1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Всем привет! Нужен совет, можно ли сделать мелкозаглубленный фундамент при высоком угв? Сейчас, весной, вода от поверхности на 60 см, летом, спрашивал у соседей кто строится, вода начиналась на 1,5-1,7 метрах. Бурил ямку, сначала плодородный грунт 30 см, потом песок. Дом планируется из газосиликата, на полтора этажа
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне кажется Вам вполне подойдет такой вариант http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
  3. al185
    al185
    al185
    Вы можете обещать разность осадок не более 2,4 мм/м?
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Подсказывайте...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос не корректный. Ссылка на многоэтажные здания. Ответ - могу, при условии соблюдения изложенной мной технологии изготовления основания. В конкретном, запрашиваемом варианте снимается плодородная почва на 30 см. до песка в соответствии с рис. 4. Соответственно уровень грунта у основания повышается на 30 см. Затем по геотекстилю отсыпается крупный песок 30 см. и щебень 40-70 не менее 30 см. В процессе укладки грунта основания послойная трамбовка. В результате получаем основание, отвечающее требованиям для возведения предполагаемого силикатного дома с гарантированным запасом по нагрузкам на основание.
    Просадки, ведущие к деформации, при данном конструктиве исключены. Возможная осадка основания под нагрузкой сооружения, в допустимых пределах, не приведет к деформации, так как данное основание работает как плита.
    Есть возражения?
  6. al185
    al185
    al185
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Давайте по теме. Есть конструктивные возражения? В моем, сугубо практическом понимании, лента железобетонного фундамента должна где-то треснуть, дабы обеспечить указанную деформацию.
    Да, и еще, где у нас пучинистый грунт? Основание, описанное мной не пучинистое.
  8. al185
    al185
    al185
    Голые уверения без цифр расчетов не воспринимаю.
    Спорно. Действительно средняя осадка основания под подобным сооружением со средним давлением 20-30кПа на наихудшем песке Е=5МПа расчетно 20-40мм. Но при неизвестном доме с неизвестной разницей нагрузок по осям я бы не уверял без конкретного расчета про отсутствие разницы деформаций.
    И ваще, когда Вы не различаете просадки и осадки, звучит неубедительно.
    Тоже плита... Выдавило дом с одной стороны
  9. al185
    al185
    al185
    Ошибаетесь. Как правило сначала трещины в кладке. При разнице деформаций основания более 2-2,4мм/м. Невысокая лента проглатывает эту разницу без ущерба пояснения к работе
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Треснул дом из газобетона
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещины в фундаменте
    Сруб накренился
    #28#4#1#1#1#2#1#1#1#1#1#24#1
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Данных по плите нет никаких, основание под плиту, грунт и т. д. Пример, мягко говоря, неудачный.
    Я могу ошибаться, но под просадками СНиП подразумевает неравномерную осадку, которая может привести к деформации, а естественная осадка под нагрузкой при многоэтажном строительстве предполагает равномерность. Если не прав, поправьте со ссылкой на СНиП.
    А кто говорил, что расчеты не нужны? Бред! Ширина, высота ленты ее конструктив конечно расчитываются.
    И еще, во всех Ваших ссылках нет ни слова о геотекстиле и моем конструктиве. :)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из опыта, видел треснувший фундамент с не треснувшей кирпичной кладкой. Не видел ленточного фундамента с треснувшей кирпичной кладкой.
    По ссылкам. Не информативно. Нет данных по основаниям. Какие-то пьяные трактористы, плита на песке и прочий бред.
    Повторюсь, лента не бывает высокая или широкая. Лента требует расчетов нагрузки.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как Вам это:
    Re: Вы можете задать свои вопросы представителю "Сэтл Сити"
    [​IMG] Setl City » 16 апр 2013, 09:06
    Павел писал (а):
    Setl City писал (а):
    lyba-lykova писал (а):Уважаемые представители Сэтл Сити,
    При производстве работ по строительству домов третьей очереди в стадии изготовления фундамента были проведены работы по укладке по свайному полю подушки из щебня на геотекстиле под ростверк. Вопрос, фундаменты домов предыдущих и последующих очередей строились по той же технологии или их обидели ?​
    Уважаемая lyba-lykova, работы по устройству фундаментов последующих домов выполнялись (ются) по аналогичной технологии.​
    А предыдущих? Не ответили полностью на вопрос!​
    Уважаемые lyba-lykova и Павел, данная технология строительства применялась (ется) во всех очередях квартала «Вена».
    Setl City
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как думаете, расчеты, или голые уверения?
  14. al185
    al185
    al185
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    Т. е. просадка не есть осадка, а осадка не полагает равномерность.
  15. al185
    al185
    al185
    Нужно. Геотекстиль под насыпь показан на пылеватых песках со слабой несущей способностью. На средних и крупных смысла не имеет.
