Трещины в новом фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Magomed2012, 05.11.12.
  1. Magomed2012
    Magomed2012
    Magomed2012
    Грозный
    Фундамент 14*17 на 6 комнат с коридором...на склоне... верхняя часть погружена на 1,2м в низу на 0,6м, армировали внизу 12* арматурой по 4 штуки типа квадрата, в верхней части 16* арматура так же квадватом...сверху в верхней точке (где 1,2 глубина) высота под 0, в нижней части (где глубина 0,6м) высота где то 1м...по этой же линии вглубь фундамент набирает рост гдето до 1,5 м. Заливали миксерами марка 300...в мае этого года...появились вертикальные трешины...отмостку не делал... засыпку сделал гдето через две недели после снятия опалубки...в чем проблема...и как усиливать теперь фундамент...думаю нарастить см, 45 сверху с армированием...плюс подушки по нижним углам с армированием...
    сегодня обследовал фундамент трещин стало больше ...все они вертикальные в основном на стыках...первая трещина была не на стыке...и она увеличилась в размерах...сверху больше чем внизу...думаю фундамент оседает так как он на склоне ...и идет на пролом...
    первая трещина
    таже трещина...
    план схема...1 трещина с первых фото...далее, красным отмечены трещины появивщиеся чуть позже...но и они прогресируют...
  2. Magomed2012
    Magomed2012
    Magomed2012
    Грозный
    Трешина с передней части...левая на план схеме...
    в общем ощущение, что ломается весь фундамент по центру...хочу отметить, что на схеме...левая часть поднята на землей...1 м...его конец по прямой где то на 1,5 м... думая нагрзка на данную диагональ и подействовала... он просто ломается пополам...еще на это участке ланьше были гаражи какие то возможны какие то остатки...в нижней части при копке траншени был асфальт...не зню что делать дальше...
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    О хо хо.
    Дом то из чего планировали ? Из кирпича наверно ?
  4. Magomed2012
    Magomed2012
    Magomed2012
    Грозный
    Да...теперь...планирую каркас...ну это типа вяжется каркас дома а потом все это дело забивается глиной с соломой ...на фундамент нагрузка думаю по меньше будет...у нас тут так делают...могу фотки каркасов выложить...ну типа как будет...как думаете в чем проблема?
    теперь уже...планирую возвести вот такой каркасник...и забить его глиняной массой с соломой...с наружи просто отштукатурить...
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сначала пара вопросов.
    1.
    Уточните состав грунтов под основанием фундамента ?
    2.
    Вы уверенны ? Паспорта качества есть с РБУ ?
    3.
    Сколько времени проходило между заливками ?
  6. Magomed2012
    Magomed2012
    Magomed2012
    Грозный
    1...будет трудновато...после 0,5м-0,6 идет желтая земля...эт я точно знаю
    2...бетон делал сам...ну миксер на близлежащий участок...там у меня и песок и щебенка...на тонну добавлял 6 мешков цемента М500 СерряковЦемент (производство Волгоград)
    3...сначала мы залили под 0...45 кубов в один замес..., потом прошло не более 10 дней...для установки каркаса опалубки... после залили остальное ...
    асфальт был...он был в левой части схемы...левая крайняя прямая стена...а так не везде асфальт та...
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Короче, Магомед. Ситуация у вас двоякая.
    С одной стороны у вас мощная лента, почти 2х метров высотой. С другой- она почему то (на самом деле понятно почему но это уже не имеет значения) ломается под собственным весом.
    Мой совет - ставьте снова опалубку по верху ленты и заливайте армпояс высотой 40 см. (по всем перемычкам тоже)
    Лить ЗАВОДСКИМ бетоном м200, весь объем за один день и армировать - 4 прутка 12той арматурой.
    После ставить легкий дом. (Тот же ваш традиционный, саманный каркас) :hello:
  8. Magomed2012
    Magomed2012
    Magomed2012
    Грозный
    Нижняя прямая по схеме... отмостку не делал просто положил металический шифер...для отвода воды...
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Думаю в вашем климате пучение не грозит. Хотя воду отводить конечно тоже надо .
  10. Magomed2012
    Magomed2012
    Magomed2012
    Грозный
    (на самом деле понятно почему...почему? мне не понятно?
    На счет армопояса...планирую... 45см высотой армопояс...но я дмул арматуру 22*...как то после все го этого...и еще думаю подкопать левый нижний и крайний нижний углы фундамента ...шириной гдето 60-70 см глубиной на весь фундамент..и по краям по 1,5 метра...естественно вбухать туда карказ типа квадрата...из арматуры...и залить все...а первую трещину планирую по периметру с внешней стороны откопать так же на 60-70 см...вширь...в длину гдето метров 5 ...сделать мещные каркасы арматуры типа квадрата установить их туда и залить...но боюсь если буду подкапывать углы...фундамент может просесть...и еще могу предположить что появятся новые трещины так как в углах будет больше бетона по площади нежели по ленте
    пардон за арфографию)
    Бетон?
  11. Magomed2012
    Magomed2012
    Magomed2012
    Грозный
    На куб бетона 6 мешков цемента...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да подождите вы подкапывать. В стране сегодня праздник, куча народу празднует. Завтра будет рабочий день, народ подтянется и будет доп. информация и мнения. День судьбы не решит.
    Что касается фундамента мысли такие:
    1) раз трещины вертикальные, значит есть вероятность того, что грунт просто проседает под таким весом. Вопрос такой: вы когда фундамент копали, вы на дне по какому признаку ориентировались? Т. е. почему копали 1 м., а скажем не 0,6 м. или не 1,2 м. Просто вы написали, что у вас после 0,5 м. идет желтая земля. Вы эту землю взяли за основу? Т. е. на нее вы залили фундамент? Может это не земля, а глина?
    2) дом на склоне. Может после того, как вы нагрузили грунт фундаментом склон немного пополз в нижней части? Т. е. проседание получилось не только за счет каких то других недочетов, но и за счет того, что пополз грунт? У вас в пределах фундамента грунт однородный?
    3) а сколько клали песка и лили воды, при 300 кг. цемента на 1м3 раствора?
  13. al185
    al185
    al185
    М. б. год подождать, пока основная осадка пройдет? Армопояс лучше пленкой изолировать: отдельная лента на существующей "подбетонке". Приклеится, так же порвет...
  14. al185
    al185
    al185
  15. Magomed2012
    Magomed2012
    Magomed2012
    Грозный
    Глубина промерзания...из слов местных ассов 70 см...поэтому глубина верху 1,2 (это верхний правый угол на схеме) внизу...60см... при положенных 70...
    со слов строителей подошва дна должна быть на одном уровне ... хотя по мне..где 60 почва будет по мягче чем в 1,2м...
    на счет бетона ...я не думаю...еще тракторист говорил все кладут по 5 мешков...на 250 марку а ты 6...он у тя че 2-х этажный будет что ли...а самопальные они не те..недолив...да и марку пойди угадай мелодию...
    Да подождите вы подкапывать. В стране сегодня праздник, куча народу празднует. Завтра будет рабочий день, народ подтянется и будет доп. информация и мнения. День судьбы не решит...надеюсь...нужны профессиональные советы строителей...при необходимости могу выложить любое фото моего фундамента...Спасибо Вам большое!
