1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,83оценок: 6
Видео По фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Cerutq, 07.02.12.
  1. Cerutq
    Cerutq
    Cerutq
    По фундаментам
    Видео про фундамент
    Фундамент. Ошибки при заложении фундамента
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :super: Хороший видеоурок как НЕправильно заложить фундамент. Достаточно ляпов и в комментарии к ролику. Не заключайте контрактов с непрофессионалами! :hello:
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Это лучше, чем ничего. Примерно 50% комментариев - спорны, есть и прямые ошибки (как минимум одна - не менее критичная, чем то, что показано в ролике).
    И все равно - хорошо, что появляются хотя бы такие сюжеты.
  4. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    А хозяину стройки он этого сказать не мог?)
  5. Cerutq
    Cerutq
    Cerutq
    Игра слов. Спасибо за замечания, учту. Они себя считают профессионаломи, сколько споров и ругани. Да, я себя то же не считаю профессионалом, я теоретик и практик, а конкретно ни ...
    Мог. Я, даже с главным архитектором спорил, и не чего. А фундамент делал в русле реки. Сейчас реки нет, но есть проблемы с уклоном, сказано, сделано, залили 81 м3. бетона под одно этажный дом и все.
  6. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Значит, скорее всего архитектор имеет непосредственное отношение к фирме, которая занималась выполнением работ! Если короче, то он в доле! :)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом в два этажа...:|: Около 400 кв. м. а на фундамент ушло 23 куба бетона. Фундамент УШП...
    Для тех кто не в курсе...Утепленная шведская плита...*наберите в любом поиске*...:hello:
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Владимир, Вы представляете сколько "ляпов" может быть на ролике про устройство УШП, если народ "чудит" такое при устройстве обычной ленты ;)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если внимательно читать и хорошо поискать, то и здесь можно найти! :) Главный ляп (по моему) что между плитным фундаментом и УШП или точнее, фундаментом и комплексом ставят знак равенства. Но это уже к данной теме не относится...
  11. Cerutq
    Cerutq
    Cerutq
    Еще один ролик про фундамент.
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Послушал 8 минут:
    1. С учетом временных нагрузок - нагрузки от стен и перекрытий сравнимы. ельзя утверждать, что стены - основная часть нагрузки.
    2. Про ростверк - "нонсенс". Ростверк 220 мм. при шаге свай 1,5 метра должен быть переармирован (проверяется расчетом по СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции").
  13. Cerutq
    Cerutq
    Cerutq
    Дом стоит уже 4 года, нет ни одной трещинки, значит расчет произведен правильно.
    1. А что тогда является основной нагрузкой на фундамент? :no:
    2. Профессор хотел сделать 150 мм. но сын отговорил, а вы говорите нонсенс, правильный расчет и экономия хорошая.
    У меня товарищ отдавал дом для расчета фундамента по технологии ТИСЭ в конструкторское бюро, так они ему расчетали... долго вместе смеялись.
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Для двухэтажного дома 10х10 в МО, с кровлей в 30 градусов - временные нагрузки (без учета веса самих перекрытий 10*10*2*150 кг*кв.м.(пребывание людей)+10*10*250 кг*кв.м. (снеговая)=55 тонн. Два полноценных этажа + перегородка толщиной 500 имеют периметр 50 метров при высоте 6, получим 150 кубометров. При плотности блока 500 кг\куб.м. получим 75 тонн. Вполне соизмеримые значения, не правда ли?
    2. Вот это и смущает, что сечение ростверка подобрано явно по расчету - но в записи об этом ни слова. А теперь представьте, что человек, посмотрев это видео, делает такой ростверк без расчета, по советам с форума...:mad:
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Фундаменты разные нужны, фундаменты разные важны.
