Фундамент своими руками
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем desantnikvasa, 28.01.14.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Планирую осуществить заливку фундамента своими силами. Имеется бензогенератор, бетономешалка, песок, щебень, поддоны и арматура и естественно пару хороших помощников. Хочу услышать от Вас все плюсы и минусы. Необходимо залить 35 - 40 кубов. Важно мнение каждого. Заранее всем благодарен.
  2. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Заливка своими силами актуальна только в случае, когда миксер не может проехать на участок, как у меня было (можете посмотреть мою тему)
    в остальном лучше не связываться, дешевле не выходит, очень трудоемко, за ваш объем бетона обязательно что нибудь да перегорит или будет перегреваться)
    и есть вероятность занизить прочность бетона (из-за пропорций компонентов, которые определяются кол-вом лопат или других пр-ных факторов), я например после заливки каждой конструкции сдавал кубики бетона на определение прочности - для самоуспокоения или чтоб сломать и сделать заново
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    35-40 кубов - втроём - адский труд.
  4. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Согласен полностью с Вашим высказыванием. Однако по денежным затратам в два раза а может и чуть больше, выходит дешевле.
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Миксер дело хорошее спорить не буду. Однако есть определённые подводные камни, во-первых это опалубка из поддонов, экономия денежных средств. Да и по информации полученной от различных источников так называемые миксеристы занижают марку бетона, да и постоянно обманывают с кубами. Сам себя я обманывать не намерен.
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А что со временем ?
    в минусы обычно записывают неравномерность заливки.
  7. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Со временем вероятнее всего с наступлением теплой поры год проблем не будет. По поводу неравномерности и с миксером такие тоже проблемы возникнут. А так планируем просто оставлять концы арматуры.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Ну тогда как говорится Бог вам в помощь, несколько крепких друзей и жену (подругу) которая пару месяцев готова ежедневно готовить завтрак обед и ужин на всех. :)
  9. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Думаю дней за 10 справимся. А жена пускай отдыхает. Для этого мультиварка есть.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Бетономешалка какого объема? - если 130л (бензогена вряд ли потянет бОльшую) - то один замес максимум 100л. Перемешивать нужно минимум 10мин в общей сложности - чтобы хоть что-то перемешалось. Пусть 10мин (две минуты ведро - мы не знаем трассу перенести в опалубку, тачкой наверх" неудобно вываливать). Итого 300л/час. За 10 часов убиться если - то можно три куба/сутки уложить (это если совсем недалеко перемещать бетон) - и это реальный максимум - когда никто не курит, не ест, не пьёт и ничего не ломается. Чистых полмесяца жизни у Вас с помощниками есть? На то, что втроем делается за 4-6 часов? При однозначно лучшем качестве бетона! Как его добиться - задача отдельная, но просто мозга обычно хватает на выполнение этой задачи. На моем доме на четырех заливках (итого кубов 50 наверное - лень поднимать всё) ни одной проблемы с качеством бетона не было - они (даже гипотетически возможные) были заранее ликвидированы.
    Бытовая мешалка умрет на двадцатом кубе (если доживет), гена может и раньше крякнуть. Один из агрегатов точно в расходные материалы списывать нужно. Бензина гена сожрёт - сами посчитаете. Питание троих бойцов - тоже величина, поддающаяся расчету. Вот здоровье тяжело рассчитывать - насколько хватит и за сколько восстановить удастся...
    А так то конечно можно, заливал лично один, "под лопату" (без эл-ва и бетономешалки, в ванне смешивал), 2,5 куба фунд, около недели каникул. Стоит гараж этот у бати, не валится в сейсмике, года 22-23 уже... Но там до ближайшего РБУ верст 100 было, а в километрах и не скажу даже - бетон столько не живет...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А десантником я только потом стал. :cool:
    И мультиварка Вам еще посуду помоет и за сигарами сбегает вечерком...;)
  12. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Фундамент под дом, 1 метр вглубину, 80 см. от земли, 40 см. ширина. По моим подсчётам при заливке миксером в среднем затраты 5.200 долларов США в ручную 1.500 долларов США. Если я не прав поправьте меня пожалуйста.
  13. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Я даже не представляю, как можно кубов 10 бетономешалкой залить, здоровье то не резиновое. За месяц может и зальете свой объем, вот только сил затратите огромное количество. После этого вам и дом строить не захочется дальше :)
    Миксером же за день все сделаете. Причем первые кубов 10-15 уйдут в опалубку за 3 минуты без особых усилий.
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Мы залили порядка 20 кубов. Опалубку, кстати, делали из поддонов. Работали 2 мужчины и 2 женщины. Сами лили из экономии. Так сложилось на тот момент. Заливали пару месяцев в свободное от работы время, не спеша. Фундамент получился хороший по качеству бетона, но местами кривоватый (наш косяк). По деньгам экономия очень существенная получилась.
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Нужно учесть время на подготовку опалубки (тем более что из поддонов), вязку арматуры. Поэтому я и прикинул пару месяцев втроём.
    ps в ведрах поднимали 2.5 куба на 2 этаж с подвозкой на тележке метров 50 из кучи вчетвером за 5 часов справились. на следующий день никто б такой подвиг не повторил :)
