кирпичный. Старая СО была полностью демонтирована. Новая СО с ЕЦ будет на чёрной трубе. Радиаторы чугунные Коннор. Котёл Протерм 30ТЛО. Планируется насос с байпасом на обратке.
    Прошу помочь с выбором системы ЕЦ - однотрубная или двухтрубная и трассировкой системы, выбором диаметра труб.
    На представленных планах указано предполагаемое расположение труб и радиаторов.
    Из котельной стояк поднимается до потолка, уходит вбок в дом и поднимается до потолка санузла второго этажа. Далее по периметру дома, вниз и влево в пристой. Обратка идёт по периметру по полу. Как правильно соединить радиаторы, ведь подача 30м и обратка 30метров? Какими диаметрами?
    На третьей и четвёртой схемах показаны варианты СО. Может быть, порекомендуете другой?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще вариант.
  3. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Спасибо, интересно! Но тогда, наверное вот так, у Вас лишний радиатор справа.
    А этот вариант лучше Вашего предыдущего? Я вижу существенное увеличение стоимости благодаря появлению ветки с Д40. А преимущества?
    И ещё по поводу насоса с байпасом. Вот такая штука, как на фото, у меня уже есть. Если вариант с насосом будет основным, а чисто ЕЦ резервным (аварийным), то может быть, уменьшить диаметр подачи и обратки с Д50 до Д40? Что даст существенное удешевление системы.
    И ещё вопрос. Вход/выход в радиаторы сейчас Д20. Есть ли смысл его увеличить или уменьшить?
    С п а с и б о !
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Преимущества - удалось-таки располовинить вашу систему, соответственно, по каждому крылу пройдет больше расхода с меньшим сопротивлением. Потому и лучше... С трудом дошло , что у вас за стеной - соседи, и отапливается, практически, 3/4 дома...
    Думаю, смело можно уменьшить на один диаметр. С сохранением достаточной ЕЦ. Еще дешевле (с насосом)уменьшить еще на диаметр. НО. с сохранением верхней "петли" д50 (д40) По-моему, лучше не увлекаться...
    Смысл есть, если прибор больше 14-16 секций. На "спаренных" батареях при стояке 32 -остальная "обвязка" их-д25 (на случай "без насоса") Между врезками на стояке последнего слева по схеме прибора, возможно, придется врезать небольшое сопротивление или кран.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Перед врезкой в обратку предпоследнего прибора справа (по вашей схеме) увеличьте диаметр трубы магистрали на 1 размер, по сравнению с предыдущим, по ходу воды.
  6. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Вот так?
    А если убрать РБ сверху, то куда вставить мембранный?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все отметил. Убирать открытый бачок -ваше решение. Мембранный - возле котла. До насоса.
  8. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Понял Вас.
    По практическим соображениям два правых радиатора придётся подключить по другому. Так пойдёт? после развилки Д32 разделится на две Д25?
  9. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Пардон, забыл картинку.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ничего проблематичного. На всех приборах-краны.
  11. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Американки с обеих сторон, чтоб если потекло, не сливать всё. Коннер, всё таки. Хотя 1 зиму простояли тьфу-тьфу-тьфу.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Краны нужны для регулировки приборов. Остальное - ваш вопрос...
  13. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Спасибо, по отоплению всё более-менне понятно!
    Поможите, будь ласка, с подключением бойлера и организацией ГВС.
    Бойлер хочу ACV SL STD 210.
    К котлу (Протерм 30ТЛО) приобрету комплект для внешнего подключения бойлера. Комплект энергозависим. Но, благодаря конструкции бойлера бак-в-баке, надеюсь, он будет работать вместе с ЕЦ? Т.е. надо бы его так подключить, чтобы худо-бедно при отстствии эл-ва горячая (тёплая) вода всё же была. Т.е. надо ставить насос с байпасом? Не могли бы Вы помочь с принципиальной схемой? Я вот наваял, пользуясь интернетом, но правильно ли? Куда поключить обратку бойлера?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если бойлер предусматривает подключение по ЕЦ обоих контуров, тогда это будет выглядеть, как изобразил.
    Чем выше сам бойлер и его верхнее подключение к подаче котла, тем лучше будет цирк. 1-го контура. Соотв. расположение ПС обеспечит лучшую цирк. ГВС. Но нужен обратный клапан, указанный на схеме. Он значительно ослабит режим с ЕЦ. Что за устройство подмеса? Вы думаете, у вас будет очень горячая вода? ...Это решается смесителем в ванной... Хотя не знаю способностей вашего бойлера. Это в паспорте...Будет готовая схема в режиме энергозависимом, можно подумать, как "срастить" ее с ЕЦ. Если ничего не противоречит...
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    "Худо-бедно", думаю, работать будет, может даже лучше. Дело в том, что у этих бойлеров (ACV) достаточно маленький зазор между внутренним гофрированным баком и внешней колбой. Раз приходилось такой разрезать, для заваривания трещины на внутреннем нержавеющем баке (последствия несоблюдения порядка запуска в эксплуатацию, поэтому, внимательно прочтите паспорт)). Выдернули с трудом.
    А подмес, лучше, все таки, организовать. Есть специально предназначенные для этого термостатические трехходовые клапана (ESBE, например).
