Армирование МЗЛФ. Как сращивание влияет на прочность
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PavelMat, 01.09.13.
  1. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Уважаемые участники форума, прошу о срочной помощи!
    Есть ленточный фундамент. Рассчитывал его Yuty, за что огромное ему спасибо.
    Какая проблема у меня возникла?
    Фундамент 10х11 (с перекрестными усиливающими лентами внутри).
    Три нитки 12д вверху и три внизу, две 12д посередине.
    Из-за невозможности завезти на объект арматуру длиной 12 метров, пришлой купить 6 метровую. Изучил вопрос как сращивать, решение сращивать в нахлест (40 диаметров).
    Вопросы.
    1. У меня получается очень много нахлестов, я максимально пытаюсь их разнести, но все равно их количество меня смущает, будет ли такое кол-во нахлестов влиять на прочность конструкции?
    2. Нахлесты нужно разносить, чтобы не были в одно поперечной плоскости. А если нахлесты из верхнего и нижнего пояса попадут в одну поперечную плоскость - это критично или нет?
  2. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Прошу специалистов и просто опытных форумчан проконсультировать. Вопрос срочный, буду признателен за быструю реакцию с Вашей стороны.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    1. Практический нет.
    2. Практический нет.
    В середине арматура не работает, достаточно сверху и снизу.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Достаточно 30 диаметров, зачем 40.
    Достаточно, чтоб не все в одном месте, например 10 метров:
    это 6.0 и 2 куска по 2.36
    это 5 и 5.36
    это 6.0 и 4.36
    и прикиньте еще варианты.
    Разумеется нужно готовится к расходу, большему, чем просто проектная сумма длин арматуры.
    Средний пояс удалите, он не работает. Удачи!
    Что за дом, кстати? Если лента около 400 мм через 3 нитки работать с бетоном тяжело и неудобно (вибрировать, разгонять). Лучше заменить на 2 шт большего диаметра, заодно и комбинация перехлестов изменится.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для бетона В15 нужно 49диаметров, для В20 - 40, В25 - 34, В30 - 30.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Из практики делаю 30, ну если есть желание у ТС можно и пересчитать!
  7. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Спасибо за отклик.
    Уточнения.
    Фундамент лента. (см. картинки). Толщина ленты 700, высота 900. Заглубление под землю 300 на песчаной подушке.
    В основных ветках 4 прутка.
    Марка бетона 300. Проектное значение 250. Перестраховываюсь.
  8. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Прикладываю схему с нахлестами (для строителей), чтобы не получилось потом, что все нахлесты сделаны в одном месте. Что скажут специалисты? приемлемо?
    На картинках показаны и пронумерованы ветки, а рядом схема верхнего и нижнего поясов.
    Также указаны места нахлестов.
    Не проектировщик, поэтому приходится в ручную рисовать.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Средний ряд не удаляйте, при высоте больше 700 мм он обязателен
  10. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Удалять ряды не буду. Это не обсуждается.
    Вопрос заключается в сращивании арматуры, т. е. в попадании нахлестов из нижнего и верхнего пояса в одно поперечное сечение. Так как арматура 6 метров, получается, что в некоторых местах из 8 стержней, 4 нахлеста в одном месте (2 в верхнем и 2 в нижнем поясе).
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вам уже писали, что средний ряд (точно посередине сечения) не работает. Убирайте его и количество прутков в сечении измениться, а следовательно и вариант стыковки в одном месте... Уж по 2-му разу начали...
    Можно поподробнее
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции
    5.21. В изгибаемых элементах при высоте сечения свыше 700 мм у боковых граней должны ставится конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1 % площади сечения бетона, имеющего размер, равный по высоте элемента расстоянию между этими стержнями, по ширине — половине ширины ребре элемента, но не более 200 мм.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Это про то, что если выше 700, то тогда нужно в данном случае внутри 2 ряда, на расстоянии 200 от крайних по высоте, т. е все равно не по середине сечения.
  14. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Как это нет. на чертеже позиция 1 как раз по центру.
    Больше нагрузка на края, конечно
