1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ну хорошо, сверху дом стоит с крышей, куда может разъехаться одна лента от другой причём обе армированные, погреб из красного кирпича выложен в пол кирпича, сама подземная часть, не утеплён и ничего не съезжает уже лет так 20 -30
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Господа! Не могу найти, на форуме где то видел обсуждение арматуры, встала задача закупать материал для фундамента, с цементом определился, буду брать holcim, а вот с арматурой загвоздка, понятно что 12мм, понятно что А3, а вот меня тут начали лечить что арматура есть левая и правая, тоесть есть прям супергостированная, а есть ужасный тульский завод на котором ничего не соблюдается... так мне менеджер одной из компаний сказал, которая продает арматуру в Троицке, сижу и думаю теперь, где брать арматуру, правда ли всё так печально?
  3. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Прошу совета. Под верандой очень хочу все заделать под зиму. Веранда стоит на жби блоках 2 шт и кирпичные столбы, тоже высотой 1,1 м. Уровень грунт вод 10 -20 см. Сколько нужно рыть в землю, какой фундамент для моих условий будет эффективным и не слишком затратным, какая глубина фундамента. Благодарю за ответы
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Господа! Возникли вопросы (в целях экономии времени/денег/материалов):
    1) Возможно ли заменить стены в цокольном этаже на колонны?
    В этих помещениях предполагаются полы по грунту.
    Под колоннами лента толщиной 250 мм, шириной 520 мм армированная тремя d12 в два слоя. Под остальной частью - плита.
    Наружные стены планируются VELOX, перекрытия - "пустотки".
    Разрезы:
    2) Как всё это посчитать :( просьба пнуть в правильном направлении.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Если стоит вопрос экономии, то некоторые люди посоветовали бы отказаться вообще от цокольного этажа, сделаете потом себе погреб отдельностоящий ! Посмотрите видео на ютубе Терехов, гидроизоляция, часть 2 вроде
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Если это мне - то наверное надо всё демонтировать и засыпать котлован? ;)
    Вопрос не стоит: нужен мне или не нужен цоколь. Этот вопрос уже решён.
    Вопрос только можно ли заменить монолитную стену (около 13 кубов бетона) на колонны + ростверк, и, если можно как посчитать потребные сечения...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дакс, а какая толщина стены, которую надо заменить?
    ММожно-то можно, это надо конструктору считать ! Меня Виндер от похожего решения отговорил...
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    250 мм
    Тут как-бы вопрос стоит о 13 кубах бетона: он только купить 45 тыс. А ещё армирование + опалубка + доставка и укладка. А ещё гидроизоляция... Вот сижу, думаю... Пока посчитал как рамную конструкцию из железобетона - колонны 250*250*2500 с армированием 4хd12 вроде проходят. Надо теперь на продавливание ленты посчитать...
    Видел тут на форуме подобное решение, вот в какой теме - не сохранил :(
    Есть вариант - на Биржу, только боюсь в сезон долго будет...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дакс, попробуйте файл полистать (ссылки по номерам постов на форум прямые - если чё не понятно, то прямо в тему с обсуждением зайдёте)
  10. zzody
    zzody
    zzody
    Пара вопросов после снятия опалубки (фундамент уже застыл) ...
    1. Чем можно снять всякие шероховатости на поверхности (типа выступающих камней, шишки цемента, мелкие неровности, заусенцы на краях, ...) ленты ?
    2. Если общий гор. уровень в пределах 1-3 см, но есть локальные ямки, то нужно ли как-то это выравнивать (например мастикой как "масло на бутерброд"), чтобы ровно рубероид лёг ?
    3. Строители привезли рубероид для гор. гидроизоляции (2 слоя будет) с крошкой, это нормально ? Не продавит крошка рубероид и вся гидроизоляция на смарку ?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zzody, только механической обработкой! Вариантов два:
    1. срубаете всё лишнее.
    2. штукатурите .
  12. zzody
    zzody
    zzody
    А чем срубать ? Кто-то намекал на рашпили. Если топором, боюсь повредить, кусками отрубать.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну чем можно из инструмента с бетоном работать?
    Скапели с молотком, болгарка со шлифдиском... больше ничего на ум не приходит...
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Если уж хотите всё идеально то выровняйте всё раствором. Это будет менее хлопотно, чем рубить-стачивать.Я бы совсем не стал заморачиваться и положил бы 2-3 слоя рубероида. Можно и мастикой намазать
  15. Эфлар
    Эфлар
    Эфлар
    Ростов-на-Дону
    Наконец я почти готов к началу строительства дома, но вот какой вопрос меня сильно гложет. Участок с достаточно сильными (как мне кажется) перепадами. Из-за чего не могу решить какой выбрать фундамент. Все специалисты которых спрашивал, каждый тянул в свою сторону (Те кто сваи крутит - сваи, бетонщики вообще к цоколю склоняют). Но дом будет каркасный по проекту КД-23 (10мх8.4).
    Винтовые сваи вроде проще и понятней, на склоне, но мне они не очень нравятся. В проекте дома есть вариант Ленты+плита. Как вы думаете насколько сложно организовать в моем случае такой фундамент, или любой другой вариант под каркасник.
    Строюсь в Ростове, так что промерзание не сильное, грунтовые воды далеко, но точной цифры пока еще нет (данные на основе соседей.)
