Как быть с фундаментом?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Kinder2000, 08.05.12.
  1. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Дело собственно вот в чём: залили фундамент свайно-ленточный, тобишь лента по грунту...ну и весной то треснул он! а сейчас думаю как исправить...может залить что-то типа монолитной плиты? то есть засыпать песком все нишы-комнатки фундамента, пустить арматуру по всей площади и залить плиту 20 см. плюс плёнка и утеплитель. имеет такой способ на существование? грунт глинистый. размер фундамента 11 на 11, диаметр свай 400 мм по 2.3м в глубину.
  2. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Неужели никто не подскажет?
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Уж сколько раз твердили миру - или лента или свайный с висячим ростверком... Комбинировать НЕЛЬЗЯ!
    Такая проблема возникает у 99% таких фундаментов..На этом форуме это основная проблема... Пользуйтесь поиском...
    https://www.forumhouse.ru/search/1291112/?q=треснул фундамент&t=post&o=date&c[title_only]=1
  4. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Спасибо большое!
  5. Amid78
    Amid78
    Amid78
    1. если так сделаете, то получите плиту с ребрами жесткости вниз, это оч хороший вариант, а главное очень прибыльный для строителей :))
    2. сваи на 2.3 - круто, как вы их ставили интересно и какой грунт вынимали с такой глубины?
    3. как вариант, для таких мощных столбов (подскажите их количество) можно и каменный домик ваять, попробуйте выбрать весь грунт под лентой, засыпать место песком, оградив от окружающего грунта - т. е..как бы перевести ваш фунд. в разряд свайного с ростверком.
    Дальше поставить маячки и пусть это дело постоит хотя бы один цикл оттаивания - заморозки
  6. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Бурили ямобуром лунки и так заливали. по 4 прутка 12 арматуры. грун твынимали глину, но вода на участке не долго задерживается, нет такого чтобы после сильного часового ливня, стояла вода, лишь немного в низине участка. я думаю выдавило потому, что я сваи не оборачивал рубероидной рубашкой. вот я сейчас также думал, что если ленту просто откопать и сделать её висячей, плюс пролить армопояс 20 см и кинуть туда 16 арматуру в два ряда по 4 прутка. и положить плиты. вообще хотел делать деревянные перекрытия, но щас как-то хочется либо монолит, либо плиты перекрытия
  7. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Подскажите, как вышли из положения? Устранили проблему?
  8. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Ну вроде как - да. прикинул, вроде фундамент низковат, положил 7 рядов полнотелого кирпича, потом залил армопояс и сверху стены погнал, уже два года как. на цоколе трещин нет, тьфу-тьфу-тьфу
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Появятся, законы физики отменить нельзя
    Если в самом деле озабочены проблемой- убирайте причину, а не следствие. Снимайте фактор пучения грунта...
  10. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    я знаю, что нужно утеплять и утеплять буду в любом случае!
