1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 16
Дом в Красной Пахре
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 28.01.13.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Дом в Красной Пахре
    В этой теме расскажу про интересный домик. У меня на форуме много тем где фигурируют дома с плоскими крышами и дома с конструктивом где фундамент УШП, стены газобетон с утеплением (эту связку я считаю самой рациональной). Этот домик для тех, кто хочет иметь современный - классический дом, из керамики и хочет высокий цоколь.
    Домик рисовали с нуля, закладывали самые правильные тех. решения, было необходимо добиться максимальной энергоэфективности.
    По конструктиву он представляет из себя:
    Ленточный утепленный мелкозаглубленный фундамент с подошвой и полами по грунту.
    Стены поризованная керамика толщина 380 мм из 2,1 НФ Терекс + 150 мм ПСБ с мокрым фасадом и клинкером
    Перекрытия ребристые монолитные
    Кровля гибкая черепица IKO, утепление кровли 300 мм каменной ваты парок экстра, пароизоляция Дельта рефлекс.
    Окна Рехау Брилиант 3 стекла с И-стеклом.
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В конце февраля прошлого года как обычно у меня происходит проплата основных строительных материалов на сезон. На сезон нарисовалось три домика из керамики, общий объем керамики почти 500 м3, и самое удачное, что два дома в одном поселке, а третий домик в соседнем поселке в 6 км. Стройки располагаются на калужском шоссе в 30 км от МКАДа, в первую очередь я обратил внимание на завод Терекс он находится в Калуге, 135 км от строек, я ранее работал с их керамикой остались очень хорошие впечатления + вырисовывается очень удачная логистика. По итогу удалось получить на такой объем дилерские цены по 13,70 руб за 2,1 НФ поризованный М-125 с доставкой на объект, но с условием вывезти все в течении месяца.
    В середине марта начали завозить керамику, керамику принимали в три захода, так как в день завод не мог дать больше 6 машин. Управляющая компания поселка «спустя рукава» относилась к чистке дорог в поселке, пришлось взять на смену экскаватор – погрузчик, для расчистки дорог, расчистки участка и для помощи фур, как оказалось не зря.
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Нука-те, нука-те, знакомые места!
  4. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Планировочки - бы...
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Коттеджный поселок Цветочный, мои застройки участок № 59 и 168.
    Вот и планировочки, только по ходу внесли небольшие изменения, двери подвигали и не сделали две перегородочки.
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На земельный работы, взял экскаватор погрузчик с планировочным ковшом, как потом оказалось планировочным ковшом оператор работать не умеет и по итогу поставили обычный зубастый ковш, а планировку оператор делал передним ковшом.
    Обязательным условием работы в поселке является организация выездной группы с твердым покрытием из дорожных плит, так же эти плиты являются хорошим основанием для складирования сыпучих материалов (песок, щебень), а так же идеальным основанием для установки спец техники (кран, насос).
    В первые строительные дни было необходимо складировать пирамидой поддоны с керамикой, так как керамика завозилась зимой, я не рискнул складировать керамику пирамидой, так как при таянье снега поддоны будут накренять и падать, в одно и тоже время с нами (феврале), соседи в поселке завозили кирпич и Итонг, обычные частные застройщики строившие первый дом в своей жизни, конечно, они не догадывались что при температуре за бортом 0 - 5, пустые фуры не могут сдвинуться с места и то что груженая фура, заехавшая на участок это только пол дела, как её выгрузят она не сдинится с места, и не даст места для разгрузки следующей фуры, а соответственно хозяин попадает на простой крана и фуры.
    В один и тот же день вместе с нами в поселке завозили ещё 3 человека стеновые материалы, трактор для расчистки дорог и таскания фур взял только я, пару раз помог соседям с трактором и советами, что не нужно складировать паллеты пирамидой, все же они соскладировали, по весне собирали битый кирпич и заказывали контейнер.
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Участок имеет очень приличный перепад, вообще в этом поселке идеально ровных участков нет.
    Лишний грунт вынутый из пятна застройки вывезли, плодородку оставили, будет необходима для дальнейшей отсыпки участка.
  8. Wукен
    Wукен
    Wукен
    Подпишусь. Удачного строительства!
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сделали разметку под щебеночную подушку для подошвы
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Прокопали траншеи под щебеночную подушку.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Заложили дренаж. Подушка выполнена из гравийного щебня фракция 5-20, щебеночную подушку с грунтом разделили геотекстилем. Подушку уплотнили виброплитой.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Монолитная подошва толщиной 300 мм, ширина подошвы вирируется в зависимости от толщины стены и нагрузки на фундамент. Защитный слой бетона 40 мм используем подставки под арматуру с тарелочкой.
    Опалубка выполнена из ламинированной фанеры.
  13. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Как-то нескромно излагаете...похоже на текст из рекламного проспекта...:)]
    Непонятно, зачем делать стены из дорогой и хрупкой поризованной керамики, если потом они будут утепляться ПСБ? Дом получится совсем не дешевый, а энергоэффективность к нему типа модный брибамбас?
  14. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Sergey8, Запутали вы меня своим вопросом :) Что в пироге стены не так? Что с чем не стыкуется? Почему энергоэффективность модный прибамбас?
  15. sergey8
    sergey8
    sergey8
    "...Стены поризованная керамика толщина 380 мм из 2,1 НФ Терекс + 150 мм ПСБ с мокрым фасадом и клинкером"
    Может я неправильно понял эту фразу? Мокрый фасад с ПСБ - эта технология придумана для утепления старых зданий в Европе. Фасад получается дорогой и "легко ранимый". По-моему, в новом дом дешевле и практичнее сделать однородную стену из поризованного кирпича. Разница в затратах на обогрев получится не такая большая по сравнению с дорогим супер утепленным домом, на сэкономленные деньги можно много лет обогреваться:)] .
