Выбор и работа с нивелиром. При любой освещенности.
Запись дневника создана пользователем al185, 16.04.13
Просмотров: 38.023, Комментариев: 26
al185 Для стройплощадки ИЖС по совокупности оптимален CONDTROL XLiner Pento Лазерный нивелир-уровень (CONDTROL XLiner Pento Set/Руководство пользователя). Точка надира (отвес) ставится в пересечение осей, и имеем сразу две ортогональные (прямой угол) плоскости (линии) осей.
CONDTROL XLiner Combo/Руководство пользователя показывает только ортогональную систему лучей (точек), т.е. из точек дополнительно придется отвешивать линии осей, что в одиночку трудно.
Для перфекционистов - оптика. В одиночку трудности с приспособами и беготней - нереально...
Рекомендую - в Руководствах схемы проверки погрешностей нивелиров. У моего старого Ермака 30мм/6м - в топку...
Не ленитесь при покупке проверить погрешность (3-5мин.), сдавать потом будет труднее - через сервис и экспертизу...
Руководство по техническому нивелированию и высотным теодолитным ходам
Чмчян Т. Т. Геодезические работы на строительной площадке.
Рекомендации по проведению натурных наблюдений за осадками грунтовых плотин
Дополнения, отзывы #2063 #417 #441 #107 #979 #2064 #2097
Лазерный нивелир ADA 5D Crosspoint Set А00192/Скачайте инструкцию к товару - лучи(точки)
Построитель лазерных плоскостей ADA 3D Liner 4V А00133 - 4 вертикальные плоскости(линии)
Построитель лазерных плоскостей ADA 3D Liner 2V А00131 - 2 вертикальные плоскости
Построитель лазерных плоскостей X-Line Helper 2D Х00105 - волшебные(?) хар-ки за 3тыр....
Итоги.
Скомплектовал Построитель лазерных плоскостей ADA 3D Liner 2V А00131+рейка АДА 5м+приемник АДА.
Испытания.
1. Проверил точность - не хуже паспортной. На стене 13.5м между линиями, высвеченными с 2х противоположных позиций(углов) на меловых метках расхождение не уловил.
2. В солнечную луч на штатной мишени можно различить до 20-30м.
3. Приемник уверенно ловит ось луча до 40-50м, далее луч размывается - ок. 5см на 100м, ок. 10см на 200м.
4. Без приемника легко обойтись в любую погоду. Медленно приседая, глазом ловится и по любому прицелу (пластиковая карта) на рейке отмечается нижний и верхний края лазерной полосы (5см на 100м) и берется середина.
ПС Нифига... Провешивал горизонт на стене в солнечную. Мишенью ловить геморно, глазом с угольником к стене тоже... Приемником кайфово...
5. Глазом луч легко ловится и на 200м, дальше не пробовал, что легко позволяет производить нивелирование местности. Паспортная ошибка +/-20мм/100м приемлема. Рассеянный луч ИМХО безвреден. Для озабоченных - темные очки.
6. Бесплатная геодезическая рейка - ГКЛ профиль с приклепаной лентой от рулетки и вклеенными внутрь двумя пузырьками от наломанных гастерами уровней.(Еще комменты.)
Правда, раздвижной рейкой АДА (с мм делениями) кайфово ловить высотные отметки снаружи и внутри. Сполна ощутил именно от 5м рейки.
7. Для нелюбителей сразу провешивать две перпендикулярные оси (любителей Пифагора) достаточно модели подешевле только с крестом. Точечный CONDTROL XLiner Combo для этих целей актуален только в помещении - метки от боковых точек ни приемником, ни глазом взять невозможно.
8. Штатив подошел от Ермака. Удалил нижнюю заглушку трубы лифта, просверлил (на токарном станке) верхнюю заглушку с резьбой - получил высвечивание точки отвеса под штативом. Осторожно! Верхняя пробка на клею, вывинчивается с приличным нагревом, против часовой.
9. Будет погода, сравню с отъюстированным Ермаком...
Я в шоке... Погрешность двойного хода по схеме описания на улице 80м+80м - 0мм. По п.4. по карандашным рискам расхождение не уловил.
Отъюстированный Ермак на 80м показал -97мм от Ады (1,2мм/м). Глазом лучи ловятся без разницы, солнце не влияет.
Измерьте погрешность любого ермака и работайте в любых условиях... (По указанным схемам проверки погрешности. Кроме наклона хода луча вперед проверьте отклонение горизонтальности развертки, отмечая при повороте головки крайние положения луча в угле развертки.)
Отзывы очевидцев. #2786
Для любителей-одиночек вложение. Подставка (наливная) под пляжный зонт из Леруа 390р, рейка в нее впихуема с помощью фена...
ExReA, ZimAl, Telman144 и 23 другие сказали "спасибо" за это.
  1. singer777
    Работа на плоскости с прямыми углами.
    Многие спрашивают как отбить точки для устройства фундамента.
    Ответ здесь
    видео недоступно
    Абрамчик, Agnial, Saben и 4 другие сказали "спасибо" за это.
    1. al185
      Именно это пытаюсь донести до любителей точечного CONDTROL XLiner Combo. Себе заказал Построитель лазерных плоскостей ADA 3D Liner 2V А00131
      У DeWalt DW 089 K не вижу возможность приемника, хуже точность и цена.
      PavelFromVS и Serj сказали "спасибо" за это.
      1. singer777
        Приемник есть в России почему то нет (ебей рулит)
        , по поводу точности это сухие цифры нужно юстировать http://www.forumhouse.ru/threads/31132/page-61 пост 912 на практике 0,2 может быть хуже чем 0,3
        цена не самая высокая гео фенел и хилти дороже
        Andr3 и al185 сказали "спасибо" за это.
        1. al185
          Вот спасибо, вовремя. Ермака не успел выбросить.
          Вспомнил молодость (слесарь КИП всех разрядов) и отъюстировал до 2мм/(2х12м)=0,08мм/м. На вертикальной линии отклонение в дверном проеме не смог уловить. Надо на улице на опору или на угол дома 6-8м с 2х сторон стрельнуть...
          Пригодится еще китаеза - гастерам не жалко.
          ПС. В ноге маятника 2 винта, винчение коих смещает центр тяжести маятника. Винтом смещаем линию на половину расхождения (ошибки). И так несколько сеансов, пока не надоест.
    2. DiaZoN
      Спорное видео. Как он смог соблюсти прямой угол при построении 4ой точки?
      Правильнее будет установить на одну из найденных точек и от неё построить 4 точку.
      Condtrol xliner точки отбить можно, но геморройнее
      vehcy сказал(а) "спасибо" за это.
      1. al185
        Главное в тему. Словесные объяснения сей темы публика как-то не воспринимает...
        Не торопимся с оценками. Ждем отчетов очевидцев...
        1. Stanosh
          Еще вариант почти бесплатной геодезической рейки:
          Уровень алюминиевый, 2000 мм, 3 глазка, линейка
          masl86, Seysanych, Serj и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
      2. vehcy
        Не просто спорное видео, а вводящее в заблуждение - так делать совсем не правильно! По этому способу четвёртая точка может оказаться в любом месте, кроме геометрически верного.
    3. 7profy
      Садись, два!
      Четвертая точка будет где угодно, но только не там где надо.
      На 20 сантиметрах товарищ угадал с диагоналями. А вот на 20 метрах ошибка будет огромная.
      Вот геометрический пример:
      - черный - это правильный квадрат
      - красный - один из бесконечного числа прямых углов.
      Ромарио32 сказал(а) "спасибо" за это.
      1. al185
        Порядок разбивки:
        угол 1
        отрезки 2 и 3
        углы 4 и 5
        сверка получившихся отрезков и диагоналей
        eugene_921 и Ikari сказали "спасибо" за это.
        1. 7profy
          Так то гораздо правильней. Только для искомой точки нет необходимости применять уровень - с помощью рулетки от точек 4 и 5 отмеряем расстояние 2 и 3 - на пересечении будет последняя точка, а дальше как обычно проверяем диагонали.
  2. Андрей 203
    В дополнение к рекомендованной модели CONDTROL XLiner Combo. Можно обратить внимание на новую модель - CONDTROL UniX-5.
    1. al185
      НЕрекомендованная модель
  3. Ovalent
    похоже, здесь у Вас ошибка закралась - кроме 5 ортогональных точек Комбо строит еще и 2 плоскости (крест).
    al185 сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
      Да, был невнятен. Имел в виду: отсутствует 2я вертикальная плоскость для получения линий прямого угла на полу/площадке. Для разбивки осей, укладки плитки, разметки перегородок и т.д.
      Ovalent сказал(а) "спасибо" за это.
  4. Iney355
    Сам строителем не являюсь. День потратил чтобы найти хороший источник по разметке фундамента и работе с лазерным нивелиром. Либо ОЧЕНЬ много болтовни либо есть все, а главного нет. Вот ссылка может кому пригодится..
    http://dom.dacha-dom.ru/vinos-v-naturu.shtml
    Prss_931, writer, Battalion и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  5. СысоевМВ
    Сегодня впервые в жизни пользовался построителем плоскостей кондтрол пенто сет. Полчаса ушло на изучение "в солнечный день". Выносил оси фундаментной плиты. Понял, что нужно использовать приемник, отпустил надежды на красные очки с ловушкой, хотя на освещенном металлическом заборе отчетливо видел полосу от лазера в 20 метрах. И через два часа, проверяя диагонали, кайфанул от их соответствия. Разница в диагоналях при 10*11,5 получилась 4 мм. Младшая модель из проф. Рекомендую.
  6. Olebmw
    Грубую разметку сделал по уровню + на него дальномер, все это на ровную поверхность и до 1-2 см на 10 метрах для начала сойдет.
    Но такой вариант дает только перепад высот.
    смотрел подходящие модели.
    CONDTROL XLiner Pento - как бытовой в хозяйстве избыточен и 15К дорого
    X-Line Helper 2D - отличная цена, и вроде яркий, может работать с мишенью, но не может делать 90 градусов на плоскости.
    с бюджетом около 10-12К
    варианты
    1. CONDTROL XLiner Combo
    2. ADA 5D Crosspoint
    оба имеют только точки для 90 градусов на плоскости
    кстати про отвесы, достаточно поставить точку, а потом на нее навести вертикальную плоскость
    Для себя решил взять X-Line Helper 2D + ADA CUBE 3D
    Первый использовать днем, а для помещений и в сумерках использовать второй (90 градусов нужно не так часто), зато комбинируя два сразу можно делать различные плоскости.
    Так же возможен бюджетный вариант X-Line Helper 2D + CONDTROL GAL20
    1. Alex9999
  7. inferno8
    Про сумму квадратов катетов и квадрат гипотенузы даже никто не вспомнил.
    1. al185
      Хотите поговорить об этом? Создайте запись или тему...
  8. inferno8
    А что тут создавать? Строишь плоскость лазерными построителями. Строишь прямоугольный треугольник в этой плоскости и из углов опускаешь перпендикуляры (стальным шариком). Катеты, как правило известны. Гипотенузу считаешь. И этим же треугольником достраиваешь прямоугольник.
  9. MaxG2012
    Так и не понял, как в солнечную погоду "ловить" луч, если нет приемника и мишени? Смотреть и искать луч глазами? А как потом на линейку это перенести?
    1. al185
      Приседая, ловите вспышку, подводите под вспышку карточку, по карточке отмечаете на рейке начало и конец сектора вспышки (несколько мм), за окончательную отметку берете среднее значение - центр сектора.
      MaxG2012 сказал(а) "спасибо" за это.
    2. nipfor
      Не портите вы себе глаза ловя луч лазера. Ловите его камерой любого смартфона.
      Вот видео от Шайтера об этом:
      BurivesNIK, oolong, Constructive и 5 другие сказали "спасибо" за это.
      1. Serj
        +100 Тоже попробовал - после этого проблема с приёмниками яйца выеденного не стоит! :super:
        latinoss и nipfor сказали "спасибо" за это.
