Как можно по чернозёму сделать полы?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kulmat, 13.11.12.
  1. kulmat
    kulmat
    kulmat
    А как можно по чернозёму сделать полы, если чернозем уже нельзя извлечь?
    Лучшие ответы
    kulmat
    Заглубиться (по-возможности), затем отсыпка: желательно щебень - для предотвращения капилярного подсоса, затем демпфер (песчанная отсыпка) и дальше по схеме - пленка, утепление, стяжка. Или утрамбуйте чернозем по-максимуму.
    aqualand
    Заглубиться (по-возможности), затем...
    Трамбовка. Далее втрамбовывание щебня, песок и т. д.
    Защитить от водонасыщения чернозем, иначе потеря несущей способности #9
    Полезно образец в лабораторию, получаете реальную несущую способность утрамбованного чернозема #3.
    aqualand
    Объясните, где тут вредит капиллярный подсос? Никак не пойму смысл сего мифа для гидроизолированных плит...
    aqualand
    Максимум 150 кг/м2...
    Бетон+эксплуатационная =300-400кг/м2. Раскисшему чернозему может не понравиться...
    kulmat
    Никак, делайте перекрытие.Какие полы применять при свайноростверковом фундаменте | Форум: дом и дачаЧерноземщикам для размышления #20.Норматив не возражает даже на торфе...
    ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге»
    11.11 Устройство полов по грунту на основании, включающим слои погребенного торфа, допускается выполнять при условии, если разность между осадками фундаментов и основания полов не превышает 5 см. Если это условие не соблюдается, то необходимо предусмотретьзамену торфа, или устроить под полы перекрытие, опирающееся на фундаменты.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. al185
    al185
    al185
    #7
    Для дипломированных специалистов это ересь, только под личную ответственность...
  4. kulmat
    kulmat
    kulmat
    всё равно должен быть на этот случай предусмотрен какой-то вариант, т. к. есть регионы где уровень чернозема достигает глубин до 2-х метров, а может и более...
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Al185, так ведь всего-то ПОЛЫ по грунту.
    Пацаном бывал в гостях у друзей - цыган (в детстве ведь отсутствуют "рассовые" предрассудки), так у них, в капитальном кирпичном доме, в качестве полов был утрамбованный обычный грунт. Спустя 30 с лишком лет опять заскочил в этот дом..."половая жизнь" :aga: не изменилась :faq:.
  6. al185
    al185
    al185
  7. al185
    al185
    al185
    Официальная версия - свайный фунд+перекрытия.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не кажется, что два приведенных высказывания противоречат друг другу?
    Или: Объясните, где тут водонасыщение чернозема?
    Или: Где гидроизолированная плита?
  9. al185
    al185
    al185
    Поверхностными водами без организованного водоотведения.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я понял о какой плите...
    Но...
    а вот это...
    и вообще: Вы моделируете экстримальные условия для пучинистых (глинистых) и чуть ли не для сопропелей :aga: - может и так, но если есть устоявшийся фундамент и нет хлябей внутри, значит не так все плохо. Опыт (и не только мой) говорит о реальной возможности решения в ситуации с С.
  11. al185
    al185
    al185
    Не вижу информации
    Ессно, у ТС не вижу ваще никаких условий.
    Чернозем и есть глина, да еще с органикой (непредсказуемая осадка в будущем). Раскисший не лучше сапропеля. Посмотрите уборочную в дождь...
    При наличии поверхностных вод снаружи, они успешно вызовут водонасыщение внутри...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Размеры пола? Где? что вокруг?
    и найдем вам решение!
  14. kulmat
    kulmat
    kulmat
    размеры пола 50 "квадратов", думаю сделать так: где будет опирание межкомнатных стен, под ними бетонные тумбы, чтоб передавали нагрузку на более плотный материковый грунт
    А вокруг дома был извлечен чернозём 40-60 см. до суглинка "по кругу" и засыпан щебнем со строительным мусором, получилась мощная основа под отмоску
    да отличное решение, но увы уже не получится, т. к. внешние стены уже подняли
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отчего ж не получится, получится, просто Вам нужно узнать как.
