РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, добрый день. Так и не смог разобраться - так ли необходима отмостка при мелкозаглубленном фундаменте - на форуме нашел диаметрально противоположные мнения, обычно ничем не подкрепленные. Дано: Есть мелкозаглубленный фундамент. Совсем мелкозаглубленный - когда стал копать траншею под отмостку - обнаружилось, что вглубь он уходит всего на 5 сантиметров в среднем. Фундамент лежит примерно на 30-сантиметровой песчаной подушке. При этом почвы глинистые, уровень вод достаточно высоко. за три года с домом проблем не возникало, ничего не треснулось. Кто что думает по поводу необходимости отмостки? И, если да, то как её будет правильнее всего сделать в этом, изначально неправильном, случае. Заранее большое спасибо.
Отмостка нужна всегда! Ее функция - отвод воды от фундамента обычно на 1 м. При мелкозаглубленном фундаменте ИМХО это более актуально. Нету отмостки - больше воды будет просачиваться под фундамет. Полезно ли это? Я думаю, что нет по многим причинам. Хотя дом из бруса прощает многие ошибки по фундаменту и должен нормально стоять даже на полуразрушеной и перекошеной ленте. Если оч сложно сделать отмостку, это не катострофично. Но если возможно, то лучше сделать.
Отмостка - это не обязательно бетонная лента. Зачем вам лужи возле дома, или влажность под домом? Задача отмостки - отвести осадки подальше от фундамента. Поэтому можно что-нить придумать с геотекстилем, поверх которого или травку посадить, или отсыпать чем-нить, что больше нравится.
Откопать на 1 метр, как справедливо писал Lotus_, глубиной 20 см. Застелить геотекстилем с загибом на грунт и отсыпать щебнем (любым). Затем выравнивающая подсыпка крупным песком или гранитным отсевом. Укладываете на эту отмостку садовую плитку или что-то еще, что Вам подскажет фантазия.
Ну и как такая отмостка будет воду оводить? Вот коли вместо геотекстиля положить пэ или пхв плёнку положить, тады другое дело.
Глина от воды размягчается, теряя несущую способность и приобретает пучинистые свойства. Собственно поэтому её отмосткой от воды и защищают.
Спасибо большое за советы. А геотекстиль водонепроницаемый? Сначала слоя щебня, а сверху уж его, так вы советуете? А как быть с крайне маленькой (несколько сантиметров) заглубленностью фундамента? С загибом на грунт - имеется в виду - с противоположной цоколю стороны? А как около цоколя?
Я стрелочки там для чего рисовал, как Вы думаете? Глина естественно размягчается, если вода стоит на ней. В моем видении она стекает от основания дома по уклону, обозначенному стрелками.
Геотекстиль абсолютно водопроницаемый, а геосинтетика из нетканого полипропилена еще и не впитывает влагу по определению. Геотекстиль, это материал обеспечивающий сегрегацию грунтов, поэтому прямо на глину, а потом щебень. Домик стоит? Ну и пусть стоит. К цоколю тоже загнуть. В вашем варианте, с песчаным основанием, данные работы надо проводить крайне осторожно. Недопустимо отрыть сразу весь периметр, надо делать поэтапно, участками в сухую погоду.
