Откуда эта трещина?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Анна12345, 30.10.11.
  1. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Трещина в цоколе с двух сторон, цоколю месяц, не нагружен. Цоколь доливали отдельно, поэтому трещина с фундаментом не связана. Армировали.
    Насколько страшно? Боюсь потом и стена треснет. Трещина в центральной стене.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трещина нехорошая, поэтому расказывайте как цоколь армировали и всё-всё подробно про сам фундамент и грунт.
  3. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    лента армированная 9,5х9,5 в 4 ряда-всего там 2е тонны арматуры.
    размер 120х60
    бетон 250
    лили в землю-края были чёткие-неосыпались, поэтому опалубку не стали делать, в конце сентября лили В ПРОШЛОМ ГОДУ, вибрировали,поливали 3 дня.
    грунт земля с глиной, все говорят хороший грунт.
    Цоколь заливали отдельно от фундамента в этом году: бетон М300, чуть воды подлили, армировали в 3 ряда. откуда "оно" взялось? что это? стройке конец?
  4. mike43
    mike43
    mike43
    Киров
    Две тонны арматуры в ленте?:ogo:Что за дом планируется?
  5. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    1,5 этажа
    Российский продвинутый форум, а ответить никто уже 3 часа не может-удивительно. 50 просмотров-один ответ. Строители, где вы? АУ!!:)
    1,5 этажа
  6. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    120см-меньше глубины промерзания. Вода попала под фундамент и замерзла-расширилась, отсюда и трещина. Если бы вы его равномерно нагрузили (построили дом до морозов) то возможно трещины бы не было. Я так думаю.
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    Трещина поперек это плохо :faq:. Для каменного дома можно сказать критично. Консервируйте фундамент на зиму, ставьте маяк и смотрите как далее себя поведет трещина. Если расширения по весне не будет, то отделаетесь малой кровью, если будет, то готовьте средства на дорогостояший ремонт. Есть вариант поставить деревянный дом, дерево не так восприимчиво к нагрузкам на изгиб.
    А где у нас морозы были чтобы проморозить хотя бы 40 см земли?
  8. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    во-первых, морозов ещё не было в этом году. Цоколь и фундамент живут отдельной жизнью, т.к заливались в разные ГОДА. Фундамент-в прошлом году. Цоколь в этом. Когда его заливали, то фундамент не был треснутым ТОЧНО, это было месяц назад.
    трещина в цоколе. Пучение исключено-морозов ещё не было. Что тогда?
  9. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Извините невнимательно прочитал что это трещина именно на цоколе и ему нет года. Получается вы нагрузили фундаментную ленту цоколем, грунт осел и цоколь треснул вместе с лентой под ним (я так думаю). "Глина с землёй" не факт что "хороший грунт". Возможно грунт осел неравномерно отсюда и трещина.
    И заполните пожалуйста профиль, а то "-" говорит только о Вашей лени написать о себе, а ответов требуете как будто Вам должны и побыстрей.
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Чудес ведь не бывает. Если одно тело (цоколь) находится на другом теле, жестком, неизменяемом (фундамент), и они ОТЛИЧНО прилегагают друг к другу, то цоколь треснуть сам по себе просто не может. Для этого силу нужно приложить.
    Фундамент откапывали, смотрели?
    PS Бетон на самомес гораздо больше похож, чем на М300.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вот я и говорю что смотрите что будет к весне. Выше ВАМ написали возможную причину. Каменный дом на фундаменте с трещиной я бы не стал делать (сугубо личное мнение).
  12. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    да всё ок
    не должны, просто удивляюсь, что никто не знает в чём дело, а знать то хочется, нервишки шалят.
    всё равно ваш вариант не катит, простите:)
    Дело в том, что до бетонного цоколя, наш фундамент был нагружен всю зиму кирпичным цоколем и плитой по грунту. В этом году мы раздолбали эту идиотскую конструкцию и залили нормальный цоколь. Ничего не предвещало трещины. Осадка происходила год. Грубо говоря, только что поменяли быстро один цоколь на другой. Новому цоколю нет и 2х месяцев, не то что года.
    К тому же трещина идёт не снизу от фундамента, а сверху начинается. Если бы были морозы, то можно было бы сказать, что пучение выперло фунд и цоколь треснул, но эта версия отметается. Что тогда?
    я тоже не стала бы, но трещины в фундаменте нет, понимаете? Есть в цоколе.
    Откуда она?
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Откуда она?[/QUOTE]
    Откуда знаете что нет? Сматрели сейчас, или до заливки цоколя небыло?:faq:
  14. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    ну наступит весна...под плитами я уже ничего не увижу.
    у меня вопрос же в другом немножко: откуда она? и можно ли на ней строить, если она только в цоколе?
  15. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Остаётся только плохое качество бетона. Может сушили неправильно.
