Расчет фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dontcare, 14.05.09.
  1. Dontcare
    Dontcare
    Dontcare
    Здравствуйте
    Выношу на ваш суд мои расчеты для мелкозаглубленого фундамента.
    1. Грунт - 50см плодородный слой далее пески мелкие, очень влажные и насыщенные водой 3,5кг/см2. Грунт не пучинистый.
    2. Дом 12x11, 2-х этажный + мансарда
    Стены Ytong 375мм + 100мм утеплитель + 10мм вентзазор + 65мм облицовочный кирпич, вот мои расчеты
    Вес дома
    Площадь кровли - 310 м2
    Площадь мансардного перекрытия - 100 м2
    Площадь перекрытий - 223 м2
    Площадь внешних стен - 830 м2
    Площадь внутренних силовых стен - 105 м2
    Общий периметр фундамента - 60 м2
    Вес кровли листовая сталь (30 кг/м2) 27тн
    Вес мансардного перекрытия (200 кг/м2) 20тн
    Вес перекрытий 1ого этажа (200 кг/м2) 45тн
    Вес перекрытий 2ого этажа (200 кг/м2) 45тн
    Вес внешних стен Ytong(200 кг/м2) 166тн
    Облицовка дома кирпичом (204 кг/м2) 170тн
    Вес внутренних стен (75 кг/м2) 21тн
    Вес фундамента (600 кг/пог.м) 36тн
    Вес полезной нагрузки (210 кг/м2) 70тн
    Вес снежного покрова (200 кг/м2) 62тн
    Общий вес дома 662тн+30% 860,6тн
    По моим расчетам получилось что фундаментная лента должна быть шириной 600мм, высотой хочу сделать 50 см, под лентой положить 10 см щебня с гидроизоляцией. Лента у меня возвышаться над уровнем земли на 10 см, армирование буду использовать по 4 ряда вверху и внизу, арматура 14 диаметр.
    Далее хочу положить 60 см полнотелого строительного кирпича м150, и сверху армированный пояс для плит перекрытий.
    Если спросите почему ленту не углубляю - ответ такой, по весне воды возвышаются до уровня 50см и сходять только к середину лета.
    Почему кирпич - чуть дешевле получается, но если не практично получается скажите Вы, то передумаю :)
    Если с армирование я чуть перестарался, поправьте тоже, буду очень благодарен.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где-то у Вас ошибка в подсчётах:)
    периметр 12+12+11+11=46м * высота пусть 6м =276м2, а у Вас 830м2
  3. Dontcare
    Dontcare
    Dontcare
    Большое спасибо, как то сам даже не заметил
    получилось 717 тонн с запасом прочности 30%.
    Хотел бы уточнить, можно ли рыть траншею для фундамента сейчас, просто обещают всю неделю дожди, можно ли потом насосом откачать всю воду и продолжить работу?
    Подскажи еще плиз, какой марки лучше всего заливать бетон?
    для бетона буду использовать вибратор.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    а Вы с чего такую несущую способность взяли ? И то, что переувлажненный песок не пучинистый грунт ?
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это не расчеты мелкозаглубленного фундамента. Это попытка расчета давления по подошве фундамента, причем неправильная. Таким образом можно считать только малую часть фундаментов. Нужно смотреть по наиболее характерным сечениям и главное знать, что потом со всем этим делать. Не нужно самому конструировать фундамент под каменный дом, это практически нереально.
  6. Dontcare
    Dontcare
    Dontcare
    Хорошо Юрий, подскажите как правильно
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Самому? Никак. Верней только случайно, если основание будет супер хорошим. Но в Московской это бывает очень редко. Нужны теоретические знания по ряду специальных дисциплин и практический опыт. Подумайте, Вы ведь не знаете самых простых вещей(как и большинство будующих хозяев и нынешних строителей). Вот считали давление по подошве фундамента. А зачем? Вы знаете, что будет, если оно превысит расчетное сопротивление грунта? Механика грунтов ещё похлеще сопромата будет, т.к. не имеет его определенности. Я уже больше двух лет на этом форуме пытаюсь сказать, что в строительстве есть вопросы, которые можно обсуждать и делиться опытом, а есть те, которые обсуждать не нужно, т.к. это может только узкий круг специалистов. Это касается практически всех силовых конструкций. С фундаментами вообще не стоит эксперементировать, это обходится слишком дорого.
  8. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Долго думал как сэкономить на фундаменте, потом вспомнил хорошую мудрость жадность порождает бедность и залил ленту ниже глубины промерзания плюс подушка, хорошее армирование. Теперь я спокоен завтра снимут опалубку выставлю свою красоту.
  9. Dontcare
    Dontcare
    Dontcare
    Разорился на профессионала, съездили на участок, посмотрели на грунт, посчитал все на ноутбуке, распечатал схемы
    сканера нету, пришлось нарисовать в фотошопе
    funkyimg.com/u2/250/621/-___________-__________.jpg
    Арматура диаметра 10 идет буквой П наоборот, вместе с поперечной. Шаг армирование 200 мм.
    Ширина подошвы 1000мм, высота 300мм, далее идет лента шириной 600мм и высотой 300мм.
    как Вы смотрите на такой вариант?
    я бы с радостью такой залил бы, вот только если раскопаю катлован, сразу же бассейн, мне фирма прикинула одна сколько будет стоить такой фундамент, после этого сразу передумал + у нас в округе множество 2-х этажных кирпичных домов на мелкозаглубленном фундаменте стоят и ни чего.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что-то мне кажется что ширины опоры в 1метр многовато а высоты 60см для 12 метров маловато.
  11. mehan
    mehan
    mehan
    Гость
    собираюсь строить дом из бруса 150х150, один этаж+мансарда. фундамент решил сделать из фбс24.6.6, закопанный полностью, а сверху заливку 40х40см с арматурой. думаю простоит вечно:)]
  12. Alex5555
    Alex5555
    Alex5555
    Гость
    to Dontcare самому для того чтоб попробовать съэкономить советую разработать проект полностью собственноручно (пусть с ошибками) и с ним сходить в мосгосэкспертизу или проектный институт(на подобии моспроекта) не официально и за умеренную плату отдать на рассмотрение чертежи конструктору (выбирать советую какогонить постарше с интелегентным видом и в стоптанных ботинках) это будет намного полезней, чем слушать ответы ни о чем или о том, что кому кажеться. Помимо экономии сами разберетесь в вопросе и будете спокойны. В мелкии конторы обращаться (типо спецам) не советую т.к. в основном все архитекторы и конструкторы-бывшие дизайнеры.
  13. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    А если нет других вариантов? Вы же не поедете в далёкое замкадье грунт "щупать", и никакой специалист не поедет, на месте такие не водятся, а если и водятся, то работают на крупные стройфирмы и с частниками работать им не интересно. Неужели нельзя всё-таки расчитать самому, хотя бы для случая с гарантированно беспроблемными грунтами (например как на моём участке: низкий УГВ - более 10 метров, отсутствие верховодки, твёрдый суглинок с низкой текучестью)? Или в такой ситуации лить на глубину промерзания и не забивать себе голову всякими нововведениями?
  14. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Так и надо делать, не ошибетесь
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если есть время вникать Есть пару книг:
    "В помощь домашнему мастеру. Грунты. Фундаменты." Рыженко Баринов
    "Фундаменты от А до Я" Боданов
    "Не зарывайте фундаменты вглубь" Сажин
    +инет версия "ЭФФЕКТИВНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ЛЕГКИХ ЗДАНИЙ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ (эл-ная версия пособия)"
    По названиям и авторам без труда найдете откуда можно скачать эти книги и руководства.. Также есть пару нормативов
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ СЕЛЬСКИХ ЗДАНИЙ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ ВСН 29-85
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ И УСТРОЙСТВО МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Если есть время разбираться - пробуйте - иначе проще найти конструктора по объявлению, который вам расчитает фундамент.. Конечно нужно иметь геологию.. примерно прикинуть нагрузку на фундамент можно.. так что выбирайте..
