1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Пристройка к кирпичному дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Trlik, 20.09.11.
  1. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Здравствуйте,нужен совет специалиста.
    К имеющемуся дому(кирпич)2 этажа, фундамент 3м, Хотим сделать одноэтажную пристройку, так чтобы стена дома была общей. в пристройке запланирована сауна и помещения для сушки белья и душ. Вопрос в том, как правильно привязать пристройку к дому, чтобы она потом не отошла:no:, не появилось трещин.На какую глубину делать фундамент и нужно ли его привязывать к фундаменту дома. заранее спасибо.:|:
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Фундамент на ту же глубину, что и у дома
    2. Привязывать нельзя из-за разности осадок
    3. Между домом и пристройкой нужен деформационный шов
    Обычно осадка грамотно нагруженного фундамента в условиях МО, при ленте на суглинках составляет 3-7 см. Но это "обычно", а что будет у Вас - без расчета сказать нельзя, да и с расчетом допуск в 1 -2 см. возможен.
  3. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Мы конечно догадывались, что без деформационного шва не обойтись, просто как кажется он не совсем эстетично будет выглядеть!А вот промерзать он не будет?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если правильно выполнить, то не будет промерзать.
    Шов - это может быть и 2-х сантиметровая вертикальная полоска в цвет стены. Эстетика сохранится.
  5. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    спасибо большое за ответ!;)
  6. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Хочу вернуться к вопросу установки деформационного шва. Как правильно и из чего его делать, нам посоветовали из рубероида.Нужно ли прокладывать его между фундаментами или достаточно проложить между стен?Какой толщины его делать, как и чем крепить, в общем интнрнсует подробная технология.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Шов делается и в фундаменте и в стене.
    Схему утепленного шва можете посмотреть, например, здесь:
    Деформационный шов
    Максфлекс 900 - заменяется любым эластичным герметиком, стойким к атмосферным воздействиям
    Вилатерм - утеплитель, исползующийся для изоляции трубопроводов.
    Если герметик хорошо сцепляется с поверхностью, нанесение гидроизоляционного слоя (на схеме по ссылке "Макссил Супер") не требуется.
    Так же решения деформационного шва в части фундаментов см. рис. 6.8.,6.9. следующего документа:
    «Технические указания по устройству гидрозащиты подземных конструкций зданий»
    С уважением
    :hello:
  8. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    еще раз огромное спасибо, Вы очень помогли!!
  9. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    прошу прощения:|:, но у меня снова вопрос! Как сделать пол? Мы имеем ленточный фундамент высотой от земли 1,5 метра, подвал в строении не предполагается, как можно будет сделать пол (без плит) , можно ли будет его сделать на грунт, при этом залить бетонную стяжку просто на какой-нибудь гидроизоляционный материал и армирующую сетку? Дело в том что нам сказали, что так нельзя, что между полом и грунтом должна быть воздушная прослойка, чтобы бетон не "намокал" от земли :faq: ! Если можно так как я описала выше, то какой толщины должна быть земляная прослойка, что использовать в качестве гидроизоляции и какой толщины заливать бетонный пол. В последующем, в помещении предполагается устройство теплого пола;)
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Правильно ли я понимаю, что уровень пола планируется на высоте 1,5 метра от земли?
    Пол на грунте сделать можно, конструкция его будет похожа на утепленный плитный фундамент (смотрите оответствующий раздел форума), только толщина слоя бетона будет сантиметров 10-15, армирование из арматурной сетки (если Вы не будете ставить на этот пол внутренние стены.
    Но я бы сделал утепленное перекрытие по металлическим балкам, а пространство подпола использовал для прокладки коммуникаций (водопровод, канализация, обратные трубопроводы системы отопления).
    :hello:
  11. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    да высота пола будет на высоте 1,5м, просто все коммуникации мы заранее проведем под землей! А вот не будет бетон отходить от фундамента, то есть, не образуется ли между ними трещина?
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    То есть Вы хотите засыпать песком 1,5 метра пространства под полом? :ogo:
    Бростьте - Вам этот песок надо будет послойно уплотнять, вместе с плитой - это будет дорого и ненужно, я уж не говорю про давление засыпки на фундамент изнутри.
    А по зазору - поскольку фундамент и пол на грунте должны смещаться относительно друг друга, между ними ставится вставка (ЭППС, антисептированная деревяшка, и.т.п.). "Пол на грунте" и фундамент не должны связываться конструктивно.
    :hello:
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Все правильно. Деформационный шов удобно сделать из вспененного полиэтилена. Особенно удобно брать его в виде трубы (для изоляции труб). Эстетичность за счет вставленного пластикового уголка.
  14. Lorein
    Lorein
    Lorein
    Саратов
    Добрый день!
    А правильно я понимаю, что фундамент пристройки соединяется с фундаментом существующего дома деформационным швом? Значит можно фундамент сделать только под стенами пристройки, т.е. под 3-мя стенами? Тоже изучаю данный вопрос, но раньше попадалась информация, что фундамент пристройки делается 4-х сторонний и потом анкерами соединяется с существующим фундаментом.
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Положено делать четырехсторонний (что, впрочем, не всегда соблюдают). Связывать нельзя.
