Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола? Нужны ли продухи?
Запись дневника создана пользователем al185, 23.05.13
Просмотров: 57.045, Комментариев: 8
al185 Продухи в ленточном фундаменте дома для вентиляции
Опыт применения закрытого подполья в индивидуальном загородном доме
Очевидцы.
#1 #1 #1 #1
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Конденсат в подполе /винтовые сваи
#41
Сгнили черновые полы и лаги (нужен совет опытных мастеров)
Напрочь сгнил пол. Есть идеи почему?
Сгнил пол в доме и пристрое, помогите советом)
Сгнил пол за 2 года. Срочно нужна помощь
Сгнили полы в 4 годичном доме
Вода в "платформе"
Сгнил пол, в чем причина?
Намок утеплитель. Почему и что делать, подскажите
Мокрый утеплитель под пароизоляцией
Хотелось лучше получилось как всегда, про утепление полов
Как правильно А нужен ли цоколь с продухами?
Утепление деревянного пола
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Последствия неправильной пароизоляции
Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
В случае, если вы решили таки жить с продухами и не гноить полы (не закрывать на зиму) следует понимать - фундамент будет промерзать с двух сторон, т.е необходимы мероприятия против нормальных и касательных сил морозного пучения #7 снаружи и внутри - утепление (типа утепление веранды во вложении), засыпки пазух, подушки, водоотведение, дренаж, заглубление ниже нормативной глубины промерзания +10%.
Необходимость вентиляции цоколей со сборными ж/б перекрытиями.
Плиты с преднапряженной арматурой имеют весьма малый защитный слой в приопорной зоне и не рассчитаны на эксплуатацию во влажных условиях (требование производителей - не более 75% влажности). Подробности в блогах Александр Терехов - YouTube
Необходима интенсивная вентиляция подпола либо в виде незакрываемых продухов (+ обязательные меры против морозного пучения фундамента), либо внутренняя вытяжка из подпола. В любом случае непременно влагоизоляция грунта.
В любом цоколе главное - влагозащита от грунта!
Норматив СП 31-105-2002
П/э пленка для гидро/влагоизоляции, спор
05.08.13. Заказан проект защиты от пучения. Обследование. Классика - в цоколе по два продуха 100мм на сторону (зимой закрывают). Под полом грунт - влажность 100%, в доме 75%. (У меня в доме показывает 48%). За бортом намедни 65-85%, сегодня - 48-82% (день-ночь).
Деревянные конструкции. Защита?
Зачем заниматься полами по грунту?
Стабилизация вспученных фундаментов.
Отчеты очевидцев.
Исчерпывающе #2347 #2348
О ленточном фундаменте с подпольем
Узел примыкания сруба #50 Лучшие ответы
viktor-tmn, Laps2, shtas и 14 другие сказали "спасибо" за это.
  1. efh
    Хотелось бы добавить, что зимой совсем не обязательно иметь открытыми все продухи и на все сечение. Процесс испарения влаги из подпола происходит интенсивнее, пока, конечно, подпол не промерзнет. (можно удалить это сообщение, я просто высказал свое мнение)
    Лехин. и Веснушка28 сказали "спасибо" за это.
  2. Алексей Анд-ич
    Устроить в подполе зиму - не всегда возможно, в подполе можно что-то хранить полезное.
    Если заморозить грунт открытыми продухами, то потом летом будет конденсация влаги из теплого уличного воздуха. http://www.forumhouse.ru/conversations/419996/
    Ovalent, efh и Лехин. сказали "спасибо" за это.
  3. Андрей-АА
    Если в системе отопления нормальная автоматика и есть запас по мощности системы отопления, то температура в доме и не должна измениться. Изменится расход топлива...
    Лехин., Игорь3, websaurus и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  4. Игорь3
    Я думаю что закрывали продухи еще и из-за хранящихся в подполе продуктов. При полностью открытых продухах картошка и консервации могли замерзнуть и испортится. Но продукты в подполах хранили не всегда.
    Справочно: Для этого существовали погреба, отдельно стоящие землянки или срубы зарытые в землю. Для сохранения холода летом до следующих холодов к погребу приделывали ледник с заготовленным зимой льдом.
    Под жилыми помещениями обычно делали вентилируемый подпол (или цокольный полуподвальный этаж) с продухами на улицу и продухами через пол и вентканалами в стенах. Летом вентилирование происходило за счет поступления теплого воздуха через внешние продухи. На зиму продухи закрывали и поступление воздуха в подпол шло через специальные отверстия в полу. Эти отверстия прикрывались небольшими решеточками.
    Лехин., Mikl6566, Svtender и 3 другие сказали "спасибо" за это.
  5. VladimirSh
    А как же быть в том случае, высота подвала 2м и он обогреваем (на 100м2 4 чугунных радиатора по 7 секций, плиты перекрытия первого этажа пустотки? Нужны ли продухи и что делать с ними зимой?
    serg25reg сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
      Улицу ни к чему обогревать.
      Влажность убирается в полном соответствии с вышенаписанным текстом - влагоизоляцией и вентиляцией.
  6. Марфушечка
    Ребята, а есть ли какие-то нормы, советы по высоте расположения продухов в цоколе-подполе?
    Svtender сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
      Где то в ссылках - сколько-то выше снежного покрова.
      Не забывайте - продухи нельзя закрывать, на пучинистых грунтах обязательно утепление грунта и цоколя под полом.
      Лехин. сказал(а) "спасибо" за это.
