1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 15
FAQ Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 13.11.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Документы.
    Прошу задавать вопросы, не освещенные в постах и ссылках этой темы. Иные будут перемещаться в другие темы (нежелание прочитывать все посты и ссылки этой темы не освобождает от ответственности).
    Прошу также размещать здесь полезную информацию в рамках означенной темы.
    В разделе приветствуется размещение отчетов по выполненным лентам в виде отдельных тем или постов в существующих темах. Здесь будем публиковать ссылки в отдельном посте "Отчеты"
    Лучшие ответы
    Kostja40678
    Подскажите пожалуйста, собираюсь строить дом из профилированного бруса 170х172 один этаж +мансарда размеры 12мх12м ,хочу сделать вот такой мелко заглубленный фундамент, достаточно ли арматуры, почва суглинок.
    Действительно очень распространенный вопрос.
    Ответа на него нет.
    Зависит от несущей способности грунта и нагрузок #108Высота ленты.
    У Сажина высота от 300мм, в Калькулятор МЗЛФ 2.2 - от 200мм
    Про высоту ребра #267 #201
    пояснения к работе
    Характерные ошибки при использовании МЗЛФ.
    Типичным заблуждением является такое: чем выше лента МЗЛФ, тем лучше...
    Какой фундамент ОПТИМАЛЕН?
    #474! #476 #478
    И ваще #4
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Alexandr1974
    расчета эффективности специальных мероприятий по недопущению промерзания грунта то же не встречал
    Александр, расчётов мало, согласен. Хотя есть СТО 36554501-012-2008:
    Сам знаешь, это п. 5.5.5. в старой редакции. Расчёт там простой, ты же теплопотери здания и утеплитель в стене-перекрытии почти также считаешь.
    Если интересно, есть ещё всякие программки геофизики, сейчас вожусь с ними. Некоторые считают и теплотехнику грунтов, да и вообще позволяют моделировать ОКЭ грунт нормально, лучше Робота, с переменными коэф. постели... Получу результаты, поделюсь.Александр, посмотри в Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов, там и примеры расчёта есть. Расчёт утепления в п. 3.29-3.38, ну и так, куча полезного по пучению.
    Tomcat01
    Как в данном случае должна проходить плоскость разрыва? Вертикально, или горизонтально?
    Горизонтально лучше. Также самый оптимальный способ обеспечения нормальной работы конструкции с послойным бетонированием - устройство связей между слоями. Проще всего решается за счёт частых хомутов или установкой вертикальных сеток из Вр 5 мм 150х150 по всей высоте ленты.
    Общий подход таков, что если бетонируете слоями, то надо обеспечить связывание бетона в сжатой зоне, "упаковать" слои в обёртку из арматуры. Принцип как у деревянной бочки - всё стянуть обручем.
    Mihail1974
    Не совсем так ...:um:
    СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции":
    УКЛАДКА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
    2.8. Перед бетонированием скальные основания, горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.
    2.9. Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты в соответствии со СНиП 3.01.01-85.
    2.10. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.
    2.11. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, поверхностных вибраторов - должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка.
    2.12. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм ниже верха щитов опалубки.
    2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
    колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
    балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;
    плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
    ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;
    отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
    массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.
    немного больше чем нужно процитировал :), думаю пригодиться народу. Вообще очень полезный СНиП при производстве работ, там все допуски и требования по разным конструкциям. :hello:
  2. al185
    al185
    al185
    Полезные ссылки.
  3. al185
    al185
    al185
    Фундамент без котлована (на насыпи). На склоне.
    Перечитывая Сажина п. 5.1
    [​IMG] [​IMG]
    А также ТСН 50-303-99
    3.1.1. При строительстве на практически непучинистых грунтах мелкозаглубленные фундаменты устраиваются на выравнивающей подсыпке из песка, на пучинистых грунтах - на подушке из непучинистого материала (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.), которая может быть как врезной, так и устраиваемой на поверхности грунта.
    ИМХО. Необходимо снимать только не поддающуюся уплотнению дернину. Остальная почва суть обычный грунт (супесь, суглинок, глина) со всеми его свойствами и с единицами% гумуса. Просто уплотнение пахотного слоя виброоборудованием до материкового состояния.
    Дискуссия о почве(чернозем) #93 #97 #98 #100 #147 #149 #150 #151
    Еще для умников. Цитаты из библии #9
    Академическая наука о почвах в качестве основания #42 #46 #47 #48 #49
    Черноземщикам для размышления #20. (или #405).
    Каркасник по этому принципу уже больше года на подушке 0,3-0,6м из отсева на уклоне 0,3/6м. Суглинок. #782
    #780 #842 #843
    СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»
    13. Устройство оснований и фундаментов
    13.1.Общие положения
    13.2. Естественные основания
    13.3. Уплотнение грунтов
    13.4. Устройство грунтовых насыпей и подушек
    Подготовка траншей и котлованов #1358 #1365
    Пункт 6.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСЫПОК ДЛЯ ЛЕГКИХ ЗДАНИЙ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ (Симагин)
    Методические рекомендации ... насыпей из крупнообломочных
    Технология уплотнения грунтов. Качественные насыпи.
    СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги
    Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах
    Дискуссия о насыпи #69 #70 #82 #85 #86
    #247
    Конструктор Mihail1974 про насыпь #24 #25 #35 #323 !#332!
    Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
    Еще #7
    Укрепление откосов #6
    укрепление откосов - Поиск в Google
    Миф о растворении известняка (щебня) #849 1016741 (847×383)
  4. al185
    al185
    al185
    РАСЧЕТ НАГРУЗОК.
    Правильный подход к проектированию фундамента (и не только).
    От конструктора Михаила Судоргина
    Чем больше моментов из этого сумеете учесть, тем выше вероятность угадать с фундаментом в самстрое.
    Расчет нагрузок п. 3.1 в Калькуляторе МЗЛФ 2.0 #32
    (Внимание! Не учтена бОльшая нагрузка на внутренние несущие, без расчета принимайте ширину внутренней ленты в 1,5 шире периметра: уменьшить напряжения в ленте)
    Расчет от Бауса https://www.forumhouse.ru/threads/129143/#post-3263590
    Как подушка уменьшает давление от фундамента на основание #90 #91
  5. al185
    al185
    al185
    МУКИ ВЫБОРА
    Первым движением после мыслей "участок" и "дом" д. б. попытка прочтения БИБЛИИ строительства СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) Нагрузки и воздействия. Вы мало поймете при 1м прочтении. Уясните главное: устойчивость (некобелимость) Вашей конструкции зависит исключительно от осознания Вами факта существования нагрузок и воздействий. Они существуют! (вопреки расхожему мнению #3)
    Абсолютно все темы в Ремонт фундамента и пр. Откуда эта трещина?, Трещины в новом фундаменте - неучтенные нагрузки и воздействия. И если Вы сумеете извлечь для себя из сей Библии хотя бы перечень всех нагрузок и воздействий - это 90% успеха. Останется их поодиночке прожевывать.
    Приступая к фундаменту, чтобы не зарывать лишних денег, следует понимать: дорогой фундамент отнюдь не лучший (типа тупо "Экономить на фундаменте нельзя!"). Как и тот, который Вам офигенно понравился.
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    Что дальше?
    Чтобы не закапывать зря деньги в землю (Консультация по МЗЛФ (стоит вода в траншеи), #19) необходимо иметь две главные цифры.
    1. Несущую способность грунта с учетом неблагоприятных факторов (УГВ, замачивание, просадочность, набухание). FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий Приложения
    2. Линейные нагрузки от стен #4. Обратите внимание: под внутренними несущими нагрузки всегда больше периметра, соответственно площадь подошвы больше.
    Теперь можно, выбирая фундамент, конвертировать линейные нагрузки в давление под подошвой и сравнивать с несущей способностью грунта.
    (давление, т/м2)=(нагрузка, т/м)/(ширина подошвы, м)=0,1кг/см2=10кПа
    давление 1кПа=1кН/м2=0,1т/м2=0,01кг/см2, нагрузка 1т/м=10кН/м
    Т. о. подбирается/проверяется ширина подошвы. С учетом #9
    Проще всего подобрать ширину ленты в Калькуляторе МЗЛФ 2.0 или по таблицам Сажина (мин. высота ленты у него 300мм). (Внимание! Не учтена бОльшая нагрузка на внутренние несущие, без расчета/см. выше/ принимайте в 1,5 шире периметра: уменьшить напряжения в ленте)
    Глубина заложения фундамента выбирается на основании #12 требований СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    Стоит критически отнестись к советам дипломированных и прочих "специалистов", которые из сего текста не видят и не хотят знать ничего кроме "глубины сезонного промерзания грунтов" и полнозаглубленного фунда. И по умолчанию подставляют обладателей "самого надежного" фунда под действие касательных сил морозного пучения, не информируя о комплексе противопучинистых мероприятий #157. Эти "специалисты" вышли из прошлого века, где "не было" ни секса, ни малоэтажного проектирования, ни касательных СМП (в многоэтажном не актуальны).
    Перевожу.
    Если фунд заложен мельче глубины промерзания (1,4м для МО), необходимы специальные теплотехнические (и иные) мероприятия, исключающие промерзание грунтов, кроме скальных, крупных и средних песков. Иначе Ремонт фундамента.
    Эти меры разрабатываются уже в поднормативных документах. См. табл. 2.
    Можно без утеплений. Если есть расчет основания по деформациям пучения (или уверенность их отсутствия)
    Несложный расчет у Сажина. Можно прикинуть в Калькуляторе МЗЛФ 2.0
    Проще применить Расчет теплоизоляции фундаментов. ИМХО расчетные количества Пеноплэкса чрезмерны.
    Для отмостки руководствуюсь #364 #366 #368 #16 #19 #217(Mihail1974) #360. Применяю, как учит Доросел ПСБС25-50. Влагонакопление незащищенного ПСБ25 в отмостке за год в контрольном изъятии 0,7%об. #462
    Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
    Влияние утепления грунта на глубину его промерзания
    Ленты с продухами - отдельный риск. Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
    Вложения: табл. 2 табл.2.PNG
    Утепление цоколя необходимо?
    Несомненно. Если нет расчета деформаций пучения (или уверенности их отсутствия) для данного фундамента.
    Бетон не представляет препятствия для прохождения температуры.
    Например, попытка моделирования в теплорасчет.рф
    В качестве грунта известняк со сходной теплопроводностью.
    Т "внутри" -30С, Т "снаружи" +4С.
    Обратите внимание на температуру "грунта" -20С под бетоном.
    Преимущества заглубленной ленты?
    Конструкции лент и армирование.
    Сажин гл. 5, гл. 6
    ВСН 29-85 гл. 3
    Устройство
    Сажин гл. 7
    ВСН 29-85 гл. 6
    Во вложении.
    Ликбез по действию СМП на фунд.
    Расчет по нормативам на устойчивость фунда против СМП.
    Новость для меня: даже с непучинистой засыпкой пазух (нерассчитанной) касательные СМП могут превысить вес дома. Это лишь вопрос случая: в год, когда глубина промерзания таки приблизится к нормативной и превысит наличную эффективность засыпки.
  6. al185
    al185
    al185
    Необходимость утепления заглубленных фундаментов.
    Не очевидна даже для пострадавших.
    История выглядит так. Во все времена (и до сих пор на Форуме) дипломированные конструкторы твердят одно заклинание: делайте заглубленный фунд, и будет вам счастье. И народ делает. И попадает в Ремонт фундамента (проверьте). Конструкторы забывают объяснить: нагрузки от частных домов не компенсируют касательные силы морозного пучения. Поэтому в Ремонт фундамента приличная доля заглубленных фундов, обладатели которых пренебрегли противопучинистыми мероприятиями при постройке
    См. гл. 3 и гл. 4 Руководства
    Поезд ушел: "самый надежный" фунд построен. Дом трещит...
    Что делать? (#160)
    В этой ситуации морозного пучения единственный простой выход - утепление существующего фунда.
    Хотя можно тупо по-старинке усложнить себе жизнь:
    или
    Причем при неутепленном цоколе, особенно с продухами, и утепленных полах
    А можно просто утеплить цоколь и отмостку пенопластом (ЭППС не обязателен #152) и сверху травку
    Еще про касательные СМП #7
    Трещины в стенах | Форум: дом и дача
    #24
  7. al185
    al185
    al185
    Зимовка.
    Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах
    ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах.
    Как снизить пучение грунта при зимовке незагруженного фундамента? (Поиском, на базах химпродукции.)
    Фундаменты коттеджа. Зимовка. Блог о Строительстве Путь Домой с Александром Тереховым
    Как минимум - завалить снегом, лучше до 1м.
    Рассуждения о теплозащите снега Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
    Неправильные зимовки #4 #1 #1 #1 #2 #1 #1 #1 #1 #1
    Правильная зимовка.
    Промерзание под лентой через открытые подвалы
    Еще #2
  8. al185
    al185
    al185
    Отчеты.
  9. al185
    al185
    al185
    Из отслеженного подписываюсь под каждым словом.
    Фундаменты Коттеджа. Мифы.
    Фундаменты коттеджа. Виды.
    Фундаменты коттеджа. Ленточный фундамент.
    Фундаменты коттеджа. Узлы.
    На мой вкус есть некие непринципиальные излишества, лишние в некоторых конкретных случаях.
    Еще Александр Терехов - YouTube
    Комментарии #3365
  10. al185
    al185
    al185
  11. al185
    al185
    al185
  12. al185
    al185
    al185
    Миф о глубине промерзания/заложения.
    Гласит: фундаменты следует закладывать ниже глубины промерзания.
    Смотрим, что есть глубина промерзания в документах. Оказывается, их там две!
    1. Нормативная
    глубина промерзания dfn
    2.127. В условиях сезоннопромерзающих грунтов, представленных суглинками и глинами, величину [​IMG] допускается определять по схематической карте (рис. 4)
    Источник:http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekSNiP2020183Posobi2.html
    2. Расчетная глубина промерзания df
    5.5.4 Расчетную глубину сезонного промерзания грунта df, м, определяют по формуле
    df = kh*dfn, (5.4)
    где dfn — нормативная глубина промерзания, м,
    kh — коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения,
    принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений — по
    таблице 5.2; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых
    сооружений kh = 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой
    температурой.
    5.5.5 Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям
    недопущения морозного пучения
    грунтов основания должна назначаться:
    для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;
    для внутренних фундаментов — независимо от расчетной глубины промерзания
    грунтов...
    Т. е. фундамент для отапливаемого ПМЖ закладывается не на нормативную глубину промерзания, а на расчетную =0,4-0,7 нормативной.
    Warning! Отнюдь не все строители и инженеры владеют этим знанием... #14
    А теперь взрыв мозга для сей публики.
    5.5.5 ...
    Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от
    , если:
    - специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не
    имеют пучинистых свойств;
    - специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации
    грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную
    надежность сооружения;
    - предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие
    промерзание грунтов.
    Перевожу: 2е условие "узаконивает" рассчитанные по деформациям пучения незаглубленные и малозаглубленные фундаменты (Сажин), 3е условие "узаконивает" утепленные незаглубленные фундаменты.
    Следует понимать, что устройство продухов и висячих ростверков приводит расчетную глубину промерзания к нормативной*1,1 (5.4).
    Еще взрыв мозга для специалистов ТСН 50-304-2000 «Основания, фундаменты и подземные сооружения. г. Москва»
    Узнай глубину промерзания грунта #20
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Статья полный бред. "Давайте избавимся от касательных СМП и получим (для надежности) нормальные СМП". Причем расчета согласно СНиП на нормальные СМП не видел ни разу (они в разы превышают касательные).
    Статья правильная зимовка из той же оперы, полная хрень за исключением постановки вопроса о необходимости мероприятий предохраняющих основание от промерзания
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Опытные проектировщики владеют этими знаниями (а которые не владели - экспертиза объяснила). А вот методик расчета по деформациям нормальных сил морозного пучения я не встречал, и теплотехнического расчета эффективности специальных мероприятий по недопущению промерзания грунта то же не встречал.
    В остальном согласен с п. 5.5.5 полностью.
  15. al185
    al185
    al185
    Не до конца объективен: в конце упоминается о нормальных СМП, хотя расчет не приведен. Считаю важной постановку вопроса о касательных СМП - не вижу упоминаний всерьез на Форуме. Ну и Ликбез по действию СМП на фунд.
    Таки не полный бред...
    Именно для этого выложил. Формулы и цифры все равно никто не будет рассматривать. Меня тоже прикалывают незасыпанные пазухи (видимо автор не видел, что от них остается после зимы) и гуляющие фундаменты.
