Залил новый фундамент на плиту и все треснуло
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Роман1929, 09.05.12.
  1. Роман1929
    Роман1929
    Роман1929
    Ребята полдскажите пожалуйста что делать? Вырыл котлован 1м30см засыпал песком 15 см прошли виброплитой, постелили рубероид в нахлест, промазали, еще 10см песка и снова виброплитой прошли. опять рубероид. Еще 10см песка, виброплита. Гидроизоляционный геотекстиль 10 см щеьень, арматура стеклопластик (стекловолокно) 12диаметр два уровня ячейка 20/20 залили. 25 см бетон (плита) с присадкой -10 заливали в конце марта. 3 мая залил на эту плиту стены цоколя 1м90см высота 40 см ширина.(тоже стекловолокно арматура) Дом 14м на 11м .Через 10 дней сняли опалубку и охренел я, в двух стенах трещины. Одна почти прямая, вторая наискось и все на углу. Что делать и как не умереть с горя. Если стянуть по углам фундамент, поможет или пипец? Подскажите пожалуйста.
  2. Роман1929
    Роман1929
    Роман1929
    Даже от переживания не спиться блин. У меня с собой фотика нет, а 14 мая приеду сфоткаю и выложу. А как правильно называются эти стяжки для дома?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Плита немаленькая...да еше и в марте заливали, земля не оттаяла - может подвижки грунта, а бетон толком не схватился. Арматуру по проекту считали или абы как на глаз?
  4. Amid78
    Amid78
    Amid78
    По книжкам промерзание конечно же 1.5м но занимаемся винтовым фундаментом и по ленобласти реально промерзания более 70-80 см не встречали - поэтому подвижки по причине ПРОМЕРЗАНИЯ конечно же есть и про них говорят, но на такой глубине мне видится это очень сомнительно. по крайней мере это практически никак не проверишь, но очень хорошая отговорка, кот напоминает ситуацию, что врачи когда не знают диагноз ставят ОРВИ или вегето-сосудистая дистония (НЦД)
    Если не сложно, скажите какую цель преследовали когда заливали плиту на этом уровне и почему плиту?
  5. Роман1929
    Роман1929
    Роман1929
    Эту глубину выбрал что бы сделать полуподвал, ниже 1м30см уже стала ивыступать водичка. Плиту заливали из-за ее надежности к небольшим подвижкам грунта. и опять же полы вроди как. Как вы думаете металическими стяжками если стянем, надежно будет? И мож кто знает где эти муфты стягивающие купить. Фото прикрепляю.
    И еще фото начала заливки
  6. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Если стягивать, то можно достаточно дешево (особенно по сравнению с масштабами вашей стройки) уголками и арматурой с приваренными болтами. Видел такие стянутые домики у себя на родине (двухэтажные) - так администрация экономит, что бы не расселять. Уже лет десять стоят и все движения по разваливанию остановились.(как поеду еще раз гляну)
  7. Роман1929
    Роман1929
    Роман1929
    Я примерно так и хочу попробовать, есть специальные стяжки, я только не арматурой, а лентой мелалической (полосой) хочу стянуть. Вот где их купить пока не знаю.
  8. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Ленту металлическую практически на любой металлобазе можно заказать или лист металла и уже самому раскроить той ширины какая по душе
  9. Sergey566
    Sergey566
    Sergey566
    Да) сочувствую
    вот про бетон нашёл
    «Бактерицидный» супер-бетон
    Изобретен самовосстанавливающийся бетон без трещин. Его автором стал Алан Ричардсон — ученый из Университета Нортумбрии в Великобритании.
    Изобретатель предложил использовать для получения кальцита (кристаллической формы природного карбоната кальция) бактерии Bacilli megaterium. Это вещество может быть использовано для блокирования пор бетона, что позволит сохранить бетон от разрушения водой или любыми другими веществами.
    Во время эксперимента ученый культивировал бактерии на бульоне из дрожжей, мочевины и минералов, после чего добавил их к бетону. Бетон служит бактериям источником питания, они в нем активно размножаются и распространяются, образуя при этом все больше и больше кальцита, выступающего в роли герметика. Кальцит заполняет все трещины в бетоне и запечатывает их, препятствуя разрушению конструкций из бетона.
    Сегодня говорить о том, когда «нетрескающийся» бетон будет запущен в серийное производство, рано. Вещество ждет еще много тестов и экспериментов. Но Алан Ричардсон уверен, что его детище с легкостью пройдет все испытания.
    Созданный им бетон устойчив к воздействию внешних факторов и стоит не дороже обычного. Кроме того, самовосстанавливающийся бетон сегодня является единственным средством борьбы с так называемым «бетонным раком», возникающим из-за проникновения в поры бетона воды, которая приводит к набуханию и распаду материала.
    Ремонтная смесь с чудо-бактериями в своем составе, уверен изобретатель, также будет очень полезна при восстановлении уже существующих объектов из бетона.
  10. Роман1929
    Роман1929
    Роман1929
    Ленту я понимаю что на мет. базе, а вот эти стяжки (натяжители) эту ленту мне же стягивать надо от уголков и чтоб нагрузку выдержала. А швы хтреснувшие пройду проникающей гидроизоляцией Гидропласт, Церезит или Гидротекс с наружи и внутри А потом приклею на трещины гидроизоляционный текстиль и мастикой резино битумной пройду.
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Сочувствую...
    Лента на металобазах идет сразу, лист распускать долго будет.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А чем был обусловлен выбор пластиковой арматуры? А то тут в соседних ветках ей уже хотят начать пользоваться для армирования фундаментов :))
  13. Роман1929
    Роман1929
    Роман1929
    Я чесно говоря почитал про эту арматуру, поговорил с продавцами и специалистами, помониторил рынок и понял что это хорошая вещь. Цена дешевле не гниет, не экранирует, и т. д. и т. п. А после трещины я перевернул все мысли сто раз и теперь не знаю что сказать. Она конечно на изгиб гораздо слабее стальной, а в бетоне вроди и двигаться не должна. Скорее всего я чуть поспешил с плитой, либо заливать, либо нагружать. Мож там ледок был. По краям расстаял, а в середине нет. Мож и треснуло. Чичас маячки поставил. Неделю посмотрю. Нашел полосу 5*50*6метров.Талрепы нашел м24 в закрытом корпусе (грузоподъемные) вилка-вилка по 1245р DIN 1478, уголок 8*8 наверное или 9*9 закажу. Попадалово конечно, но если бы я засыпал фундамент сделал бы дренаж, поставил дом и он треснул, вот тут пипец поболее был бы. Всем спасибо кто отозвался. Будут вопросы, готов ответить. Я единственное не понял про какого осла пишет Билли@Бонс ,надеюсь он напишет о ком речь идет) и какие ослы слушают здесь. Это письмо выше чуть чуть.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это он про стеклопластиковую арматуру.
    Если бы так было всё хорошо- её бы давно на гражданском строительстве использовали.
    Кстати тальрепы не китайские...?:|:
  15. Роман1929
    Роман1929
    Роман1929
    Насчет фомы понятно. Талрепы китайские увы, но говорят эти грузовые крепкие чем комерческие. И я наверное когда подстянем приварю для страховки наверное. Когда все сделаю фото выложу
